Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Gudd-Head »
Я бы последовательно с кусками ленты воткнул стабилизатор тока для светодиодов.
Сообщение Upgrader »
А я бы воткнул пленочный конденсатор. Стабилизирует ток, и никогда не сгорит, самое надежное решение (если это не китайское Г). Правда к нему еще прилагается небольшая требуха: жирный термистор и/или резистор на вход, разрядный резистор поменьше сопротивлением и побольше мощностью (чтоб моментально разряжал), жирный конденсатор + стабилитрон параллельно светодиодам чтобы сжирали все импульсные всплески (например при искрении в выключателе), + супрессор для защиты от полного обрыва цепи светодиодов (замыкается при обрыве и не взрывается электролит).
Все такие схемы которые делал работают безотказно, при любом напряжении в сети, не мигают, не мерцают, есть только очень незначительная не видная почти никак мягкая пульсация 100 Гц.
Один минус - ленты должны быть или герметичные или изолированные от прикосновения человека. Отсутствие гальванической развязки это опасненько. Стабилизаторы для светодиодов тоже чаще всего не изолированные.
А блок питания - изолированный. Это безопасно, просто, надежно, правильно, и ничего не надо придумывать. :solder:
Кто Мяукает?!
Сообщение ILYA_Zzz »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4088443#p4088443"]2. Там собственный драйвер с хитрой системой работы от переменки, поэтому нельзя ни к постоянке ни ставить дополнительные электроллиты на ту плату. Она используется "как есть".[/uquote]
Вы не правы. Там обычные линейные драйверы. Особенностью работы без конденсаторов – они быстро подстраиваются под синусоиду и более равномерно её нагружают не искажая (не срезая макушки) чем с конденсатором. С десяток уличных прожекторов отремонтировал, есть запасы купленных драйверов как раз для ремонтов. Доработал множество светильников. Без проблем ставил на выходе моста конденсатор. Это позволяет убрать пульсации полностью. И глазам спокойнее и скоростная камера хорошо снимает. Нужно учитывать что среднеквадратичное напряжение после выпрямления становится ~320В (230*√2) и соответственно увеличивать сопротивление токо-ограничительного шунта. Также диодные мосты не способны выдержать ток заряда сглаживающего конденсатора, поэтому нужно рассчитать гасящий резистор (не NTC) в идеале на половину (или четверть) пикового тока моста. Например MB10S в пике 30A/2=15A. 230/15A=15Ω (или 30Ω). Мощность резистора рассчитать исходя из тока потребления светильника, но обычно 0.5-1Вт за глаза. Я ставлю советские МЛТ-2 потому что у меня их много 8) Конденсатор для большей надёжности ставить 450В.
Большинство светильников работают на пределе или за пределами температурных и токовых режимов. Поэтому самое важное обеспечить комфортную работу для светодиодов и не нагревать их выше 70°С. Я для себя решил, что если их не греть выше 45°С, они становятся вечными. С этой целью я покупал на Али голые модули на 30, 50, 100Вт и уменьшал их мощность (увеличивал номинал шунта) в три раза. Пример светильника из спальни, размещенном на 5мм дюралевой круглой пластине ниже. Светильники в комнате работают около 3х лет, на лестничной площадке 24/7 около 6 лет. Думаю и через 30 лет они будут себя отлично чувствовать.
Или настенный торшер из сгоревшего Gauss (видео как разбирал прожектор :oops: ):
Платы дорабатывал, переставляя светодиоды, чтобы получить приятную моему глазу температуру. Менял мост, чтобы не боялись большой ёмкости конденсатора.
Светильники получаются диммируемыми. И начинают светиться будучи выключенными, как ночник, питаясь через ёмкость кабеля выключателя или от встроенной подсветки выключателя. Кому это не нужно, можно погасить ёмкость кабеля небольшой (100нФ) ёмкостью на входе светильника.
[uquote="ILYA_Zzz",url="/forum/viewtopic.php?p=4505809#p4505809"]Светильники в комнате работают около 3х лет, на лестничной площадке 24/7 около 6 лет. Думаю и через 30 лет они будут себя отлично чувствовать.[/uquote]А люминофор не выгорает, с цветовой температурой все нормально?
Кто Мяукает?!
Upgrader, визуально не заметно, прибором не сравнивал. Мне приятнее глазу 4500К ±300 и пока за этот диапазон не вышло, не обращал внимание. Важно не перегревать светодиод, тогда и люминофор не будет быстро "испаряться". Я использую под платы алюминиевые пластины, которые крепятся к бетонному основанию (потолка, стены) в результате чего максимальный нагрев +10 – 15°С к окружающей среде, т.е. 30 – 45°С.
Как недавно написал один пытливый человек: "При нагреве теплоотвода полупроводника выше 60гр средняя наработка на отказ (mtbf) снижается в 2 раза на каждые +3 градуса".
На самом деле я давно устал от эноргосберегающих и деньговысасывающих лампочек и активного подделывания именитых производителей, потому начал изготавливать их сам. Массово вечная лампочка удар по экономике, а самому себе могу позволить)) Если интересно, мой любимый продавец завтра даёт скидку и за 50W – 205р/шт, от 6 шт, которые затем можно уменьшить до 10W и не знать печали 8) Затариваюсь у него периодически с 21 года. Главное устранять косяки допущенные на его платах: например на выходе моста стоят последовательно кондёр (1n) и высокоомный резистор (1M), хотя очевидно, должны стоять параллельно мосту 8)
Если важно, чтобы равномерно светили и не мерцали при частых перепадах напряжения (живущим в периферии) можно подобрать высоковольтные AC-DC APFC преобразователи сразу на группу светильников.
:idea: Я тут столько понаписал, в пору открывать сабж "вечная лампочка своими руками" :)))
Сообщение goka »
Здравствуйте!
Тема, видимо, старая, но мой вопрос сильно похож:
Супруга купила светильник в Леруа
(может, кто-то сталкивался с таким?),
но по эстетическим соображениям его яркость сильно избыточна.
внутри стоит драйвер с такой маркировкой:
если не избыточно - вот фотки внутренностей:
учитывая, что я мало понимаю в этих делах, взял на пробу с такой маркировкой
результат нулевой - вообще не светится (L, N, + и - соблюдал).
в идеале, конечно, хотелось бы воткнуть готовый драйвер, но может номиниал чего-будь поменять можно...
Благодарю за любые предложения!
As
Сообщение As »
Снижать для уменьшения яркости нужно не напряжение, а ток... (т.е. вместо 50-вольтового драйвера ставить 24-вольтовый не получится...)
Ток можно уменьшить, увеличив номинал сопротивления датчика тока, скорее всего - это пара низкоомных резисторов, включенных параллельно. Один можно попробовать отпаять, ток и сила света уменьшатся в два раза, заодно раз в восемь увеличится срок службы... :)
Сообщение Martin76 »
goka писал(а):но может номиниал чего-будь поменять можно...
У бОльшей по размеру микросхемы стоят три резистора 20, 21, 19 , нужно убрать один, R20 R620 например.
[uquote="goka",url="/forum/viewtopic.php?p=4548339#p4548339"]в идеале, конечно, хотелось бы воткнуть готовый драйвер, но может номиниал чего-будь поменять можно...[/uquote]Просто убирайте один "лишний" резистор - токовый шунт. Найти их можно по характерному сопротивлению менее чем единицы Ом. Производители "заботятся" - ставят сразу два или три резистора, даже не требуется подбирать другой.
Сообщение goka »
благодарю за направление.
выпаял, но единственная загвоздка, - на взгляд, менее ярко не стало.
вынуть ещё один?
Сообщение ceramicmail »
На глаз менее ярко и не станет. Световой поток уменьшился на 33%, такое только прямым сравнением можно увидеть, если переключать 100%<>67%.
А если сначала включить или 100% или 67%, выключить и немного погодя другую яркость включить - большинство разницы не заметит, ярче стало или наоборот, будет казаться примерно также.
Сообщение anslan »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=2409456#p2409456"]
-serg- писал(а):
В электро чайнике схема надо полагать такая.
вовся НЭТ! там отделные резисторы баласта для красных и зеленых(синих) причем кубики разные там[/uquote]
правильно понимаю что это 2 ват/час *24*365 = 17.5 КВт/ч для светодиода ? (P=I*U=U^2/R=220*220/24000R=2.0166(6)
p.s. сопротивление ТЕНа принебрег около 22 ом при P=2200 Вт
Последний раз редактировалось anslan Вт фев 18, 2025 21:51:29, всего редактировалось 2 раза.
есть кот, коты лучше собак, рили
Сообщение Agaev »
Нет. При любом положении включателя резистор нагружен половину времени. Так что, всего! 9,5 кВтч.
Сообщение anslan »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4684203#p4684203"]Нет. При любом положении включателя резистор нагружен половину времени. Так что, всего! 9,5 кВтч.[/uquote]
согласен про половину
по мне так все равно дорого
надо удешевлять индикаторы
может через конденсаторы как-то ?
Сообщение Agaev »
А неоновые лампы не влезут? Там токи порядка 0,1-0,5 мА. Да и в вышеописанной схеме можно попробовать увеличить резистор раз в 10 и, при возможности, применить сверхъяркие диоды.
Сообщение anslan »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4684207#p4684207"]А неоновые лампы не влезут? Там токи порядка 0,1-0,5 мА. Да и в вышеописанной схеме можно попробовать увеличить резистор раз в 10 и, при возможности, применить сверхъяркие диоды.[/uquote]
спасибо за ответ,
не мой случай, я про другое немного
хочу датчик 220 для ардуино , правда у меня там 2 светодиода встречно-параллельно включены
так и гуглил , датчик 220 для светодиода
у меня опто на входе но 2 вата это не прилично
Последний раз редактировалось anslan Вт фев 18, 2025 23:22:33, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Krismi70 »
anslan писал(а):хочу датчик 220
а притянул чайник.... :(
так и читай тему с первой страницы
Последний раз редактировалось Krismi70 Вт фев 18, 2025 22:38:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение anslan »
на завтра по Вашей схемке промоделю, померяю, посмотрю, спс за наводку.
сори + пока не могу поставить
Последний раз редактировалось anslan Ср фев 19, 2025 17:07:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Agaev »
А насколько быстро надо реагировать на напряжение сети? Если допускается задержка в полсекунды и более, то есть смысл применить самый простой релаксационный генератор на накопительном конденсаторе и динисторе. Общее потребление будет тем меньше, чем больше будет период вспышек.
Сообщение Муркиз »
Что, в Европе совсем плохо с электричеством стало, такая экономия уже понадобилась ?
