Блок УКВ-2-01С как конвертер УКВ на КВ
Сообщение KT315B »
Всем привет! Имею сабжевый блок, а так же приемник Kenwood R-2000, способный детектировать ЧМ полосой 30кГц. Исходя из этого вопрос. Возможно ли, подключив этот блок к антенне и запитав его, настроиться приемником на частоту ПЧ 10.7МГц и слушать ЧМ? И что для этого надо? Как я понял, на блок еще надо подавать сигнал АПЧ - что это? Обратная связь (откуда?).
R2AIV 73!
Сообщение gsmart »
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=4480964#p4480964"]Возможно ли, подключив этот блок к антенне и запитав его, настроиться приемником на частоту ПЧ 10.7МГц и слушать ЧМ?[/uquote]
Можно.
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=4480964#p4480964"]Как я понял, на блок еще надо подавать сигнал АПЧ - что это?[/uquote]
Автоматическая подстройка частоты гетеродина.
Сообщение roman.com »
слушать ЧМ низя))
чтоб слушать ЧМ надо приёмник ЧМ полосой 300 кГц.
Сообщение gsmart »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4481158#p4481158"]чтоб слушать ЧМ надо приёмник ЧМ полосой 300 кГц.[/uquote]
Даже если взять обычный бытовой АМ приёмник с возможностью настроится на частоту 10,7 МГц, и подключить его антенну к выходу блока УКВ с ПЧ 10,7 МГц, то можно услышать ЧМ в виде хрипов. :))
Ну а про качество никто не спрашивал. ;)
Сообщение Asmodey »
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=4480964#p4480964"]Как я понял, на блок еще надо подавать сигнал АПЧ - что это? Обратная связь (откуда?).[/uquote]
Автоподстройка частоты. Для чего берется сигнал постоянного тока с демодулятора радиоприемника. Кстати, если не делать постоянную времени АПЧ слишком большой, можно перемодулировать широполосную ЧМ в узкополосную и слушать в приемлемом качестве на приемнике заточенном на узколосную ЧМ.
