Из одноканального сделать двух канальный авто осциллограф
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение trobigodnik »
Недостаток наличия только одного канала (нет возможности просмотра рассогласования валов) устраняется применением простейшей схемы, состоящей из обычного высокоомного потенциометра и двух разъемов типа «байонет». https://injectorcar.ru/gramotnyy-vybor- ... st-2-testy
На Ютубе есть обзоры одноканальных осциллографов, которые применяют для некоторых диагностических процедур на автомобиле. Как сделать из такого двухканальный для расширения возможностей использования? Не понял из цитаты, что именно нужно в точности делать и не попадалась ли Вам такая схема модернизации?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Игорь_396 »
Дешевле будет купить бу двухканальный. Или на алишке юсб осцил, хоть на 8 каналов. Правда тормозной он, но для автотемы должно хватить. Да и судя по теме с выбором резисторов - лучше купи готовый.
Сообщение >TEHb< »
Там просто два сигнала в один канал заводятся.
Сообщение сэм »
Если сигнал не шибко высокочастотный, достаточно перекоючателя каналов на 200- 500 Гц
А как это делается?
Сообщение сэм »
Пртнцип такой, два входа на коммутатор, коорый переключает поочередно на вход осцилла с частотой, которую глаз не замечает, от 100 гц и выше. Ищите схемы в инете
Сообщение valentinovich »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4479013#p4479013"]
А как это делается?[/uquote] Леххххко! :)
https://ya.ru/search/?text=%D0%BA%D1%83 ... C1%2C0%2C0
сэм писал(а):Пртнцип такой, два входа на коммутатор, коорый переключает поочередно на вход осцилла с частотой, которую глаз не замечает, от 100 гц и выше.
:dont_know:
А я бы переключал с частотой горизонтальной развёртки, (имхо) это было бы правильнее..
Сообщение >TEHb< »
Да пускай на резисторе сумматор будет. Там же нужно смотреть соотношение между импульсами, а с переключением хз как там триггер развёртки сработает.
Игорь_396 писал(а):Дешевле будет купить бу двухканальный. Или на алишке юсб осцил, хоть на 8 каналов.
Так можно и новенький, к тому же, с автономным питанием- для автомобиля- "самый девке раз" :))) :))) :)))
Цена вопроса- 3161 руб-
https://aliexpress.ru/item/1005005883986115.html
https://ae04.alicdn.com/kf/Sd098f7ca969 ... 40x640.jpg
или 6 469,76 ₽
https://aliexpress.ru/item/1005002674783514.html
https://ae04.alicdn.com/kf/Sdcfee437a32 ... 40x640.jpg
Да, параметры у них "куцые", но для автомобиля их возможностей хватит..
зы.. Я сам купил "детский" ослик - https://aliexpress.ru/item/4001278255882.html
И был приятно удивлён его возможностями- теперь старый советский ослик у меня чаще отдыхает, чем работает.
зызы.. По запросу поиска "коммутатор каналов для осциллографа" гугля выдаёт несколько ссылок, в том числе вот эту:
https://tech.wikireading.ru/hHTkF4go8P
то выдержки из книги "Осциллограф - ваш помощник (приставки к осциллографу)"
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1286778411
Благодарю за ссылки.
Этот скольки канальный? Если разъем под экранированный кабель один, то значит - одноканальный и это всегда так? Или бывают ещё с не экранированными гнездами?
trobigodnik писал(а):Этот скольки канальный?
Одноканальный, естественно, самый простой, но, в отличии от его предшественника- DSO138
https://aliexpress.ru/item/1005002612221454.html имеет нормальный корпус и более-менее адекватное управление..
А тот, что за ~6500, чем лучше того, что за ~3560?
У которого за ~6500 полоса пропускания больше..
Для автомобильных измерений это не имеет принципиального значения, вам хватит любого.
За 3372 и за 3608 разная комплектация, при этом в варианте, что немного дороже, не всё входит, что в набор за 3372, в котором нет дополнительного серого щупа, который есть в наборе за 3608. Думаю, как быть, чтобы была более полная комплектация, возможно поищу ещё объявления.
Сообщение >TEHb< »
Если надо два канала, то лучше сразу и брать на два. Брать одноканальный с мыслью чонть-там присрать потом это плохая идея.
Сообщение mont-oriol »
[quote]Недостаток наличия только одного канала (нет возможности просмотра рассогласования валов) [/uquote]
Достаточно внешней синхронизации от одного из каналов, и смотри на здоровье сдвиг по фазе, по очереди подключаясь щупом на каждый канал.
Валы - там же частоты звуковые. Можно из звуковой карты сделать осциллограф.
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4479013#p4479013"]А как это делается?[/uquote]
9:20
Благодарю. А для измерения в каких местах автомобиля может потребоваться более дорогой осциллограф в несколько десятков или сотен тысяч рублей и какими проверками это можно заменить, чтобы не нужен был для этих целей дорогой прибор?
Сообщение pcb432 »
Ни в каких.
Если задаёте этот вопрос ни за десятки ни тем более за сотни тысяч рубликов осциллограф вам не поможет.
Вообще нужен ли осциллограф для диагностики авто?
Для этого в первую очередь нужен компьютер/ноутбук с предустановленной программой и знания предустановленные в голове :)) .
Сообщение >TEHb< »
pcb432, сколько в карбюратор компьютером не колотил бы - не помогло. А вот осциллограф сразу сказал, что косяк в разъёме И коммутатора, И датчика.
pcb432 писал(а):знания предустановленные в голове
Ну да, нюанс. Без этого вообще никак хоть суперкомпьютер подключи.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
