Использование дисплея мобильного телефона
Сообщение cxem »
Использование дисплея мобильного телефона в качестве монитора
Нужен переходник (скалер) видео RCA
(12.63 КБ) 136 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Мы знаем
Сообщение cxem »
Дайте модель и ссылку на Алиекспрес
Добавлено after 4 hours 44 minutes 48 seconds:
Вот эта Плата драйвера AT070TN92 для дисплеев от магнитол:
AT065TN14
AT070TN90
AT070TN92
AT080TN52V.1
AT080TN52
AT090TN12
AT090TN10
AT090TN13
EJ080NA05
EJ080NA05A
EJ080NA05B
Сообщение 74LS00 »
Ничего подобного.
Проще всего использовать экран от мобилы если подключить плату от мобилы, написать ява програму и подключится по uart.
Второй вариант, угадать какой там контролер и написать драйвер, как минимум для этого надо впречь МК. Но подключить телевизор всё равно не получится, сам экран медленный и проц надо не ниже ARMа чтоб такое успевал.
А вот если вы про экран от смартфона, то не надо писать в названии темы телефон.
Тогда можете купить скалер который будет стоить 3к рублей, и не факт что именно под ваш портретный экран они вообще есть, а то можно попасть и на скалер за 8к рублей.
А может стоит купить маленький телевизор за 2к?
Или 4к монитор за эти самые 10к ?
Так в чём вопрос ?
И что такое магнитола если у вас телефон ?
Сообщение cxem »
Нужен монитор в автомобиль для камеры заднего вида.
Валяются дома два телефона, хотел их приспособить. Также нашёл 7" матрицу от магнитолы.
Цивилизация ещё не дошла, что бы телефон превратить в простой монитор с видео входом по одному проводу RCA.
Есть скалеры, но большие - в корпус телефона не влезет.
Если от магнитолы 7" Дисплей, то есть спец скалеры га али недорого. Но нужно модель матрицы уточнять распиновку и прочее, есть на тиконе матрицы питальники, нет
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Посмотри в магазинах зеркала с дисплеями, погугли конструкцию, перекинешь проводками на свою матрмцу если подойлет
Вернуться в «Теория»
