Делители напряжения - ПРОБЛЕМКА....
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение SusaninX »
Привет комрады.
Собрал я тут схему с тремя делителями на аналоговых пинах ардуины.
Третий делитель отвечает за напряжение батареи питания самой ардуины.
Тут я смотрю напряжение на большом аккумуляторе который запитывает шим, который в свою очередь заряжает ионистор через токоограничивающий резистор. И собственно смотрю через делитель напряжение на ионисторе.
И вот проблема, напряжение на делителе ионистора плывет, то есть такое ощущение что меняется суммарное сопротивление плеча делителя(+-1,5В).
Может кто чем поможет...
Сообщение Mickle »
Почему бы ему не плыть? У вас же постоянная времени заряда без ШИМ 3300 секунд. Даже в симуляции ждать надоест :)
Сообщение Пересмешник »
Нужно больше входных данных, представленных явно недостаточно, чтобы что то внятное сказать.
Что показывает тестер, подключенный к ионистору, а еще лучше - прямо на R22? Показания бьются с результатами измерений по A3_voltI - гуляет синхронно или нет?
Какой резистор R1 установлен - его типоразмер? (Михаил не зря тонко намекал по поводу постоянной времени)
Какие параметры ШИМ - каким током заряжаете?
Ну и до кучи - Напряжение питание ардуины в норме?
Сообщение watchmaker »
Тут может быть дело не в постоянной времени, а в нагреве резистора. Если поставить R1 проволочный керамический ватт на 5, поведение такое же?
Вернуться в «Измерения»
