Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблемы с Блоком питания Gigabyte
Текущее время: Чт апр 02, 2026 21:10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с Блоком питания Gigabyte
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2023 17:00:14
Доброго дня.
Блок питания Gigabyte GP-P750GM. Решил поковыряться с ним, не работает как надо.
Да, уже прочитал, что серия проблемная, но вроде как серийный номер в проблемную зону не попадает.
Под программу возврата или обмена попадают блоки питания GP-P850GM и GP-P750GM с серийными номерами:
- Модель GP-P850GM - S/N от SN20343G031011 до SN20513G022635;
- Модель GP-P750GM - S/N от SN20243G001301 до SN20453G025430.
В данном случае SN21163
Итак, что мы имеем. для тестов была взята материнка, которую не жалко, но 100% рабочая на 775 сокете. При подключении БП моргание светодиода питания на матери и незапуск по замыкании PowerSW. При этом щёлкает реле в БП.
Вскрытие показало дутый конденсатор. Заменил. Проверил рядом стоящий, с ним всё норм: ESR 0,00 и ёмкость соответствует.
Снова подключаю к материнке, светодиод теперь горит нормально, но в остальном без изменений. Не стартует и щёлкает реле.
Попробовал подключить тестер БП. Выявилась тенденция, с основным кабелем питания на материнку БП стартует и показывает нормальные напряжения. Если подключить дополнительный хвост на питание CPU, БП уже не стартует. Потом некоторое время лежит в защите и его снова можно запустить с одним основным хвостом.
В данный момент БП выключен выключателем, но провод питания вставлен - щёлкает периодически реле.
Такая вот ерунда. Куда можно копать?
Внешне более никаких повреждений не выявил.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Блоком питания Gigabyte
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2023 21:09:12
Рейтинг сообщений: 56
Я бы проверил и остальные конденсаторы, тем более что ESR метр есть, начать со входного, в питании дежурки, ШИМа. Выходные тоже нужно
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2023 17:09:44
vladzirka, Что смог - посмотрел. Все живые, ESR по нулям. Три не смог выпаять, они на плате подключения хвостов питания находятся. С обратной стороны просто не подлезть паяльником.
Припой тугоплавкий, паяльная станция вообще не берёт, паял 80-Ваттным паяльником, да и то с трудом. Внешне выглядят нормально, понятно, что не показатель.
Большой входной бьётся током, ощутил на себе, когда первый раз неосторожно вытаскивал плату из корпуса. Не знаю, какой там ESR, но заряд вполне приличный. Потом ещё отвёрткой его разрядил.
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2023 17:44:12
Рейтинг сообщений: 2255
На будущее- никогда отверткой пинцетом не разряжай ни сетевые ни больше 2000 мкф маловольтные. Лампрчкой ну и на крайний случай рещистором каким то, да хоть паяльник из розетки вытащи и вилкой ращряди.
На фотке в верхнем левом углу электролит с каплей гавна какбудто вспухший, проверял его?
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2023 21:28:09
vlasovzloy, "На фотке в верхнем левом углу электролит с каплей гавна какбудто вспухший, проверял его?"
Его заменил в первую очередь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2023 21:38:42
Странно конечно, по симптоматике на подсохшие кондесаторы похоже. А чтобы лучше выпаивалось разбавляйте ПОС-61. Мелкие возле мс дежурки тоже смотрели?
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2023 17:53:13
vladzirka, "Мелкие возле мс дежурки тоже смотрели?"
Нет... Пойду дальше искать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2023 13:07:07
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Так может у вас материнка ужарилась. 775 они есть очень прожорливые особенно деградированые.
Хотя по логике они 5в и 12в им вроде не надо, но они именно его и жрут.
Чтото мне кажется проще в хозтоварах купить спираль и нагрузить сколько он выдать сможет.
Материнка это не прибор.
Может там вообще разъём сгорел и коротит
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2023 19:34:19
Как раз у материнок 775 потребляют от 12В в основном, стабилизатор проца, +5 и +3,3 гораздо меньше
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2023 18:11:17
74LS00, "Так может у вас материнка ужарилась."
Материнка была только вначале.
Потом использовался тестер БП, что на третьем фото во вложении.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2023 22:35:02
Проверил всю мелочёвку - все живые. Даже два заменил, так как поставить старые на место было довольно проблематично, а новые с длинными ногами попроще.
Большой так же проверил. На удивление ESR равен 0,00. Ёмкость чуть ниже заявленной, но думаю это не проблема.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2023 02:55:22
Хочешь сказать в тестере дофига мощные сопротивления на нужный ток? Чото я вобще сомневаюсь. Там тупо включалка и индикаторы
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2023 06:58:25
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 431
Ну если все кондёры проверил, то наверное стоит копать по 12 вольтовой линии всё(включая и защиту по ней).
А ради эксперимента подгрузи 12 вольтовую линию разными нагрузками(отследи когда бп уходит в защиту, так... на вскидку на каком токе начинает проявляться).
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2023 15:27:44
[quote]
Переменный резистор поставить через амперметр?
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2023 17:50:04
По умному делается нагрузка тестовпя примерно оазмером с корпус атх блока. В нем резисторы керамика параллельно и еще и на радиаторах с кулером. Тумблерами переключается моща ток под разные блоки. 600 ватт например представь себе сколько надо тепла рассеять? Хули твой блочок размером с пачку сигарет. Даже с шимом если по д технологии нагрузка, всеравно дроссель надо прятать кудато. Погугли поизучай, мб и исправен блокиу тебя даже, на ровном месте проблему нашел придумал
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2023 20:51:33
Точно неисправен. Это однозначно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2024 07:56:54
День добрый, нашлось по итогу решение? У меня просто 1 в 1 ситуация с таким-же блоком.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2024 06:31:08
Карма: -8
Они их сами не делают, покупают гдето.
Помнится давно была партия питальников, они через несколько лет посыпались все.
Собрано паяльным паром или напылением припоя
