LM317T ток стабилизирует до 190 ма , дожили .
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4482300#p4482300"]А после февраля и известных событиях китайци всё дерьмо в Россию толкают, да ещё и цены задрали.[/uquote]
Я покупал в самом дорогом магазине электрокомпонентов в городе .
"Электромаркет" - https://elmt.ru/
Вот думаю придется собирать тестер LM317 с разьемом , не оставляющем следа :facepalm:
Просто как токовый стабилизатор с 2-мя 18650 как приставка для тестера .
Последний раз редактировалось jonpim Чт сен 28, 2023 20:11:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):Я покупал в самом дорогом магазине
А они закупали в китае. Ещё раз с нами нормальные страны не работают, а сами мы не чего не делаем уже давно. И похоже нормальные китайские производители от нас нос воротят.
Я давно если что то беру в магазине то сначала беру 1 экземпляр, проверяю его и на следующий день уже покупаю партию. В дорогом магазине больше шансов купит дерьмо.
Последний раз редактировалось Телекот Чт сен 28, 2023 20:32:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
jonpim писал(а):самом дорогом магазине
Могу по знакомству уступить КРЕНок по 1347 за штуку. Они получатся дороже, а значит станут качественнее.
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4482315#p4482315"]Я давно если что то беру в магазине то сначала беру 1 экземпляр, проверяю его и на следующий день уже покупаю партию.[/uquote]
Так мне одна нужна была . И покупаю я там раз в 5 лет )
У мну самого коробка стабов но 317 не было . Есть один регулятор куллера на ЕН12 - может оттуда сниму .
У тени за тыщу да еще с Воронежа ...... неа :facepalm:
Сообщение >TEHb< »
А вот шутки шутками, а КРЕНок палёных не встречал ни разу. Минимальный ток (у серии 142) бывает как получится, но напряжение держат все, как одна.
Сообщение Телекот »
Значит нужно в магазин приходить с проверочным стендом.
Сообщение jonpim »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4482318#p4482318"]Могу по знакомству уступить КРЕНок по 1347 за штуку. Они получатся дороже, а значит станут качественнее.[/uquote]
Везет вам , В Воронеже они по 35 р :)
https://www.radiogorodok.com/catalog/stabilizatory
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4482326#p4482326"]Значит нужно в магазин приходить с проверочным стендом.[/uquote]
Так и буду делать . Отвык я от такого (
(122.81 КБ) 408 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
35! Грабёж! Но я их в аппаратном магазине беру, а не программном. Впрочем, я там уже месяца 3 не был. Может и подорожали уже. Были по 17.
Добавлено after 17 minutes 59 seconds:
Постойте, а почём они во Владивостоке тогда, если 35 это дёшево?
Добавлено after 8 minutes 1 second:
Тээээк-с... Сейчас посмотрел, местный магазин обещает КР142ЕН12Б по 25 рублей, "А" по 29 . Вообще-то готов даже закупить и выслать несколько, если цена почты устроит. Неужели на востоке они дороже настолько, что такой манёвр будет иметь смысл?
Сообщение jonpim »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4482342#p4482342"]35! Грабёж!
Постойте, а почём они во Владивостоке тогда, если 35 это дёшево?[/uquote]
Настоящий грабеж -162 р :facepalm:
http://www.omegavl.ru/
Китайские LM317T - по 20 р
Но так колупаться с ними не хочу , может с проверялкой если не лень будет .
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 58734.html
Сообщение >TEHb< »
В жопу LM! Даёшь КРЕН! Их в Воронеже штампую как горячие пирожки!
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Хотя не. Я нынче зашёл на сайт местного производства полупроводников и... Загрустил я, ребята. Придётся ждать подтверждения, что я человек. Может быть потом, что я нужный человек. Надеюсь хоть нотариально заверенные копии паспорта не попросят.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Но китайская ебучая палёнка тоже не вариант вообще! Как же сложно жить...
Сообщение Starichok51 »
jonpim, чтобы твоя батарея из 3s могла заряжаться, на вход LM317 нужно подать не менее 15 Вольт.
LM317 тут не при чем. от твоего БП на 12 Вольт батарея не сможет взять желаемый 1 Ампер.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4482324#p4482324"]А вот шутки шутками, а КРЕНок палёных не встречал ни разу.[/uquote]
Просто повезло. Мне попадались КР142ЕН22 которые при перегреве вместо отключения соединяли выход со входом.
Сообщение Муркиз »
Лучше написать - не захочет.
И вообще - для зарядки лития это дилетанская схема.
Сообщение jonpim »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4482399#p4482399"]jonpim, чтобы твоя батарея из 3s могла заряжаться, на вход LM317 нужно подать не менее 15 Вольт.[/uquote]
Это да . По ЛБП минимальная разница вход выход должна быть 3,5 В .
Значит нужно подать 15,5 в .
Пробую просто полевой с резистором в аналогичном включении .
Или поставлю просто 5 вт резистор :)
Тем более что подзарядка батареи будет очень редко . Как аварийный режим .
Нашел кучку L O W D R O P O U T LX8384-00 ( 5а )
Принцип токового стаба такой-же как с LM317 но рабочий режим начинается с 2 вольт , при падении в 0,7 в до 2,0 в идет рост тока до рабочего , заданого резистором на adj .
При 1 ом ток рабочий 1,2 а .
Придется поднять выход БП до 12,8 в .
А о LM317 из Китая забуду ...
Верхняя схема с полевым транзистором не работает совсем .
(75.66 КБ) 294 скачивания
(12.18 КБ) 319 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Чотам про 40 лет говорили? Ты на вход кренки же подавал напругу с учетом падения правильно? Например аккум 12 вольт, на кренку подал 18 вольт, правильно? Или 13,5
Сообщение jonpim »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4482549#p4482549"]Чотам про 40 лет говорили? Ты на вход кренки же подавал напругу с учетом падения правильно?[/uquote]
Расжевал как подключил , читайте :)
Сегодня рассмотрел маркировку этой залепы - цифры разьезжаются . Особенно семерка :facepalm:
Могу фото скинуть этой маркировки - покупателям на заметку как-бы .
(147.69 КБ) 268 скачиваний
Сообщение alois »
Самый простой способ подзарядки - PNP транзистор эмиттером на источник, коллектором на батарею, а базу через постоянный резистор на землю. Транзистор ставить на радиатор в зависимости от разницы напряжений. Резистор подобрать для конкретного экземпляра транзистора, чтобы получить желаемый ток зарядки +- 10%.
Сообщение Телекот »
Бред, ток будет сильно зависеть от температуры транзистора, да и окончание зарядки нет.
Сообщение alois »
я же не про зарядку писал, а подзарядку. Простейшая "схема" поддержания тока в более менее разумных пределах. В реальности ток для современных транзисторов не так уж и сильно зависит от температуры. Да, он не стабилен, но меняется очень мало для случая зарядки 3S батареи (минимальное напряжение - около 8 В) от БП 12 В. Особенно если транзистор на радиаторе.
Сообщение Телекот »
Я предпочитаю нормальную зарядку, что бы включить на ночь и утром снять полностью заряженную батарейку.
Тем более что сейчас китайские зарядки с защитами на любой вкус и цвет за копейки пучёк.
А быстро подзарядить я и с помощью низкоомного резистора смогу или даже лампочки.
