Всем привет! Предыстория. Решил я тут сопрячь 4х канальную рф сигнализацию с домашним zigbee-wifi роутером. Идея чтобы при срабатывании канала синалки приходит по мимо прочего сообщение на мобильник.
Если конкретно - есть устройство с 4 ледами на которых появляется 1.8в . Нужно на второе устройство на один контакт кнопок подавать 12 в. Взял н канальный мосфет 2N7000, изолировал устройства по питанию и для одного канала все работает. НО мне нужно 4 канала и проблема в том, что на втором устройстве общая шина получается плюсовая 12в и я не могу использовать н канальные мосфеты т.к. при этом предполагается обьединение истоков на землю. а для п канальных как я понимаю 12в не вариант.
Что посоветуете?
Извините что без схемы , но это тупо обьединенные 4 мосфета для управления 4мя кнопками.
Чайнику по применению мосфетов
Re: Чайнику по применению мосфетов
ледами... н канальными... п канальными... схемы тупого объединения нет. Может, в этом вся беда? В безграмотности, помимо прочего (именно так пишется, с запятой и слитно)? Каналы ещё какие-то срабатывающие.. не, нафиг. Пойду
стоит же - чайнику.
иначе нафиг надо мне тут распылятся.
не хотите подсказать не надо
А причём здесь - чайник?
Вы спрашиваете совет, но Вам лень постараться нормально описать задачу. Это просто неуважительно, и в этом случае нет желания подсказывать, хотя и подсказал.
- Муркиз
- Друг Кота
Очень трудно гадать по щучьему хотению.
Язык конструктора - это чертеж ! Или схема. И ты тут просто немой. А язык жестов, то есть намеков, ну тут тоже мало кто знает.
И так, типо, нуу вообще - я скажу - используй оптроны. Ну а схема - это уже избыток. И так понятно.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Поставь вместо мосфетов оптопары и лепи чо хочешь и куда хочешь
