Напряжение пробоя последовательных промежутков
Привет, друзья! Есть два пятака на печатной плате на расстоянии 2мм друг от друга. По ГОСТу 23751-86 напряжение пробоя между ними при нормальных условиях составляет 400В. Между ними дорожка, допустим, из 10 равных по величине капелек припоя 0.1 мм с таким же расстоянием между ними. Вопрос : пробьется ли весь участок между исходными пятаками, скажем, напряжением 200В...100В. Чувствую, что пробьется, но это только ощущение. Есть ли точный ответ на это?
Ничо непонятно, чоза дородка из капелек, зачем? Нарисуй на картинке
А зачем это все?
Добавлено after 33 seconds:
Суммируется наверно напряжение пробоя
Значит, если взять пробивное напряжение между маленькими капельками 20В, то между пятаками будет 10х20=200В ?
Надо понимать, что для пробоя имеет значение напряжённость поля, которая при маленьких размерах капелек около них будет больше, чем без капелек около пятаков. Поэтому напряжение пробоя, вероятно, будет меньше двухсот вольт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
а с чего бы ему стать больше?
ТС ведь вместе с уменьшением суммарного зазора в 2 раза и напряжение снизил тоже в 2 раза... какие-то краевые эффекты?
напряжение пробоя может снизиться: проводили эксперимент с электрофоровой машиной - шарик посередине искрового промежутка, соединенный с одним из электродов высокоомным резистором, снижал пробивное напряжение примерно вдвое (промежутки пробивались поочереди).
не знаю, подходит ли к этому случаю, всё-ж напряжения намного ниже...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
А хрен его знает, мне вот так каааажется. Возможно, что зря. С другой стороны, описанный случай тоже можно притянуть за уши. Скажем, где-то изоляция хуже, где-то лучше. Где лучше, там и разность потенциалов больше. ХЗ, короче.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Они самые. Очень сильно влияют. Немного изучал этот вопрос. Коронный разряд, например, меняется разительно. От способа заточки иголки зависит чертовски много. Ну и форма дорожки, соответственно, тоже сильно влияет.Ivanoff-iv писал(а):какие-то краевые эффекты
Чтобы возникла корона, острая часть должна иметь потенциал, то есть быть соединена с источником. Капельки между пятаками вроде как не имеют с этими пятаками контакта. Но если таки имеют, скажем, через утечку по поверхности - тогда ага.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ток утечки по поверхности создаст неодинаковые падения напряжения на промежутках.
Наилучший изолятор будет перегружен даже при невысоком (менее 200 В) Общем напряжении и пробьётся первым, далее лавинный процесс.
На линии оплавления паяльной пасты шарики припоя это всяко зло. Отмывайте плату.
