Выбор сварочного аппарата
Сообщение trobigodnik »
В каких случаях, простой сварочный аппарат Ресанта, нужно брать на 160А, в каких на 220А и в каких на 250А? Если взять на 250А, то будет ли ему что-то недоступно, что можно делать со 160 амперным, например сварку в условиях дачного садоводческого участка, когда хочется меньше нагружать сеть или он автоматически берет только столько, сколько нужно?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение >TEHb< »
Да, автоматически. Там такая ручечька есть для регулировки тока.
Сообщение Муркиз »
Нефтепровод варить не будешь ?
Тогда и 160 А достаточно будет на все случаи жизни.
Металлоконструкции хочется иметь возможность варить.
Сообщение бабай »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4482389#p4482389"]Металлоконструкции хочется иметь возможность варить.[/uquote]
Танки что-ли делать собралси?
Сообщение Муркиз »
160 А позволяет варить четверкой до 6 мм толщины профиль без проблем. С опытом если, то и до 8. Тебе этого мало ?
Сообщение vlasovzloy »
Напобольше с током может работать дольше без пауз на отдых
Сообщение mickbell »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4482389#p4482389"]Металлоконструкции хочется иметь возможность варить.[/uquote]Моей, кажется, 190-амперной Ресантой я варил констрюкции в том числе из уголка 75*7 мм.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Меньше всего потеет тот, кто не работает..
Благодарю за ответы.
В инструкции к Ресанта есть указания на то, что после определенного времени сварки, нужно давать аппарату остывать?
Встречал информацию, что одни Ресанты хорошо варят, другие не очень. То есть от случая зависит. До покупки можно понять, какой аппарат хороший, а какой будет плохо варить?
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4482441#p4482441"]Встречал информацию, что одни Ресанты хорошо варят, другие не очень. То есть от случая зависит. До покупки можно понять, какой аппарат хороший, а какой будет плохо варить?[/uquote]Читать отзывы. Правда, всякий по-своему оценивает то, что такое хорошо и что такое плохо. Так что - чем больше мнений, тем точнее мнение усреднённое. А как по-другому? Разве что самому попробовать найти у кого-то выбранный аппарат и напроситься им попользоваться. И рассчитывать, что другой будет таким же, что тоже не факт. Так что - лотерея. Спасает лишь то, что цена у них (пока) не запредельная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 74LS00 »
Это вопрос ко мне, главное фуфло не покупайте.
Ресанта это топология схемы, а не модель и не производитель, и даже не посредник с латвии.
Типичная ресанта это 2 радиатора друг на друга с 2 или 4 транзисторами в паре, над ними радиатор с мостом, перед ними с диодами. Сверху в углу платка с управлением этого косого моста, никаких регуляторов нет.
Продаётся под разными брендами, в том числе и ресанты, но в 2 раза дороже, хотите переплачивайте.
Какой ток будет зависит от года выпуска и бренда, от цифры не зависит.
Современные модели 250 по мощности сравнимы со старыми моделями 220, и естественно старые модели крупнее и мощнее и сложнее и даже надёжнее. В новых моделях нет шунта.
Старую модель ресанты 250 можно купить за 5000 на авито.
И это лучшая сварка которую можно купить впринципе за такие деньги.
Естественно 250 ампер там не будет, хорошо если 190.
Если же нужно 250 ампер или хотябы 200, то надо поискать бушные форсажи и неоны на том же вито за теже 5000, но они вероятно потребуют профилактику или ремонт.
А в рабочем состоянии это от 8000 до 15000 их реальной цены.
Это обычная электродная сварка. И аппараты такого качества стоят 15000, у нас в их всё ещё делают и продают. В отличии от китайских ресант, их делают в кита.
А если хотите 160ампер, то это как раз ресанта 220, там может быть и 170ампер будет.
Модели с цифроы 160, это по факту 140 ампер и это не плохо.
Самые дешёвые по типу ресанты вроде компактных, возможно 160к, это 130 ампер и сейчас это самый номинал, большинство дешёвых апаратов за 4000р дают как раз 125-135.
Есть и дешёвое барахло на 130а, это как раз евролюкс205(и все остальные евролюксы тоже последних лет) или победа за 4000р в магазинах. Полнейшее барахло.
Существуют и ещё более хреновые апараты, это вроде бизона, там ток 120ампер, но их не продают из за высокой цены, а платы с них переставили в победу чтоб корпус был раза в 4 больше.
Про одноразовых SMD GYSей вспоминать не буду, на авито они тоже есть. недавно видел в идеале за 3500. Варят то они хорошо, но жарить 160ампер при максимальных 130а и 120а диодах, очевидно для 1 раза хватит, и на свалку.
Покупая сварку помните что вы покупаете ту коробку которую держите в руке, а не то что смотрели в отзывах. То что вы купите вы должны открыть и посмотреть сами, никто вам не скажет что в коробке.
Есть обзор на Quattro Elementi A 160 это очень хороший апарат, он даже лучше чем ресанта250к, он вообще ахроенительный.
Но тогда он стоил 4500р, обзорщик его купил за 3500р, а сейчас он стоит 5500р, и за такие деньги я бы купил бушную ресанту 250 (еслиб у меня она не валялась в заначке в деревне).
Но это не значит что в других партиях этот апарат будет такойже хороший.
О подмене потрохов и тонкостях работы апаратов есть канал https://www.youtube.com/@100amper/videos
Сейчас есть и каналы по ремонтам и обзорам, штуки 3 точно
Спойлерно есть и фуфлоканалы по сваркам, такие кикать надо сразу, а то наобещают и ремонт апарата с барахолки за 400р и простейший ККМ, а по факту будут пальцем очко ковырять всё недолгое видео и называть себя блогерами.
Поэтому купите лучше полуавтомат VARTEG 200 DUO или KVAZARRUS MIG 200 гдето на озоне (на ямаркете тоже мелькал дешевле) за 15000р, и это реально лучший полуавтомат с полным мостом в такой цене.
Хотя есть ещё редверг160, их мало где продают, там просто радиаторы побольше и схема подревнее, и катушка справа, но он стоит тыщи на 3 дороже, хотя есть он на авито битый за теже 15к с учётом доставки.
Среди полуавтоматов ещё есть за 11-12к тоже от фоксвелда алмазы, с уродской синергетикой на 2 крутилках, вот там наверно 140 ампер будет, ну это если хотите подешевле 15к.
Так что выбор очевиден до пары вариантов.
Ресанта 250 с авито за 5000 и получить 170-190 ампер на электроде.
Или вартег 200 за 15000 и получить 160 или 180 на электроде и на проволке 180 наверно, но это будет проволка, ну поставь порошок если газа нет, ну докинь 500р на зубастый ролик если скользит.
Порошковая проволка стоит 1500-1700р за 5кг, это 300-350 за кило выходит.
Электроды обойдутся от 170-230р за кило, но ими ещё нужно уметь.
Тем боле современная ресанта 250 тоже стоит 12000.
Есть ресанта проф с ККМ для слабых сетей, но цену посмотрите. Мне кажется мостовой полуавтомат будет подешевле.
И кроме как за ККМ, рассматривать другие модели нет смысла, всё остальное у бренда это мусор или конская наценка или всё сразу
Благодарю за информацию. А как отличить хорошую б.у. Ресанту на Авито (не обязательно на 250) от плохой, которую из-за этого продают?
Сообщение Муркиз »
Сгорит на работе - значит, плохая.
Сообщение 74LS00 »
В идеале покупать на с проверкой. В самом ПВЗ розетка врятли мощная, поэтому без балласта наверно никак.
Надо чтото нагрузить хоть 80а и посмотреть есть ли регулировка тока.
Но это если ресанта известной модели, а не нонейм апарат, их лучше не брать.
Ну или если покупать в ремонт, мы же всётаки любители, тогда можно и без проверки, только осмотреть насколько оно это оно, хотябы по шляпкам винтов, а в идеале пломбу.
На пломбе кстати наверно и есть дата.
Говорят была ненастоящая ресанта у ней пломба была через дно, а у настоящей через зад, хотя наверно просто партии разные.
У меня вроде 15 года и пломба на дне, она из нормальных. Понятно что если там 18 или 20 год, то это чтото из новых и она слабее.
Модели с "к" или с "пн" это всё новоделы урезаные в маленьких корпусах.
Нормальное будет то что с "а" вот как раз наверно года до 15.
Если покупать новое ресантоподобное, это 7к минимум наверно, хорошо если 140-160а выдаст за такую цену.
Но это надо смотреть по моделям у чего вообще такие потроха, оно постоянно меняется.
Ну и главное правило если на апарат нет обзора и отзывов и апарату много лет, это барахло
Сообщение Муркиз »
Ну это как сказать... моему Гусмику лет уже 25 будет, но он в прекрасном состоянии.
Другие сварочники помоложе, конечно, но тоже лет 15 и 10 пашут с искрами !
Сообщение 74LS00 »
Вы не поняли, я про реальное барахло на которое обзоров никогда не бывает, или их не пропускают в поисковики.
Компании выгодно заплатить кому надо, чтоб про их хлам никто ничего не писал.
Апаратами торгуют по 5 лет, но отзывов на них 0.
Сейчас на Победу появились обзоры, но этому апарату года 3 минимум и отзывов всё ещё нет. Просто некоторые обзорщики показали их потроха. Но в магазинах как было пусто в отзывах так ничего и не появилось, но при этом авито ими стал завален
" В самом ПВЗ розетка врятли мощная, поэтому без балласта наверно никак": что такое ПВЗ и что за балласт нужен?
А на что хватит баллона с углекислотой в 10 л? И на что в 20л? На 10 литров 4 с чем то тысячи рублей, а на 20 уже за 8 тысяч.
Сообщение Дмитрий М »
Маленькие баллоны завсегда дороже больших, причем зачастую неравномерно, самые дорогие 10 литров. На сколько хватит...есть нормы расхода газа для горелки и режимов сварки, тут считать надо, ну и коэффициент уменьшающий на неопытность, начинающему всегда газа не хватает :) . Я на прошлой работе огнетушители ОУ разные изводил, у нас в институте их на складе собирали просроченные, раз в год перезаправка, я их в работу пускал перед заливкой заново ;) . Переходничок правда надо под них и вверх ногами ставить. Но очень удобно. Смесь это не очень хорошо, прелесть её на больших токах в основном, но в баллоне гораздо меньше и дорогая относительно кислоты.
Вернуться в «Теория»
