И главное: CAM350 использовался и продолжает использоваться на этих самых производствах печатных плат. Если у клиента в нём всё хорошо - то и на заводе будет так же, в отличие от "полно бесплатных и/или свободных программ". Неверно выразился. С ними тоже скорее всего будет всё хорошо, но психологической гарантии уже не дадут - разные ведь.
Заказ плат на JLCPCB сейчас
vovans, может, у кого-то нет када или самодельный. Кроме того, CAM350 позволяет много всякого, чего нет у них.
[uquote="MacMillan",url="/forum/viewtopic.php?p=4478447#p4478447"]Для тех, кто будет заказывать панелизацию плат с закруглёными краями на PCBwave - можно использовать только "мышиный укус", т.е потом нужно будет отламывать платы друг от друга. Я запросил у них документацию - и простых правила всего два:
1) Расстояние между платами должно быть не менее 2мм
2) Все платы должны быть одинаковыми, ...[/uquote]
Вот спасибо за подробности!
Думал, что достаточно "мышиных укусов", а тут столько всего...
Так попробовал KiCad + KiKit в действии. Всё достаточно просто. Вот только с этими "ушами" еле вписался в 100х100. Пришлось повозиться. Сейчас буду пробовать заказывать. Главное, что делается всё автоматически, настройки сохраняются в текстовый файл и проще даже из терминала быстро сгенерировать панель, если настройки уже были созданы ранее. Главное разобраться с требованиями и что за что отвечает в настройках. А дальше всё делается в секунду. Вторую секунду одним кликом на панели формируется архив с герберами и прочим, готовый для загрузки. Легко всё заново собрать после изменений в схема/разводке.
Flintus, CDEK forward отправляет только губную помаду, сумочку, зонтики и косметос. Не отправляет он короче.
не могу оплатить на pcbwave через киви с альфа карты
ошибка не понятная
писать в поддержку киви ? или платить чрез али ?
ошибка не понятная
jn79, так с тебя еще комиссию могут содрать. Проще зарегистрировать киви кошель, включить на нем прием СБП и перекинуть. Как бы 10 минут делов, считая заполнение паспортных данных.
Не все банки дают нормально платить через киви.
Ну или оплатить другой картой.
киви есть но при оплате сразу с карты (через киви) не даёт
закинул в киви и уже с киви счета "уплатилось"
а вот у меня почему-то не уплатилось с кошелька. Не знаю почему, может время создания кошелька совсем недавно, может какя-то комиссия, которая нигде не указывается из-за чего оплатить надо чуть больше чем в счете. Счет по сумме у меня меньше, чем баланс кошелька
А со статусом "Минимальный" у Qiwi можно ли оплачивать? Может по этому у меня оплата не проходит?
Flintus, там вроде только в магазинах РФ платить можно. Можно вбить паспортные данные и получить нормальный уровень.
Вот и теперь склоняюсь к этому, что заграничные переводы без идентификации не работают
Киньте, плиз, в личку ссылку на pcbwave. Так-то я его нашел, но осталась капелька сомнений - тот ли это ресурс который здесь так конспиративно обсуждают?
А то на Алиэкспресс перекупщики заказов совсем зажрались, расценки и почта растут как на дрожжах.
Последний раз редактировалось Asmodey Ср сен 27, 2023 08:44:46, всего редактировалось 1 раз.
dokoff, благодарю. Было что в поиске попадал на что-то очень похожее, но явно не то.
[uquote="blackflash2009",url="/forum/viewtopic.php?p=4481674#p4481674"]pcbwave не могу загрузить гербер[/uquote]
У вас герберы с ошибками. Посмотрите свои файлы в каком нибудь просмотрщике.
1. Все слои имеют одинаковое расширение, а не рекомендованные (GTL,GBL,GTS...)
2. Сверловка указана в других единицах и не соответствует другим слоям.
3. Внешний контур(слой outline) имеет внутренние вырезы, хотя там вырезов быть не должно.
Не было у кого такого, что статус перешел опять в "Pending Payment"? Хотя я его оплатил, видел что он "In process", со мной списывались по почте для уточнения по плате, после уточнения по почте они ответили "We will continue processing the boards", а сечас как будто ждут оплату
Flintus, у меня было в состоянии Confirm. Если сказали продолжают, значит продолжают. У них сервис в этом плане мягко говоря хромает на все 4 ноги.
