Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Croma »
GubaRewa писал(а):Схему не я придумал, а инженеры из Харькова.
Для решения своей частной задачи.
Вне этой задачи приводит к вопросам.
GubaRewa писал(а):Почему напряжение почти одинаковое на входе и выходе без нагрузки?
Ток при КЗ и соответственно мощность выделяемую при этом на резисторах посчитать несложно.
Наверно для того что бы был дым-подсказка телемастеру.
Кстати.
Все унифицированные телевизоры разрабатывались в Москве.
Инженеры на клепающих эти телевизоры заводах мало что могли.
Сообщение GubaRewa »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4483079#p4483079"]Ток при КЗ и соответственно мощность выделяемую при этом на резисторах посчитать несложно.
Наверно для того что бы был дым-подсказка телемастеру.[/uquote]
Выходит, более 7 вт, а резисторы только 4 вт. Однако в схеме предусмотрен электрический разрыв цепи в случае перегрузки.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):Выходит, более 7 вт, а резисторы только 4 вт.
Просто резисторы стояли советские МЛТ-2
Нет там разрыва цепи по низкому напряжению.
Не механический разрыв, а электронный.
«При коротком замыкании на выходе стабилизатора транзистор VT3 закрывается, так как напряжение в его цепи база — эмиттер равно нулю. При этом отсутствует падение напряжения на резисторе R2, что приводит к запиранию составного транзистора VT1, VT2, так как напряжение в цепи база- эмиттер транзисторов также равно нулю». (Ельяшкевич)
Подключил нагрузку 82 Ома - напряжение падает до ноля. Странно, при напряжении 17 В ток лишь 0,2 А...
Затем вместо 82 подключаю 180 Ом -на выходе 14 В, но не реагирует на движок R7. Не оттого, что я сгоревший КТ502В заменил на S9012, т.к. 502-х нет в наличии?
Проверил КТ837У - h21 = 45.
Трансформатор от бесперебрйника выдаёт 14 В переменки. Есть возможность добавить 3 В, подключив дополнительный трансформатор, но тогда на выходе получается +22 В, а у меня электролиты до 25 В.
Сообщение Телекот »
возьми нормальную кренку и не морочь людям голову.
Сообщение Croma »
GubaRewa писал(а):Не механический разрыв, а электронный.
Резисторам, что есть транзисторы с электронным разрывом что нет, одинаково.
Так же эти резисторы не дадут такому свершиться.
GubaRewa писал(а):Подключил нагрузку 82 Ома - напряжение падает до ноля.
KT837 транзисторы с "фокусами".
Лучше бы по старинке стрелочным тестером.
В усилке в подобной схеме совсем недавно дохлый Д814 выловил.
Обычно считался вечным.
Про КТ315 как то тихо.
S9012 не имеет значения.
Как это работает.
Нагрузка без транзисторов должна создать напряжение
меньше 12 но достаточное для работы стабилитрона.
На стабилитроне опорное напряжение.
КТ315 измеряет через регулируемый делитель выходное и подключает по мере надобности остальные.
Эти остальные по сути своей один транзистор. Называется составной или дарлингтона.
Они и дотягивают выходное до 12.
В реальных телевизорах не помню что бы с этим узлом были проблемы.
Когда газировка была за копейку я такую книжку в магазине купил.
Из подросткового любопытства.
https://ir.ozone.ru/multimedia/wc1000/1005480082.jpg
По ней и деталек из магазина Юный Техник собрал УНТ47/59 в варианте 59
Я по нему Штирлица в премьерном показе смотрел :)
Книжка до сих пор существует :)
Телекот писал(а):возьми нормальную кренку и не морочь людям голову.
Оно то да да ума такое решение не прибавляет.
И еще что такое кренка придется объяснять :)
Сообщение Kostin-cx »
Croma писал(а):Как это работает.
тут не совсем правильно....)
допустим, макс. нагрузка 1А (при +12), т.е. 12 Ом....ток через запускающий резистор должен создать падение на этой нагрузке хотя бы 2 (и больше) В, т.е. более 170 мА (чтобы открылся КТ315 с учётом делителя в базе (1/3) и потом остальные)....При мин. входном напряжении в 15 В, это 75 Ом...видно, что тут запас ещё больше заложен (или другой показатель максимальной нагрузки), но минимальная нагрузка при макс входном напряжении в 20 В для этого варианта стабилизатора не должна меньше 0,2 А (60 Ом), на меньшей нагрузке из-за этих запускающих резисторов может повысится напряжение
более 12 В...
Когда откроется стабилитрон - это уже режим стабилизации, а не условие запуска.
Сообщение Reyder »
Доброго дня, нуждаюсь в помощи. Есть dc-dc boost на mt3608, от него запитывается мостовая схема. Без нагрузки все работает, как только подключаю нагрузку в диагональ моста, mt3608 уходит в защиту(даже от токов нагрузки в пару десятков мА). Вопрос, где я накосячил в схеме?
(19.77 КБ) 81 скачивание
Сообщение Муркиз »
Почему базы в воздухе висят ?
del
Последний раз редактировалось Kostin-cx Вс окт 01, 2023 16:22:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Reyder »
Муркиз, да, косяк в схеме, но на плате базы подтянуты к земле резисторами, забыл упомянуть.
Сообщение Croma »
Reyder писал(а):mt3608 уходит в защиту(даже от токов нагрузки в пару десятков мА).
Схему "отрезать" на пару миллиметров правее С2 и разбираться
с нагрузочной способностью.
Рекомендации по типам и номиналам элементов обвязки в даташите.
Исправны-неисправны имеющиеся разберешься сам.
Базы транзисторов "висящие в воздухе" это дух времени.
Даже в промышленного изготовления программаторе TL866
такое выловил.
Когда резисторы Б-Э не помещаются или нехочеться,
то применяют цифровые транзисторы.
Сообщение Reyder »
Croma, спасибо за рекомендации! Причина найдена, полупробитый диод в обвязке mt3608, будь он не ладен!
Сообщение Croma »
Обращу внимание.
Правая часть схемы это всего лишь тумблер на три положения.
Двойной ON-OFF-ON без фиксации в крайних положениях. А можно и с фиксацией.
Что кнопки нажимать, что клавишу, что рычажок двигать особой разницы нет.
Зато куча деталей и плата станут не нужны.
Если этот "тумблер" в любом исполнении подключает
нагрузку с большим пусковым током, вроде моторчика
то С2 надо увеличить до тысяч микрофарад.
Сообщение Reyder »
Croma, первоначально так и хотел сделать(на 2-SPDT кнопках), но из-за нехватки места, остановился на тактовых кнопках, а их допустимый ток что-то около 50 мА, пришлось прибегнуть к мосту.
Сообщение falkonist »
[uquote="Reyder",url="/forum/viewtopic.php?p=4483874#p4483874"]на тактовых кнопках, а их допустимый ток что-то около 50 мА[/uquote]Я применяю угловые тактовые кнопки для коммутации моторчиков от принтеров уже более 5 лет.
(34.27 КБ) 52 скачивания
(62.39 КБ) 52 скачивания
А их ток под нагрузкой достигает 300 мА. За всё время пришлось менять только ОДНУ кнопку, да и то по причине её механического разрушения при падении.
Выводы делайте сами...
Сообщение Upgrader »
Наверное кнопки хорошие, фирменные.
Китайские сгорели бы давно :)))
Сообщение Croma »
Reyder писал(а):но из-за нехватки места, остановился на тактовых кнопках,
Ааа. Ну тогда ладно.
Невиновен.:)
Вполне прилично!
Кнопки на моторчиках идея не очень.
У меня блок питания от Денди лежащий на полу а там кнопочка.
https://asenergi.com/assets/images/knop ... 1_full.jpg
Платы сверлить твердосплавом очень удобно.
Со сверла 0.3мм сверление начинается. Получается и 0.2мм да особо нет нужды
А всякое дежурное таким.
https://st18.stpulscen.ru/images/produc ... edium3.jpg
Этим проще чем в проводах путаться да в железе сверлом потолще получается.
Не зря же в Советских хозтоварах пять рублей отдал :)
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4483964#p4483964"]А всякое дежурное таким.
Не зря же в Советских хозтоварах пять рублей отдал :)[/uquote]Согласен, вещь надежная!
И питания не жрёт. :solder:
Шуруповерт все-таки подвинул сиё изделие, но всё равно - нужно!
Сообщение Zub@stik »
Продукты питания, ещё как жрёт.
