Sven Stream Light 2.0 сильный шум из колонки
Maklaud777
Сообщение Maklaud777 »
Здравствуйте уважаемые посетители сайта! Не работает активная колонка(до пассивной ещё не добрался) при включении в сеть сильный шум из колонки, при поворотах потенциометров шум усиливается и уменьшается. У меня вариант на 4-х TDA2030A . Две работают на низкие частоты, две на высокие. Схему так и не нашёл, писал в поддержку, жду ответа. Есть схема для этих колонок в другом варианте с двумя TDA7265, вроде плата с потенциометрами такая же. Проверил визуально всё, почистил флюс, вроде обрывов дорожек нет, прозвонил. Проверял сопротивление динамиков - на ВЧ маленьком нет вообще сопротивления, пробовал батарейку 1.5В подключить проверить никакой реакции, НЧ динамик большой реагирует и сопротивление показывает. Проверил напряжение на ВЧ динамик подачу там постоянка -17В. (Дополнил после написания - на самой микрухе на 4 ножке эти же -17В, на 1 ножке -5В) Получается вышла из строя эта 2030А одна как минимум. Имею мультиметр, какой-никакой осциллограф fnirsi 1c15, ESR могу померять, есть анализатор Мирона, не мной собранный, на входных 25В 4700пФ емкость 4200 показывает, мало ли это? Подскажите пожалуйста как действовать, что ещё могла утащить за собой эта 2030А? Микросхемы выглядят как буд-то с завода, всё аккуратно, прокладки между корпусом и радиатором стоят. Я мало что понимаю, пытаюсь учиться этому делу. https://img.radiokot.ru/files/154350/391u8m6fpo.jpg
https://img.radiokot.ru/files/154350/391u8lzsp1.jpg . На других трех TDA2030А на 1 и 4 напряжение по нулям.
gsmart
Re: Sven Stream Light 2.0 сильный шум из колонки
Сообщение gsmart »
Ну а заменить TDA2030 не? Они стоят копейки.
Пищалки в такой китайчатине обычно включаются через неполярный электролит в районе 2-4 мкф.
Maklaud777
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4481150#p4481150"]Ну а заменить TDA2030 не? Они стоят копейки.
Пищалки в такой китайчатине обычно включаются через неполярный электролит в районе 2-4 мкф.[/uquote]
На пищалке самой ничего не было,на плате электролитов много. Микруху заказал с Китая , я из глуши, город далеко. Есть время пока идёт задуматься о жизни) что на выходе 17В понятно - неисправная микруха ,а почему на входе 5В откуда оно взялось там?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Вход стал выходом, вот и взялось
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Maklaud777",url="/forum/viewtopic.php?p=4481160#p4481160"]а почему на входе 5В откуда оно взялось там?[/uquote]
Поди из-за пробитого кристалла микросхемы, там непосредственная связь между транзисторами, ведь это по сути мощный операционный усилитель.
Посмотрите принципиальную схему кристалла К174УН19, это по сути та-же TDA 2030.
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="Maklaud777",url="/forum/viewtopic.php?p=4481055#p4481055"]Проверил напряжение на ВЧ динамик подачу там постоянка -17В.[/uquote]
Судьба этого динамика может быть печальна, лучше сопротивление мерить, а не напр., чтоб было понятней.
