Автомагнитола jvc kw-xc838
Снежныйчеловек
- Родился
Всем хорошего настроения и таки здравствуйте ! Теперь по делу, при подачи питания на магнитолу все светодиоды под кнопками загораются, также полностью светится дисплей и все функции в этом дисплее, типа как бы самотест что ли на проверку, потом магнитола тухнет. На кнопку включения не реагирует , кнопку прозвонил , все в порядке, также на кнопке присутствует питание 5 вольт, при нажатии на кнопку включения питание притягивается к земле и на кнопке ноль, но магнитола прикидывается кирпичом нету старта, если кто встречался с магнитолами jvc kw-xc838 или схема есть , подскажите куда копать. Благодарю за внимание!
- АлександрNZ
- Друг Кота
Re: Автомагнитола jvc kw-xc838
Тут https://elektrotanya.com/jvc_kw-xc838.pdf/download.htmlСнежныйчеловек писал(а):или схема есть
Снежныйчеловек
- Родился
АлександрNZ, Александр благодарю за помощь !!!!!!!!!!!!!!!!!!! магнитола отремонтирована и работает , респект вами уважуха !!!!!!!
- vlasovzloy
- Друг Кота
А чо было то?
Снежныйчеловек
- Родился
Магнитола не отремонтирована, поторопился , нет звука , кудесники по интернету подключили ее не правильно , подключил я её по схеме , что александр скинул ссылку , всё работает кроме звука на выходах по схеме 1 и 9 присутствует 0,5 В, на остальных 7В. , а должно везде быть 2,8 В.
Предполагаю, что вышел из строи усилитель la4743k. Буду проверять.
На этой модели магнитолы распиновка jvs kw-xc838 1,2,3,4, пины это + от усилителя 2,8 В. Подключена была по статье из интернета https://inmu3.ru/raspinovka-magnitoly-jvc-kd.html , получается на на 1 пин подключили минус , на второй пин подключили +12В.
Нечего там проверять, менять надо.
Снежныйчеловек
- Родился
Вопрос ???? можно ли заменить la4743k на la4743J
- vlasovzloy
- Друг Кота
Емнип ноги там загнуты по другому, но это не точно
Снежныйчеловек
- Родился
Нашел статью в интернете , там меняют la4743k на TDA7850 +до кондер . https://www.drive2.ru/b/585883018271416577/
Снежныйчеловек
- Родился
Посмотрел la4743k datasheet и TDA7850 они взаимозаменяемые.
Снежныйчеловек
- Родился
Всем здравия ! Установил я микруху TDA7850 все работает, звук есть , но радиатор этой микросхемы греется градусов 100, нормально это или нет не знаю, по даташиту температура 150 написано. Напряжение установил 13.5 , а кондер поставил 25В. 10 000 Мкф. Родной кондер стоял на 16В 2200 Мкф , но и микруха родная стояла LA4743K. Сомнения терзают по поводу микрухи , на долго ли хватит 7850 при таких температурах. Заказывал на Озоне , может это и не оригинал , проверил сопротивление по всем 4-м аудиовыходам = 2,9 КОм
Снежныйчеловек
- Родился
Лично я не рекомендую ставить TDA 7850 в автомагнитолы без активного охлаждения, жутко она греется.
