Приветствую всех! Нужно стабилизировать постоянное напряжение, прыгающее примерно с 3 до 20 вольт, на ровные 5 вольт. Было бы оно всегда больше пяти, я бы поставил LM7805, но напряжение может быть в районе 3 вольт, а LM'ка ведь повышать не умеет...
Как такое можно сделать?
PS. Понимаю, что вопрос тупой, не надо кидаться тапками
[uquote="ZLOY_KITAEC",url="/forum/viewtopic.php?p=4478771#p4478771"]напряжение, прыгающее примерно с 3 до 20 вольт[/uquote]
Прыгающее с какой частотой?
[uquote="ZLOY_KITAEC",url="/forum/viewtopic.php?p=4478771#p4478771"]Приветствую всех! Нужно стабилизировать постоянное напряжение, прыгающее примерно с 3 до 20 вольт, на ровные 5 вольт. Было бы оно всегда больше пяти, я бы поставил LM7805, но напряжение может быть в районе 3 вольт, а LM'ка ведь повышать не умеет...
PS. Понимаю, что вопрос тупой, не надо кидаться тапками[/uquote]
Инвертирующий преобразователь/блокинг генератор на двух биполярных транзисторах. Где то здесь схемы были. Там 7 деталей всего.
Надо диод с конденсатором поставить. Пока 20 Вольт конденсатор зарядится и будет питать понижайку пока на входе 3 Вольта. Так после трансформаторов делают, на трансформаторе тоже напряжение прыгает.
важный вопрос - гальваноразвязка источника и потребителя...
если можно соеинить плюс источника с минусом потребителя (или наоборот) то из советских времен есть интересная схемка стабилизатора...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
ещё, как вариант - повышайка + кренка.... всё зависит от задачи, но ТС, похоже ушел в злые китайские партизаны...
