Модуль 24bit АЦП ADS1256 + STM23F103C8T6 из Китая
Сообщение Michael_Sch »
Всем привет!
Понадобилось поработать с вышеупомянутым модулем
Внешний вид
(249.11 КБ) 447 скачиваний
В процессе снял схему и габариты.
Просто хотел поделиться, а заодно спросить, кто что разрабатывал(ет) с таким модулем.
[attachment=?]ads1256-stm32f103c8t6_schematic.JPG, ads-stm.zip, ADS_STM.zip[/attachment]
ADS_STM.zip
Плата SL6
(22.09 КБ) 441 скачивание
ads-stm.zip
Схема sPlan7
(20.79 КБ) 361 скачивание
(230.46 КБ) 727 скачиваний
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
В дополнение к предыдущему посту.
Разработан шилд для замены RS232 на USB.
Схема и плата прилагается.
Шилд на основе CP2103 от Silicon Labs.
Для переделки необходимо демонтировать с основной платы разъём DB-9, клеммник для внешнего питания,линейный стабилизатор на 5в, буфер MAX3232 с его обвязкой. Шилд устанавливается на две стойки М3 длиной 12 мм.
Для индикации обмена предусмотрены два светодиода, для их активизации необходимо реконфигурировать CP2103 с помощью SimplicityStudio от SiliconLabs.
ads-stm.zip
Schematic
(41.64 КБ) 260 скачиваний
ADS_STM.zip
PCB
(35.82 КБ) 258 скачиваний
Сообщение Эйлер Леонард »
Добрый вечер. Заказал аналогичный модуль на Алиэкспресс. В перспективе планирую использовать его для считывания и предварительной обработки данных/напряжения с лямда-зондов бензинового двигателя. ADC1256 будет подключен к микроконтроллеру AVR ATmega. Кроме лямда зондов, возможно подключение резистивного датчика положения дроссельной заслонки, датчика разряжения во впускном коллекторе (тензорезистор на мембране). Программно/аппаратно реализовать ADC чисто на архитектуре 8-и битных AVR заведомо не стал делать, т.к. "не рентабельно" (прерывания, обход каналов и пр.) Таким образом решил эту работу поручить ADC1256. А пока - изучение даташита и попытки подружить этот модуль с AVR ATmega2560. :))
Картинка
(136.54 КБ) 159 скачиваний
Эйлер Леонард, добрый!
Ну, у меня то модуль прямо с камнем на борту, и это STM32F103c8t6.
А чего вы не заказали прямо такой?
Если скрещивать с Мегой и плата своей разработки, то там же на али продают сами АЦП.
У меня в одном из модулей пробило стабилизатор, как следствие помер ADS1256, так я заказал сами микрошки.
Не верилось, что рублей за 100-200 они заработают, но нет! Все завелось как надо.
Если плату разводите сами, то меньше шнурков, можно экранировать, в общем, ИМХО, удобнее.
Удачи!
Платки развожу сам. В качестве DC/DC преобразователей напряжения ставлю готовые модули.
Что касается ADS1256, то библиотечки в основном Arduino, STM.. Попробую написать чисто AVR-овскую, под себя.
Платки.
(211.18 КБ) 151 скачивание
https://aliexpress.ru/item/100500598536 ... 4aa64AyhnN
Вот 165р. + 100 доставка.
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
Правда, надо еще ИОН, кварц, LDO...
Может,и стОит готовый модуль купить.
Быстро, невскидку GOOGLE выдал ссылку ADS1256IDB. На Али такой ADS1256. Последний по ссылке заказал себе. Уже едет.
Стесняюсь спросить, а зачем для автомобильных датчиков нужен именно 24 разрядный сигма-дельта АЦП?
Прям такой динамический диапазон нужен?
ИМХО достаточно было бы 12 разрядов, не?
https://arduinopro.ru/product/cap-acp-12-bit-ads1015/
Вот 4х канальный модуль 12 разрядов, I2c интерфейс.
Действительно, 24 разряда как бы даже многовато. И 12-и будет вполне. Но по большому счету мне необходимо быстродействие - получить внятный результат с нескольких датчиков за минимально-возможное время. Затея у меня несколько прожектерская - Написать программу(С++ 14) для управления топливными форсунками для двигателя спортивного мотоцикла. (4 цилиндра. 1000-12000 об/мин). Само по себе получение данных с датчиков еще не самоцель. Все данные ещё необходимо обработать, что бы выдать необходимые значения для 4-х каналов ШИМ-таймера, далее через мосфеты на форсунки. Ну как-то так.
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Просматривал обзоры на Вами указанный модуль. Но что-то там с быстродействием не очень. Для весов подойдет.
Так это ж 24х разрядный сигма-дельта!
Они для относительно медленных сигналов. Если надо быстро, это не вариант. ИМХО.
У меня модуль работает в хроматографии с частотой опроса 10 Гц. Вам наверное побыстрее чего-нибудь надо.
На GitHub размещен "ADS1256" driver gcc-STM32_ADS1256_ADC_driver. Код сопровождается очень хорошими комментариями на русском языке. Да вот оказия - не петрю я в STM32 :cry: Немного копипасты из комментариев в коде автора ...По быстродействию " Режим DATAC(Данные непрерывные) тестировался на максимальной скорости семплирования F_DATA=15000 SPS (в то время как абсолютный максимум для данной микросхемы = 30000 SPS [отсчетов в секунду]), при скорости интерфейса F_SPI=562500 Гц.
Результат: Периодический запрос Пакета данных (3байта) - вычитывается нормально. Запасы по таймингам есть. Но Скорость уже впритык.
И еще из комментариев автора драйвера ...драйвер можно легко портировать под другую архитектуру.
Не ручаюсь за успех портировать под ATmega, но все-таки попробую.
Удачи! :)
