Feron EL 14
Сообщение evgenijj64 »
Здравствуйте! Не подскажите причину, по которой аккумуляторный светильник аварийного освещения "Feron EL14", подключенный к электросети 220 вольт, не выключается (светится) при переводе переключателя режима работы в положение "DC"? Какая деталька на плате схемы подлежит замене? Подозреваю, что транзистор, но так как в электронике не разбираюсь, прошу подсказки у радиолюбителей, какой элемент необходимо проверить в первую очередь? :dont_know:
Схема есть?
https://cdnmedia.220-volt.ru/api/v1/fil ... uals/1.pdf
К сожалению, схему не нашёл. А фото платы не может помочь?
Сообщение Kostin-cx »
по фото платы можете нарисовать схему...)))....но проще сразу по плате, а не по фото...)
Никогда не рисовал схемы по плате.
evgenijj64 писал(а):не рисовал
примерно как детектив читать...что-куда-зачем...заодно и принцип работы понимается...
когда-то на мониторе спецы сказали, что на БП тв Филипс схемы не даёт даже сервис-центрам (менять новым блоком по инструкции), а мне принесли на ремонт....нарисовал дня за 3 неспешно, выложил фото очеловеченых рукописей, так за год что-то 12 тыс скачиваний...хит получился...))))....(а Фили - чтобы не жмотились...))
Сообщение kalobyte »
evgenijj64 писал(а):но так как в электронике не разбираюсь, прошу подсказки у радиолюбителей, какой элемент необходимо проверить в первую очередь?
а какие там есть? :)))
здесь форум для тех, кто понимает в паяльстве, сделал замеры в нужных местах, но не хватает мозгов и опыта сделать выводы от неисправности и ее причинах
Паять, слава Богу, умею, а вот замеры в нужных местах - нет.
Сегодня нашёл время для просмотра платы упомянутого мной светильника Feron EL14. Обнаружил визуально тёмное пятно вокруг транзистора SS8050. Выпаял, проверил прибором, оказался целым. К базе этого транзистора припаян элемент похожий на стеклянный диод. Он прозванивается в обе стороны, как пробитые диоды. Подскажите пожалуйста, какие радио детальки на платах обозначаются прямоугольничком, как резисторы, но разделённым на два сектора (большой и маленький) и надписью "9.1 V или U"?
Сообщение vlasovzloy »
Стабилитрон например
Спасибо! Я тоже предположил, что это, возможно, стабилитрон, но они, вроде как, на схемах по-другому изображаются. Теперь как бы мне определить его параметр. 9,1 Вольт - это пороговое напряжение "пробоя", или оно означает что-то другое?
Сообщение Martin76 »
Не вдаваясь в подробности ищи такой же на 9,1 и все.
Спасибо, Мартин!
