Защита платы
Сообщение diordy »
Доброго времени суток.
Может, не сюда пишу....
Сломалась на днях флешка. Хорошая. (KingstonDT HyperX 8Gb). Вроде починил (сгорел резистор в цепи питания), однако, раз разобрал, пришла идея залить всю плату лаком для защиты от влаги (постоянно ношу на шее). Можно ли залить просто нитролаком (просто он есть), или надо обязательно покупать спец. электролак в чипе-дипе за х.з. сколько денег?
Сообщение wws63 »
Эпоксидкой залейте и не парьтесь :)
Сообщение Eprinter »
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение ploop »
Самый простой и дешёвый вариант - парафин с канифолью. Разогревается паяльником, заливается в корпус, потом туда погружается плата и корпус закрывается.
Смесь получается прочнее, чем просто парафин, и не хрупкая, как канифоль. Защита от влаги - 100%. Демонтаж в обратном порядке, с небольшим нагревом.
Сообщение vgg60 »
А на солнышке не вытечет всё это дело в карман? :shock: :)))
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение ploop »
В том то и дело, что нет. Единственное, на сильном морозе хрупким становится - но это если без корпуса использовать. А так довольно прочная консистенция при комнатной температуре. Зато смело плавать с ней можно :)
Сообщение ublhjnt »
Согласен с «Ploop».
Такую герметизацию применяю для плат, работающих в полевых условиях. Только в место парафина применяю воск (церковные свечи).
Сообщение >TEHb< »
Я иногда обычным силиконовым герметиком защищаю. С канифолепарафином ещё не пробовал, но идея определённо интересная.
Сообщение ublhjnt »
При необходимости ремонта силикон тяжко очищать. В состав силикона входит уксусная кислота (если ацетатный) Как поведут себя высокоомные цепи?
Сообщение vgg60 »
При комнатной - понятно. А если плюс сорок? А если плюс пятьдесят? Не потечёт?
Сообщение ploop »
Ну мягче точно станет, потечёт вряд-ли. Да ты попробуй смешать в разных пропорциях, и посмотри. Делов-то :)
Сообщение Aheir »
ublhjnt писал(а):При необходимости ремонта силикон тяжко очищать. В состав силикона входит уксусная кислота (если ацетатный) Как поведут себя высокоомные цепи?
Сгниют нахрен - проверено. Так что только нейтральный силикон, если уж очень хочется. Из самого простого - акриловый лак из баллона-спрея в несколько слоев.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение >TEHb< »
В том-то и проблема. Однако из обычных компьютерных куллеров выходят вполне ничегошные маломощные водяные "насосы".
Сообщение Microtech »
Отвержденный силикон не растворяется ни чем. Его только бензин и прочая нефтянка размягчают, можно отковырять, но не без следа. А я заливал поделки расплавленной лыжной мазью "висти". На полном серьезе. Лучше парафина с канифолью. Не делается хрупкой на холоде, бывает разноцветная, хороший изолятор для высокого, мало влияет на емкости и индуктивности на ВЧ, полупрозрачная - видно светодиоды. (опыт 15 летней давности)
Сообщение >TEHb< »
А если, скажем, оргстекло+дихлорэтан? Понятно, что на плату действует не лучшем образом, однако если потом отполировать поверхность, то должно получится красиво.
Вернуться в «Практика»
