Питание для темброблока и индикатора уровня сигнала
Всем привет
Уважаемые коллеги, нужен совет
В наличии активная колонка. Питание внутреннего усилителя +22в (от тороидального трансформатора). Есть желание добавить к нему темброблок и индикатор уровня сигнала на ИЛТ6-30М от магнитофона Маяк-232С.
Отсюда возникает специфика требований к питанию:
+15/-15 для тембров и обвязки индикатора уровня, +38в и переменные 4в для питания ИЛТ6-30М.
Домотать требуемое на текущий трансформатор некуда, да и особо нечем. Делать отдельный трансформатор для этого тоже особо не из чего.
Смотрю в сторону преобразователя напряжения.
Схему именно под 22в на просторах инета пока не встретилась, но есть куча вариантов преобразователей из 12в. Как пример, схема во вложении.
В наличии ШИМ-контроллеры KA7500B и полевики IRFZ44N доставшиеся от разбора "мертвых" компьютерных БП. Так же есть ферритовые колечки диаметром до 30мм от этих же БП (желтенькие такие).
То есть вроде все в наличии, но нет уверенности, что данная схема будет правильно работать при входных 22 в. Плюс нет уверенности, что KA7500B будет в этом случае работать, как аналог TL494. Плюс совершенно не понятно, какие намоточные данные использовать для этих колечек и достаточно ли таких колечек.
Может кто даст совет либо ссылочку на правильный преобразователь?
Или возможно есть другой способ решить задачу?
- (35.05 КБ) 73 скачивания
Re: Питание для темброблока и индикатора уровня сигнала
1. irfz44 с их 55в, для питания 22в не подойдут, в эту схему с таким входным напряжением, нужны как минимум 100-вольтовые мосфеты. например irf540
2. желтенькие колечки для трансформатора не пойдут, т.к. это не феррит, а дроссельный материал. для выходных дросселей.
из мертвых комповых бп нужен именно ферритовый трансформатор. черный сердечник.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 97#p586197
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/648-m ... -volt.html
https://audiocxemz.ru/shemyi/istochniki ... a-nch.html
если не передумаешь - как наберешь комплектуху, отпишись сюда, посчитаем тебе трансформатор на все нужные напряжения.
Проще всего взять всем известную IR2153 и два транзистора и сделать то же самое. При таком питании в полумост легко 55В IRFZ пойдут, и даже 40 Вольтные ключи.
для полумоста пойдут. но все вышеприведенные схемы - пуш-пулл. для него нужны транзисторы с 4хUпит и выше.
и для не стабилизированной, 2153 придется делать очень уж большой запас по напряжению на выходе, чтобы выход не просаживался ниже рабочего для кренок, вместе с прыгающим входным.
хотя запас для +-15 делать все равно придется, т.к. стабилизацию надо будет заводить на +38. или запитывать индикатор вообще отдельной схемой https://habr.com/ru/articles/173777/
Если исходить из максимального напряжения сток-исток. Нашел у себя пару 2SK2645 и пару 2SK3568, у них этот параметр поболее, 600 В и 50 В соответственно. Правда по току слабее, 4.5 А и 12 А соответственно, насколько я понял. Может можно такие применить ?irfz44 с их 55в, для питания 22в не подойдут, в эту схему с таким входным напряжением, нужны как минимум 100-вольтовые мосфеты. например irf540
- vlasovzloy
- Друг Кота
Предположим есть мурата и ппочие изолированные. Их можно на пиитание, а накал каким нить блокингом запитать
Схема ТСа тоже не стабилизированная, как и все подобные ИИП в автоусилителях например. Для целей вопрошающего достаточно будет кренок или резисторов со стабилитронами.Fuser писал(а):и для не стабилизированной, 2153 придется делать
Вам несколько ватт мощности нужно для темброблока и индикатора, зачем там такие ключи?DmiSb писал(а):Правда по току слабее, 4.5 А и 12 А соответственно
Ну просто они есть в наличии. У нас не очень большой выбор радиоэлектронных компонентов в нашем городе. Только если с алишки заказывать, с большим ожиданием. Главное, что их точно можно применять в данной схеме?Вам несколько ватт мощности нужно для темброблока и индикатора, зачем там такие ключи?
Всем привет
Эксперимент неожиданно свернулся. Возможно временно и позже к нему вернусь. Пока собирал рассыпуху, у соседа в гараже "практически безвозмездно" был найден транс с нужными обмотками (4 вольта удалось домотать сверху).
Так что, всем спасибо за комментарии.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4480352#p4480352"]для полумоста пойдут. но все вышеприведенные схемы - пуш-пулл. для него нужны транзисторы с 4хUпит и выше.[/uquote]
Это откуда такие страхи то?
В свое время делался пушпул для сабвуферов в машину. 200 ватт мощности в часовом режиме. Входное питалово как хрен зна какое - вплоть до 20 вольт. И работало - и не гу гу.
Еще в былые времена делался пушпул на 25 квт. Входное было до 600 вольт. Ставились 200 амперные 1200 вольтовые ИЖБТ. Все работало на ура.
пзблКилиманджаро писал(а):пушпул на 25 квт. Входное было до 600 вольт. Ставились 200 амперные 1200 вольтовые ИЖБТ. Все работало на ура.
