Активное смещение
fedyaok
Re: Активное смещение
Сообщение fedyaok »
>> А если падение напряжения Uкэ VT1 2...3 вольта?
и что из этого?
Динозавр
Сообщение Динозавр »
radist108, ---Интересует не выходное напряжение с VT2, а автоматическое уменьшение тока базы VT2 при повышении температуры
Два диода Перекомпенсируют ТКН одного эмиттерного перехода VT1. :roll:
HochReiter
Сообщение HochReiter »
1. Закоротить R3 (мысленно)
2. В получившейся схеме найти составной PNP транзистор Шиклаи.
2.1 Заменить пару транзисторов одним (тоже мысленно)
3. Получившуюся схему сравнить с источником тока на транзисторе, как на картинке. R2 меняется на VD1 и VD2, Rэ на R2, Rн=0.
3.1 Про такие схемы хорошо написано в "Искусстве схемотехники" Хоровица и Хилла.
4. Вернуть R3, вернуть пару транзисторов вместо одного, посчитать свои номиналы.
В реальной схеме нужны дроссели, чтобы не шунтировать сигнал цепями смещения.
radist108
Сообщение radist108 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4478810#p4478810"]1. Закоротить R3 (мысленно)
В реальной схеме нужны дроссели, чтобы не шунтировать сигнал цепями смещения.[/uquote]
Спасибо!
Правда в англоязычной статье по ссылке я не понял, почему ток Эмиттера в расчетах равен 66 мА, а не 61 мА
https://sound-au.com/articles/cmpd-vs-darl.htm
For the sake of convenience, let's assume that the driver transistors in both configurations have a gain (β) of 10, and the output transistors have a gain of 5. For the compound pair, 1mA of base current will cause 10mA of collector current in Q1, and (ignoring the resistor R1), this will provide 10mA base current to Q2. This will become 50mA collector current for Q2. The total overall collector current is 60mA, and the emitter current is 66mA (it includes the base current of Q1).
HochReiter
radist108 писал(а):Правда в англоязычной статье по ссылке я не понял, почему ток Эмиттера в расчетах равен 66 мА, а не 61 мА
Авторы ошиблись, взяли число из соседнего абзаца. С формулами коэффициентов усиления там всё в порядке. 1мА+(10х5+10)х1мА = 61мА.
А в вашей схеме Iэ=0.6 В / R2. (0.6 В - падение на VD1; напряжение на VD2 и переходе Б-Э транзистора VT1 одинаково)
radist108
Я собрал макет из двух транзисторов:
VT1 KSP2907A
VT2 KSP2222A
VD1, VD2 2N4148
R2 62 Ом
Ток базы VT2 получился 15 мА.
При превышении тока коллектора VT2 путем изменения резистора R3 более чем на 1 мА его ток базы начинает заметно снижаться. При Iк VТ2 = 5 мА ток базы уже 10 мА. Поему так?
HochReiter
Мало информации для ответа. Неизвестно ни R1, ни R3, ни напряжения на всех транзисторах (токи можно не мерять, проще посчитать по закону Ома, чем рвать цепь для подсоединения амперметра). Скорее всего, вы загнали транзисторы в аут. Возможно, один из транзисторов неисправен. Возможно, ошиблись в монтаже (у транзисторов есть разные варианты распиновки)
Последний раз редактировалось HochReiter Ср сен 20, 2023 18:06:30, всего редактировалось 1 раз.
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
radist108 писал(а):Ток базы VT2 получился 15 мА.
ток базы вас вообще не должен волновать !!! (это кроме того, что 15 мА странно)
задаёте вопрос - схему, номиналы, режимы на ней (не забывая указывать и питание)......
Последний раз редактировалось Kostin-cx Ср сен 20, 2023 17:39:32, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4478613#p4478613"]...Два диода Перекомпенсируют ТКН одного эмиттерного перехода VT1. :roll:[/uquote]
Как вариант - использовать вместо двух кремниевых диодов один красный светодиод, у него температурный коэффициент близок к таковому у эмиттерного перехода транзистора... :dont_know:
fedyaok
Сообщение fedyaok »
>> (это кроме того, что 15 мА странно) при бэтте 75 по даташиту.....больше ампера у KSP2222A
странный ТС
radist108
Вот такая картина получается:
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Хорошая картина)))
radist108
Вот вроде рабочий вариант вышел:
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Всё хорошо!
radist108, если вас интересует температурная зависимость, то берите вторую схему, фен в руки и в путь.....
HochReiter
radist108 писал(а):Вот вроде рабочий вариант вышел:
Как по вашему замыслу должна работать эта схема? VT2 в ауте, в насыщении. Он открыт до упора и ни на что не реагирует, вы этого и хотели? Первая схема, без R3 - она работоспособна, если от неё требуется усиление ВЧ сигнала. Осталось дросселями отделить сигнал от смещения.
Kostin-cx
