Проконсультируйте по схеме на таймере ne555.
Сообщение Илья1995МО »
[url=http://img.radiokot.ru/files/126197/medium/1e91xqv42a.JPG] на микросхему ( таймер ne555) подается питание и с помощью таймера заряжается или разряжается батарейка , объясните как работает эта схема , подробно если можно
Сообщение pasha_zv »
да никак она не работает.
... на листочке то, на котором нихрена не видно.
ЗЫ. сименсом фотографировал?
ЗЫЫ. очередная регенерация аккумулятора? ню=ню
LIVE - EVIL
элементы все видны на фотке , я не понимаю как ведут себя импульсы на выходе микросхемы , как идет выбор куда идти на верх или по прямо на усилитель , зачем вообще здесь нужен усилитель
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3198901#p3198901"]... на листочке то, на котором нихрена не видно.[/uquote]
Ну, может быть, вот ТАК:
будет виднее?
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3198901#p3198901"]ЗЫЫ. очередная регенерация аккумулятора? ню=ню[/uquote]
Ну, в общем- то похоже, что так..
Правда, мне как- то непонятны резисторы R9 и R10 по 51 Ому.. :dont_know:
Понял, точнее, разглядел..
Это питание на 555 таймер и на микросхему инверторов- что- то типа 155ЛН1 (7404) - делит напряжение 10 вольт "пополам"... :facepalm:
Фигня какая- надо просто взять 561ЛН2, и подать питание на таймер и инвертор прямо от 10-ти вольт.. :dont_know:
А так- при высоком уровне на выходе 555 таймера открывается (должен открываться) транзистор Q2, и связанный с ним полевой транзистор Q3, напряжение поступает на аккумулятор, при низком уровне сигнала с 555 таймера эти транзисторы закрываются, а через инвертор U2.1 открываются транзисторы Q1 и Q4, и аккумулятор начинает разряжаться через резистор R6 (10 Ом)
зы.. Так же меня смущают номиналы резисторов в базовых цепях Q1 и Q2 - 75 кОм, возможно, там надо раз в 10 их уменьшить.. :dont_know:
А резистор R13 надо бы раз в 10 увеличить.. :dont_know:
зызы.. Диплом, что ли? Или курсовик?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт окт 05, 2017 14:46:40, всего редактировалось 1 раз.
спасибо большое , вроде разобрался
Сообщение -Михаил- »
Всем привет! Форумчане, кто знает, куда правильнее всего подключить неиспользуемый вывод №7 таймера 555? Подскажите, пожалуйста.
Сообщение Ivanoff-iv »
можно на "землю", можно оставить "висеть"
Ivanoff-iv, благодарю!
Сообщение Martin76 »
Вывод 7 - с открытым коллектором, если не используется, то никуда не подключать.
Вернуться в «Теория»
