Схема питания для бортового прибора
Приветствую всех. Возникло желание поменять схему питания, а именно поменять конвертор PSD1-A-1205E. Однако, так как я в проектировании схем полный ноль и в практическом плане не лучше не знаю чем его можно заменить. Буду рад если вы предложите мне какой-нибудь вариант, а также если просто поясните для чего и как используется вся схема после MC34063.
- Стоит также отметить, что схема, как я понимаю, распространенная, поэтому имеет вывод как на 3,3 так и на 5 вольт, однако 5 вольт в моем приборе не используется.
- (121.41 КБ) 100 скачиваний
Re: Схема питания для бортового прибора
а предыдущего разраба ковид скосил ?...(у него спрашивай)...гальваноразвязку чем сделаешь ?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Не знаю, что за инженер Голдберг у вас разрабатывал схему питания, а вы не описали требования к качеству источника 3,3 вольта, но, в принципе, вся эта большая схема из двух стабилизаторов и преобразователя может быть заменена на один единственный DC-DC преобразователь с входным напряжением 18~36 вольт и выходным 3,3 вольта..
https://www.chipdip.ru/product/span02b-03
https://static.chipdip.ru/lib/409/DOC016409555.pdf
Правда, этот преобразователь на 2 ватта, в отличии от PSD1-A-1205E мощностью 1 ватт, но, одноваттных с большим диапазоном питающих напряжений не делают, минимум, на 2 ватта.. Правда, я так думаю, что один преобразователь будет поменьше, чем три "единицы"..
зы.. Вероятнее всего, эту схему делали "из того, что было под рукой".. Иначе- понять трудно. Сначала "понижайка" на довольно шумной 34063, с 27 вольт до 12, потом DC-DC из 12 вольт в 5, а потом линейный стабилизатор из 5 вольт в 3,3..
применение DC-DC можно понять- видимо вам нужно изолировать сам "прибор" от источника питания...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B3%D0%B0
- electroget
- Друг Кота
[uquote="SpaceCool",url="/forum/viewtopic.php?p=4478036#p4478036"]поменять конвертор PSD1-A-1205E. ... чем его можно заменить. .[/uquote]
Его можно заменить аналогичным конвертером от другого производителя.
- >TEHb<
- Друг Кота
С таким паровозом уже всё равно.АлександрЛ писал(а):на довольно шумной 34063
Особенно потому что выходы линейника накоротко замкнуты. Ошибка, очевидно.
Если 5 вольт не особо нужны, то можно прямо на 34063 трёхобмоточным дросселем и сделать. Ну или на двухобмоточном с ОС на оптроне, тогда вторичка постабильнее будет.SpaceCool писал(а):поменять конвертор PSD1-A-1205E
"Привет!" - соврал он.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4478124#p4478124"]а вы не описали требования к качеству источника 3,3 вольта[/uquote]
Да, мой просчет. Требования только по ГОСТ Р 54073-2017, размещу таблицу с требованиями во вложении (СЭС 27В вторичная).
Также скорее всего для понимания необходимо было разместить всю схему (схема лишь примерная и требует доработок, анализировать ее на ваш страх и риск).
Также есть требование использовать по возможности только smd компоненты.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4478124#p4478124"]выходы линейника накоротко замкнуты. Ошибка, очевидно.[/uquote]
Да, это ошибка создателя, которую я без задней мысли решил повторить.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4478124#p4478124"]Его можно заменить аналогичным конвертером от другого производителя.[/uquote]
В том-то и проблем, знаний компонентной базы не хватает, поэтому если запрос в гугл по типу: "PSD1-A-1205E аналоги" не дает результатов я ничего не могу.
- (86.63 КБ) 38 скачиваний
- (129.29 КБ) 26 скачиваний
- (150.29 КБ) 24 скачивания
- electroget
- Друг Кота
[uquote="SpaceCool",url="/forum/viewtopic.php?p=4478178#p4478178"]В том-то и проблем, знаний компонентной базы не хватает.[/uquote]
На сайте https://www.chipdip.ru хороший каталог компонентов. Думаю, что там можно найти аналог.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Аналогов у него- вагонSpaceCool писал(а):знаний компонентной базы не хватает, поэтому если запрос в гугл по типу: "PSD1-A-1205E аналоги" не дает результатов я ничего не могу.
1205 это DC-DC конвертер из 12 вольт в 5 мощностью 1 ватт (меньше не делают). Вопрос в том, что у вас ТРИ (непонятно зачем) последовательно включённых преобразования напряжения, а что, нельзя было обойтись ОДНИМ? Как я уже писал- DC-DC конвертер из 27 вольт сразу в 3,3 вольта-
SPAN02B-03, DC/DC преобразователь, 2Вт, вход 18-36В,выход 3.3В/0.5А
https://www.chipdip.ru/product/tmr-2410
TMR 2410, DC/DC преобразователь, 2Вт, вход 18-36В, выход 3.3В/500мА
А вот ваш PSD1-A-1205E-
https://www.chipdip.ru/product0/8002863269
https://static.chipdip.ru/lib/548/DOC004548716.jpg
То, что на корпусе на картинке написано "2405" у них одинаковые корпуса, а чипдиповцы поленились разместить правильную фотку..
Если вам нужен аналог в точно таком же (СМД) исполнении, то вот:
https://www.chipdip.ru/product/am1l-1205s-nz
https://www.chipdip.ru/product0/8007838275
https://www.chipdip.ru/product0/8001623942
В СМД исполнении, но корпус чуть больше:
https://www.chipdip.ru/product0/8002034555
https://www.chipdip.ru/product0/8009920163
https://www.chipdip.ru/product0/8001623951
А вообще- вот список конвертеров из чипдипа, вход 12 вольт, выход- 5 вольт..
https://www.chipdip.ru/catalog-show/dc- ... =EbW&ps=x3
зы.. И всё-таки, если уж вам приспичило что-то менять, то ставьте то, что нужно, а не то, что смог спи...онерить и впихнуть в устройство ваш предшественник..
Я так подозреваю, что у него "под рукой" просто не было нужного преобразователя..
зызы.. У меня в устройствах стоят DC-DC 12 вольт в +- 12 вольт- ставил любые из чипдипа:https://www.chipdip.ru/catalog-show/dc- ... =gmM&ps=x3
кроме https://www.chipdip.ru/product0/8001623824 (он в СМД) и вот этого: https://www.chipdip.ru/product0/8001623844 - у этого другое расстояние между выводами, подойти оно подойдёт, но нужно будет плату дорабатывать.
так изоляция становится 3хMOOP минимумАлександрЛ писал(а): у вас ТРИ (непонятно зачем) последовательно включённых преобразования напряжения, а что, нельзя было обойтись ОДНИМ?
