Пред история, Вега 50у-122с в плачевном состоянии, со следами неудачных ремонтов. Восстановлена до состояния включил и слушай. Но одно но, при отключении надо держать кнопку выкл. 3-4 секунды. Если отпустить раньше, то усилитель снова включается. Орентиром времени отпускания служат индикаторы перегрузки которые горят примерно это же время. Погасли можно отпускать кнопку. Прошу помощи. Заранее спасибо.
Усилитель Вега 50у-122с повторно включается при отключении
Доброго дня Всем!
..проверь распайку размыкающих контактов КУЦ-1 на плате коммутации сети - возможно, перепутаны местами контакты 7 и 8..
А разве выключаться он должен без задержки ?
Если это ааа, то там счетчик хитрый стоит, проверяй его
Доброго дня всем! Вега с ААА.
1) Проводку к КУЦ проверил все соответствует;
2) Задержка на включение точно есть (защита от хлопков) на время переходного периода. vt39, на плате а15 и vt3, vt4 на плате а2. Воздействует на УН. Она же видимо и на отключение работает, что бы не было хлопка в ДГ. Задержку на включение я регулировал уменьшая емкость с29 в блоке а2. На время отключения не влияет;
3) счетчик это dd2 в блоке коммутации? Отключение усилителя после пропадания сигнала. У него есть связь с блоком защиты. Не проверял пока его работоспособность. Включать усилитель он не запрещает. В этом блоке горела dd1, я ее менял и dd2 за одно(пробой по +15 В). На выводе 10 dd2 устойчивая генерация. Хотя сигнал больше пилу напоминает.
lДополню: После 10 минут простоя, начали поочередно моргать перегрузка и светодиод выбранного канала. Еще через 10 минут выключился и сразу включился в рабочий режим.
Схему самую похожую прикрепил. Качество не очень и не соответствует немного, но думаю все понятно.
- Вега 50у-122с
- (139.05 КБ) 136 скачиваний
- Вега 50у-122с
- (156.86 КБ) 124 скачивания
Последний раз редактировалось fikssn Чт сен 21, 2023 06:09:51, всего редактировалось 1 раз.
Мб питание логики конденсатор высох и при отключении куц резко питание пропадает и сбррс происходит. Запитай логику от отлельного питальника
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4479196#p4479196"]Мб питание логики конденсатор высох и при отключении куц резко питание пропадает и сбррс происходит. Запитай логику от отлельного питальника[/uquote] попробую. Конденсторы эл.литические заменены кроме 10000Х50В. Отключение после пропадани сигнала проверил. Через 10 минут начинает моргать светодиоды перегрузки и выбранного канала. Еще через 10 минут усилитель выключается и сразу включается в рабочий режим.
Сильно смущает напряжение на колекторе vt10 0.9В должно быть 0.
Добавлено after 3 hours 40 minutes 14 seconds:
Re: Усилитель Вега 50у-122с повторно включается при отключении
Попробовал отключить от платы коммутации +15 и -15В , запитал от стороннего источника - тоже самое.
Добавлено after 6 hours 1 minute 29 seconds:
Всем спасибо, проблема решена. Можно закрывать.
Причина была в vt8 блока защиты. Обрыв перехода БК и БЭ. Когда я начал ремонтировать этот усилитель поверял не выпаивая транзисторы, нашел у этого транзистора обрыв перехода БЭ, заменил. После этого на него и не думал. Получается пока ремонтировал УН и УВ, он повторно вышел из строя. Пока все работает, наблюдаю.
Вылезла другая проблема пропал звук в левом канале, на подстроечнике синус есть на контакте 3 мс da2 нет. Регулятор громкости ??? Голову сломал уже об этот усилитель.
Последний раз редактировалось fikssn Пт сен 22, 2023 14:31:50, всего редактировалось 1 раз.
????синус есть на контакте 3 мс da2 нет.
Чинить нельзя выкинуть
Где поставить запятую ....
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4479726#p4479726"]
Где поставить запятую ....[/uquote]
Каюсь. Поспешил. Извините.Запятую после "...синус есть,..."
А ззамкнуть нельзя?
Усилок такой пользую 30 лет!
За всё это время имел только 1 маленькую проблему - непроапай вертикальной платы темброблока.
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4479933#p4479933"]А ззамкнуть нельзя?
За всё это время имел только 1 маленькую проблему - непроапай вертикальной платы темброблока.[/uquote]
Не понял немного - что замкнуть?
Что за вертикальная плата темброблока?
[uquote="fikssn",url="/forum/viewtopic.php?p=4480237#p4480237"][uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4479933#p4479933"]А ззамкнуть нельзя?
Что за вертикальная плата темброблока?[/uquote]
Про плату это так к слову.
Замкнуть регулятор громкости.
Там регулятор не по обычной схеме, в цепь обратной связи оу сделано
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4480259#p4480259"]Там регулятор не по обычной схеме, в цепь обратной связи оу сделано[/uquote]!!!
Проблема где то за DA2 или в обвязке DA2. Микросхема исправна, регулятор исправен, что то не дает микросхеме выйти в рабочий режим. Пока не нашел. Ищу.
Причина найдена. Микротрещина в цепи земли da2.2 в районе разъема эквалайзера.Всем спасибо.
