Мосфет со строго заданным порогом открывания
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Martin76 »
zenner писал(а):Подобрать, 220 ом например для начала.
Тут переживают, что 0,1мкА по входу - очень много, а Вы 220 Ом туда предлагаете вхреначить... :facepalm:
Сообщение Martian »
Ну дык:
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4478733#p4478733"]Всё нужно пробовать. Ваши графики одно, а реальность другое.
Для этого и существует отладка.[/uquote]
Так что не надо нам тута это вот всякое! Ставим 220 Ом для начала попробовать и посмотрим, может фемтоамперы получатся. :twisted:
Сообщение zenner »
Martian, у вас как обычно всё заканчивается "пшшш пх.. шш.." и пук в атмосферу.
Кто вообще схему видел то???
Сообщение Ser60 »
Можно использовать какую-нибудь микросхему монитора питания. У них обычно нормируется довольно точный порог срабатывания и гистерезис, а также среди них много микропотребляющих. Например, TLV840MADL10 с входным током 120нА или подобную от другого производителя.
Ser60 писал(а):Можно использовать какую-нибудь микросхему монитора питания.
Можно.. Только тут речь шла про 1 вольт, а эти "мониторы питания" почему-то, на напряжение меньше 2-х вольт мне не попадались.. :dont_know:
Сообщение Ser60 »
Та модель, что я привёл выше, как раз на 1В. И есть куча других на 1В или около.
Аа.. Я внимания не обратил.. Кстати, у этой TLV840MADL10
https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet ... BVRQ1.html
выходной ток аж 20 мА, чего для многих пищалок вполне хватит..
Сообщение zenner »
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=4479481#p4479481"]Можно использовать какую-нибудь микросхему монитора питания.[/uquote]
Супервизор с низким напряжением питания и без цифровой шины на выход, ещё поискать нужно.
Ну, как раз TLV840 это просто сигнал "сброс" вырабатывает, но, найти его- проблема.. На алишке что-то не находится, а в чипдипе есть https://www.chipdip.ru/product1/8009921 ... st_product на 2,9 вольта, и то- под заказ..
Сообщение Martian »
и всё, али и чип-дип, и на планете магазинов больше нет... :facepalm:
есть такие два ресурса, которые радиолюбитель обязан знать: https://www.chipfind.ru/ и https://efind.ru/ (притом, они найдут и китайских поставщиков), а также иметь в закладках кучку магазинов, которые без проблем и в розницу шлют. Но весь радиокот просто зациклился на али и чип-дипе, на двух вариантах, самых мерзких притом.
Что чипфинд, что ефинд, с физиками неохотно работают..
Ещё есть "дельта электроника" radel.ru ..
Сообщение Martian »
ну, любое хобби - это преодоление трудностей... если уж радиолюбителю приспичило какое-то супер-хитрое решение, он не может или не хочет альтернативное, значит, ему придётся изыскать возможность. Это вполне нормально. Иногда удаётся упросить, иногда "упасть на хвост" какому-нить юрику... Иногда срабатывает вопрос: "а какой розничный магазин у вас закупается?"
Martian писал(а):если уж радиолюбителю приспичило какое-то супер-хитрое решение, он не может или не хочет альтернативное, значит, ему придётся изыскать возможность.
Бывает так, что то, что "задумано" реализовать так, "как задумано" не получается, или получается, но, слишком сложно. Вот тут и нужно пробовать "альтернативные пути" решения проблемы..
зы..
СпойлерКак-то мне пришлось решать задачу- у усилителя тензодатчика выходное напряжение может быть от -10 вольт до +10 вольт, и нужно так сместить баланс моста, чтобы на выходе было не более +-0,5 вольта, как измерять это напряжение, если вход АЦП МК может работать в пределах от 0 до +5 вольт?
Сообщение Ser60 »
Если TLV840 найти проблема, может больше повезёт с другими. Поисковик DigiKey, например, на запрос супервизора под напряжение в рамках 0.9 - 1.1V выдаёт 7 страниц моделей у них в стоке.
Сообщение zenner »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4479594#p4479594"]Но весь радиокот просто зациклился на али и чип-дипе, на двух вариантах, самых мерзких притом.[/uquote]
Есть "Платан", есть "Элитан" (правда такой же жадный как чип-дип) магазин "кварц", помойные https://tixer.ru, https://chipster.ru/, https://radioizba.ru/,www.radetali.ru, ozon, Dessy и ещё много премного.
Только в РФ покупать в них тяжко, у кого то минимальный заказ в 3000 руб, у кого то доставка до почты 800р сверху, по одной детальки не продают обычно, у китайцев в этом плане проще. В "элитане" у меня потребовали им выслать копию ИИН, регистрационные данные "своего предприятия".
Неназойливый сервис по рАсеянски.
Сходу заказ не оформить, нужны переговоры с менеджерами, и обязательно "звоните" что бы узнать цену и наличие. Первым делом ещё присылают анкету, кто я, моя фирма, сколько вагонов деталек планирую закупать в месяц. Узнают что частное лицо и нужна одна- тут же отмораживаются.
Так что алишка сейчас на фоне сервиса в РФ и цен, что немаловажно, это вообще сказочный подарок.
Я покупал дисплей TFT 10,2" для ремонта медтехники, в РФ с меня от 12тр до 16тр просили. У Китайцев такой же взял за 1700р по тем временам.
Сматрфончик подарили с разбитым дисплеем. У нас замену хотели сделать за 7тр, я уложился в 1300р с алишки.
В этом плане они безальтернативные.
У нас так и ненаучились работать в интернет торговле. Главное у нас это драть 10 китайских цен.
Сообщение Martian »
Большое спасибо, но я знаю практически все магазины, а не этот куцый список. И что трагичного в соблюдении каких-то требований? Да покупайте в непомойных али и чип-дипе, мне пофиг. А Тиксер - в миллион раз честнее и нормальнее чип-дипа.
Сообщение zenner »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4480044#p4480044"]А Тиксер - в миллион раз честнее и нормальнее чип-дипа.[/uquote]
Ни разу в жизни не покупал нечего в чип-дип или "платан". В Элитане было дело но давно.
Вернуться в «Ищу...»
