Программа подсветка для RGB диодов
Сообщение Arik »
Привет всем, есть тут люди, которые уже делали программу для управления лентой RGB диодов?
Интересует как вы рассчитывали/делали спец эффекты в цветовых оттенках (к примеру получение цветов других оттенков отличных от RGB) интересует также реализация плавного мерцания, всегда ли это шим?
Хочу начать эксперименты с диодами RGB, но чтобы не изобретать велосипед решил обратиться к форуму (вдруг есть уже готовые проекты для анализа) Спасибо.
Казалось бы не занимайся ерундой, купи готовый контроллер и управляй им с ПК, но интересна сама реализация понимашшш.
[color=#FF0000]Тяжело в учении - тяжелей в бою![/color]
Сообщение >TEHb< »
Arik писал(а):эффекты в цветовых оттенках (к примеру получение цветов других оттенков отличных от RGB
HSV чтоли? Было дело.
Arik писал(а): всегда ли это шим?
Не всегда, но в подавляющем большинстве случаев. Уж очень это просто.
Arik писал(а):купи готовый контроллер
Вот это как раз ерунда.
Сообщение Arik »
Не знаю что такое HSV я про обычную ленту цветных светодиодов Red, Green, Blue
Сообщение >TEHb< »
Это цветовое пространство такое. Некоторые вещи там делать сильно проще. Но потом приходится переводить в RGB, да.
Сообщение Alex_641 »
Делал когда то для аттини10, в кодевижнАВР
Chip type               : ATtiny10
AVR Core Clock frequency: 1,000000 MHz
Memory model            : Tiny
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 8
#include <tiny10.h>
#include <delay.h>
#define b PORTB.0
#define r PORTB.1
#define g PORTB.2
unsigned char r1,g1,b1,i,f;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)   // програмный шим на 3 канала
                 TCNT0=65200;
                  if (i==255)i=0;
                   if (r1<i) r=0;else r=1;
                    if (b1<i) b=0;else b=1;
                     if (g1<i) g=0;else g=1;
                      i++;
void red_up ()      // подпрограмма медленного нарастания канала красного
        while (r1<254)
                      r1++;
                      delay_ms(f);
void red_down ()    // подпрограмма медленного затухания канала красного
        while (r1>0)
                      r1--;
                      delay_ms(f);
void green_up ()    // далее аналогично для зелёного и синего
        while (g1<200)
                      g1++;
                      delay_ms(f);
void green_down ()
        while (g1>0)
                      g1--;
                      delay_ms(f);
void blue_up ()
        while (b1<200)
                      b1++;
                      delay_ms(f);
void blue_down ()
        while (b1>0)
                      b1--;
                      delay_ms(f);
void main(void)
CCP=0xD8;        // разрешение на модификацию
CLKMSR=0x00;    // внутренний генератор на 8 мгц
CLKPSR=0x00;    // делитель частоты на 8
//---------настройка порта 0,1,2-выходы
PUEB=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x07;
TCCR0B=0x01;// делитель таймера
f=200; //пауза в миллисекундах
TIMSK0=0x01;   //прерывание по переполнению таймера включить
#asm("sei")
while (1)
      red_up();
       red_down();
        green_up();
         green_down();
          blue_up();
           blue_down();
      red_up();
       green_up();
        blue_up();
         green_down();
          red_down();
           blue_down();
     green_up();
      blue_up();
       red_up();
        blue_down();
         green_down();
          red_down();
     blue_up();
     green_up();
      blue_down();
     red_up();
      green_down();
      red_down();
      red_up();
       blue_up();
        green_up();
         red_down();
          green_down();
           blue_down();
      blue_up();
       green_up();
        blue_down();
         red_up(); //
          blue_up();
           green_down();
            red_down();
             blue_down();
Добавлено after 8 minutes 32 seconds:
проект
проект.rar
(73.98 КБ) 72 скачивания
Сообщение BOB51 »
Стандартно для регулировки ШИМ, но для энергоэфективности и спецэффектов добавляется мультипликация картинки.
(ШИМ в ШИМе покадровой развертки).
Окончательная подгонка восприятия только с готовым экраном макета - симуляция не всегда точна.
8)
Действительно окончательная подгонка воприятия , не передаёт сенсорику дифференцирования, но в данном случае как мне кажется , нужно поставить на обратную связь !
Сообщение BOB51 »
Нужно закладывать возможность корректировки непосредственно на макете.
А это минимум спецмодуль внешнего пульта или универсальный "комбайн" для отладки картинки с последующим переносом полученных при тестировании параметров в конечное изделие и хорошо отлаженная и проверенная (легко тиражируемая) платформа для конечного изделия
Для одного раза - слишком избыточно, но для того, кто занимается "всякокартинками" вполне оправданно.
8)
Сообщение Arik »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4487044#p4487044"]Делал когда то для аттини10, в кодевижнАВР
Memory model            : Tiny
Data Stack size         : 8
#include <tiny10.h>
#include <delay.h>
#define b PORTB.0
#define r PORTB.1
#define g PORTB.2
                 TCNT0=65200;
                  if (i==255)i=0;
                      i++;
        while (r1<254)
                      r1++;
                      delay_ms(f);
        while (r1>0)
                      r1--;
                      delay_ms(f);
        while (g1<200)
                      g1++;
                      delay_ms(f);
void green_down ()
        while (g1>0)
                      g1--;
                      delay_ms(f);
void blue_up ()
        while (b1<200)
                      b1++;
                      delay_ms(f);
void blue_down ()
        while (b1>0)
                      b1--;
                      delay_ms(f);
void main(void)
PUEB=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x07;
#asm("sei")
while (1)
      red_up();
       red_down();
        green_up();
         green_down();
          blue_up();
           blue_down();
      red_up();
       green_up();
        blue_up();
         green_down();
          red_down();
           blue_down();
     green_up();
      blue_up();
       red_up();
        blue_down();
         green_down();
          red_down();
     blue_up();
     green_up();
      blue_down();
     red_up();
      green_down();
      red_down();
      red_up();
       blue_up();
        green_up();
         red_down();
          green_down();
           blue_down();
      blue_up();
       green_up();
        blue_down();
         red_up(); //
          blue_up();
           green_down();
            red_down();
             blue_down();
проект[/uquote]
Отлично, Благодарю, нужно попробовать.
Вернуться в «AVR»
