Котуинко
Сообщение BOB51 »
"от фонаря" - похоже на использование элементов структуры, о коей ни хера неизвестно...
т.е. ни что за структура ни где оная обитает.
8)
Подправил чуток прожку в отношении индикации разряда АКБ и зарядки...
Теперь при отсутствии подключения внешнего термодатчика вызов термометра выдает не заглушку "disconnect", а текущее значение Vcc схемы (не на АКБ, а именно Vсс!) и подключенная внешняя зарядка не блокирует функционал самого устройства.
Дальше пока "вылизывать" пока лееньки...
K145M.zip
(226.62 КБ) 76 скачиваний
:sleep:
Сообщение Ser60 »
Между строками 29 и 30 в тексте присутствует white space, поэтому компилятор думает, что имя переменной ivanov_. Объедините строки 29 и 30 в одну. Тоже самое и ниже с петровым. Копипаста?
Сообщение главный колбасист »
Да,из Васильева "объектно ориентированное программирование на С++"
з.ы. чё то какую книжку не возьми,ничё,как правило не работает.
Сообщение BOB51 »
Книги штука хорошая.
Только не забываем про очепятки и неполное соответствие символов при печати книг и на экране ПК.
8)
Да,объединив строки ошибок нет. :)
з.ы.
#include "sksi.h" // заголовочный *.h файл текущего проекта
А вот ваше не работает.
7 91 C:\DOCUME~1\D4B6~1\LOCALS~1\Temp\Rar$DIa0.385\sksi.cpp [Error] sksi.h: No such file or directory
Сообщение BOB51 »
В проекте папка ext_libr...
В ней подпапки библиотек - их оттуда в раздел для пользовательских библиотек сбросить надо.
После того и компиляция нормально пойдет.
8)
https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... ticle=2795
А смотрите,какая фигня нездоровая...
Правда че ли работает,и эффективна?
Сообщение BOB51 »
Смотрим документацию на ту АК2358F и соответственно делаем выводы.
При том вопрос - а на кой это надо?...
Ну модем еще так-сяк (ранее были внешние для компов, подсоединенных к телефонной сети через АТС, пока кабельный да мобилкин тырнет не появился). Может для пересылки данных дом-сарайчик пройти... К тепличке или инкубатору для курей...
Так там удобнее уже готовые проводки использовать... Да и вай-фай ныне весьма распространен.
Скремблеры - то самостоятельная категория мелкосхем. Где надо - уже установлены (спецрадиостанции к примеру).
:dont_know:
На кой надо?
Кому надо,тот прослушает и цифровой пакет GSM.
А если столкнётся с чем то новым(хорошо забытым старым),непонятным ,
бульканьем и кваканьем в линии,может и плюнет на это дело,чтоб не заморачиваться.
Может кто телефон просто у болота забыл. :))
Сообщение BOB51 »
Навеяло по мотивам
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9#p4509649
и решил таки посмотреть какие еще софт-оболочки работают с железом "arduinoISP" программатора...
Оказалось довольно приличное количество.
Помимо указанной у veso74 avrdudess_portable (версии 2.14)
можно использовать портабле SinaProg (версии 2.1.1) и
портабле avrdudeshell (версия от 09.01.2019).
:hunger: :hunger: :hunger:
ARV
Сообщение ARV »
лучше всего avrdude применять в "голом" виде, в режиме телетайпа (ключик -t). многократно выручал
Сообщение BOB51 »
Я ж ЛЕНИВЫЙ КОТ - там где строчки со множеством ключиков набирать надо стараюсь обойти...
По возможности...
8)
Да и речь то о возможности применения одного и того же железа (весьма бюджетно-доступного) в виде arduinoISP программатора из ардуино-нанки для самой ардуиноIDE и для "сторонних софт-оболочек".
Причем используя только USB порт - неприятность характерную для современных компов (и ноутов) в виде отсутствия СОМ портов и прямого управления LPT.
:beer:
Сообщение BOB51 »
На страничке Alex Gyver (https://alexgyver.ru/lessons/) появилась строчка
PDF книга с уроками
Текущая версия: v1.0. Можно скачать с Яндекс.диска
собственно для тех, у кого ХР (со старых компов сайт не всегда открыть можно) конкретно ссыль на книжу
https://disk.yandex.ru/i/LGrvqF370i4cBg
итогом имеем оффлайн учебник с возможностью распечатки на бумажных листочках.
Сообщение BOB51 »
Пересмотрел книжу...
Из того, что ранее в Котуинке разжевывалось, но к сожалению не обнаружил:
Описание UNION и "фокусов" по совместному применению структур и объединений для преобразования данных.
Не слишком полное описание по применению EXTERN.
Совершенно нет упоминания о применении (работе) с SerialEvent() - об этой функции вообще очень мало информации, а для работы с обменом данными на прием она достаточно интересна.
Не мешало бы добавить работу с хотя бы GCC AVR ассемблером на уровне ассемблерных вставок и файлов под ассемблером в едином проекте. Но то уже который раз вопрос на форуме проклевывается, но так и не движется - тема достаточно тяжелая для восприятия (по сравнению с "классическим" avrasm2).
В остальном - весьма хорошее пособие не только для начинающих!
:hunger:
:beer:
Для трёхфазного генератора с регулируемой частотой до 50 кГц микросхемы типа меги8 слабоваты будут ?
Пусть не такого ,какого нибудь другого. Наверно не потянут...
з.ы.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=65486
Сообщение BOB51 »
Смотря чего получить хочется - просто генератор или регулятор для асинхронника...
Начиная с простейшей ICL8038 (синус "в лоб") и далее.... разные способы, разные решения и, соответственно, разная элементная база.
8)
ICL8038CCPD_harris.pdf
(151.46 КБ) 67 скачиваний
Интересная схемотехника,никогда раньше не видел такого. Как из треугольного получается синус.
Век живи,век учись. Но она не трёхфазная. А сделать три фазы,да чтобы ещё сдвиг фаз не плавал
при изменении частоты это тот ещё геморой. Тут без МК не обойтись.
Сообщение BOB51 »
У МК формирование или из ШИМ или "векторное"...
Штука весьма муторная...
Интересно,если оставить только половину ихнего конвертера синуса,
на выходе его будет нарастающая ветвь синусоидальной,а спадающая
прямой,или наоборот?
Впрочем это размышления для другой темы...
Но сдаётся мне,что сглаживанием треугольника этой шнягой идеального
синуса не будет. Будет линейно-кусочная апроксимация. Идеально будет
если количество этих каскадов будет стремиться к бесконечности.
(43.42 КБ) 55 скачиваний
Последний раз редактировалось главный колбасист Пт дек 15, 2023 17:57:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Не вникая в формирование управляющих сигналов менять силовую часть не рекомендуется. Особо у "векторных" формирователей.
Добавлено after 3 hours 40 minutes 20 seconds:
Очередная подборка литературы (включая книжи на спик инглиш):
https://elektromehanika.org/load/serii_ ... 0-1-0-4428
:hunger:
около 6 Гиг...
8)
