Схема для светодиодов
Приветствую всех.Кто может рассказать какие нужны компоненты для подключения 4 светодиодов 5мм пиранья smd2pin,цвет 620-625нм,напряжение 2,0-2,2v,ток 60-150мА. по следующей схеме?
Посчитайте сами. Четыре светодиода последовательно, на каждом 2.1 вольт. Источник напряжения - 12 вольт (если это не автомобиль, тут есть нюансы) Остаётся напряжение на резисторе, который последовательно со светодиодами. Ток через него такой же, как через светодиоды: он же последовательно. 100 миллиампер, к примеру. Осталось посчитать его сопротивление. Когда посчитаете, можно будет продолжить диалог.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4481121#p4481121"]Осталось посчитать его сопротивление.[/uquote] и мощность
Всех благодарю...Да,это автомобиль.а этот резистор на схеме как обозначен?,
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Резистор 33Ом 1Вт пойдет?
HochReiter писал(а):Источник напряжения - 12 вольт (если это не автомобиль, тут есть нюансы)
Вот тут есть нюансы.Dim979 писал(а):Да,это автомобиль
На вашей схеме есть "альтернативный вариант" - деталь, обозначенная как "NSI45060JDT4G" - это "Adjustable Constant Current Regulator & LED Driver 45 V, 60 − 100 mA" - "Регулируемый постоянный ток Регулятор и светодиодный драйвер 45 В, 60–100 мА"
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/nsi45060jd-d.pdf
В связи с наличием полного отсутствия такого "драйвера" можно попробовать использовать старого знакомого- регулируемый стабилизатор LM317- в режиме стабилизатора тока, перепада в 3,6 вольта ему вполне хватит для нормальной работы, при напряжении 14,5 вольт он будет рассеивать всего 0,6 ватта- это чисто символический небольшой радиатор:
Вот результаты симуляции: Резистор 12 Ом (лучше 12,5 или 13 Ом) мощностью 0,25~0,5 ватта (расчётная величина мощности резистора- 0,125 ватта)..
Вроде стало всё понятно...А там на схеме есть конденсаторы-они не нужны получается?И какую роль они выполняли?
Ещё и как нужны. Для начала рекомендую тщательно ознакомиться с ГОСТом 28751 (и вздрогнуть от ужаса по результатам ознакомления). Если что-то будет непонятно, потом можно будет продолжить разговор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
3.6 испытательные импульсы. Моделируют процессы, происходящие в автомобиле. Кратковременно, на несколько миллисекунд напряжение может быть и несколько сотен вольт (сколько именно - не помню). Светодиод - штука быстродействующая, может за это время успеть. Гарантии, что он сдохнет, конечно, нет, поэтому часто на конденсаторах экономят.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4481353#p4481353"]3.6 испытательные импульсы. Моделируют процессы, происходящие в автомобиле. Кратковременно, на несколько миллисекунд напряжение может быть и несколько сотен вольт (сколько именно - не помню). Светодиод - штука быстродействующая, может за это время успеть. Гарантии, что он сдохнет, конечно, нет, поэтому часто на конденсаторах экономят.[/uquote]
ну ничего себе....каюсь,не знал...конденсатор значит сглаживает эти скачки?LM317 в этом не помогает?
LM от таких скачков и сама может коня двинуть. Поэтому конденсаторы обязательны. Можно не два последовательно, как на схеме, а один. Неплохо параллельно ему супрессор вольт на восемнадцать. И - ОБЯЗАТЕЛЬНО! предохранитель перед всем этим, не помню, есть ли он у японцев. Не хватало ещё пожар устроить...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4481364#p4481364"]LM от таких скачков и сама может коня двинуть. Поэтому конденсаторы обязательны. Можно не два последовательно, как на схеме, а один. Неплохо параллельно ему супрессор вольт на восемнадцать. И - ОБЯЗАТЕЛЬНО! предохранитель перед всем этим, не помню, есть ли он у японцев. Не хватало ещё пожар устроить...[/uquote]
Два конденсатора-это c1 и c2 имеется ввиду на схеме?А каким номиналом один вместо двух?c3-c6 оставлять,их номинал не меняется?
[uquote="Dim979",url="/forum/viewtopic.php?p=4481391#p4481391"]Два конденсатора-это c1 и c2 имеется ввиду на схеме?[/uquote]Ага. К номиналам всех конденсаторов особых требований нет. C1 можно поставить 1 мкФ, а можно поставить 10 мкФ. Требования к напряжению - не менее 25 В. Ну и к их внутренней начинке. Обычно на блокировку ставят многослойную керамику. У неё хоть и зависит ёмкость от приложенного напряжения, но в таком применении это несущественно. То же самое можно сказать и про C3 - C6. Номинал от 100 нФ до... да хоть тоже до 10 мкФ. Напряжение любое, на каждом из них них и трёх вольт не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4481392#p4481392"][uquote="Dim979",url="/forum/viewtopic.php?p=4481391#p4481391"]Два конденсатора-это c1 и c2 имеется ввиду на схеме?[/uquote]Ага. К номиналам всех конденсаторов особых требований нет. C1 можно поставить 1 мкФ, а можно поставить 10 мкФ. Требования к напряжению - не менее 25 В. Ну и к их внутренней начинке. Обычно на блокировку ставят многослойную керамику. У неё хоть и зависит ёмкость от приложенного напряжения, но в таком применении это несущественно. То же самое можно сказать и про C3 - C6. Номинал от 100 нФ до... да хоть тоже до 10 мкФ. Напряжение любое, на каждом из них них и трёх вольт не будет.[/uquote]
В общем все 5 конденсаторов можно одинаковые ставить?только судя по первому не ниже 25v?
Можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4481400#p4481400"]Можно.[/uquote]
Как то так?https://img.radiokot.ru/files/154347/392svyr7q6.jpg
Немного не так.
1. Супрессор переверните.
2. Если не будете ставить стабилизатор тока, то знаки вопроса уберите, и это всё.
3. Если стабилизатор тока ставить будете, то его надо нарисовать - как раз между двумя знаками вопроса. Как - подсказывать пока не буду, попробуйте самостоятельно. Схему можно найти в даташите на 317.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4481458#p4481458"]Немного не так.
3. Если стабилизатор тока ставить будете, то его надо нарисовать - как раз между двумя знаками вопроса. Как - подсказывать пока не буду, попробуйте самостоятельно. Схему можно найти в даташите на 317.[/uquote]
https://img.radiokot.ru/files/154347/392v687951.jpg
Добавлено after 10 minutes 34 seconds:
А ещё можно что нибудь сделать,чтобы возможно было яркость подобрать?
[uquote="Dim979",url="/forum/viewtopic.php?p=4481354#p4481354"]ну ничего себе....каюсь,не знал[/uquote] а многие не знают. И я тоже не знал. моя любимая картинка, что такое автомобильная сеть питания:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4481472#p4481472"][uquote="Dim979",url="/forum/viewtopic.php?p=4481354#p4481354"]ну ничего себе....каюсь,не знал[/uquote] а многие не знают. И я тоже не знал. моя любимая картинка, что такое автомобильная сеть питания:
[/uquote]
Я так думаю мало кто знает...Не считая профильных специалистов...
[/uquote]Я так думаю мало кто знает...Не считая профильных специалистов...
