Добрый день!
Подскажите пожалуйста вот среда Cub IDE.
Я что-то нажал и пропало окошко с файлами где сам прект. crc,inc, и т.д.
Как вернуть обратно?
Теперь даже при создании нового проекта его нет.
Уже и среду заново переустановил а его нет.
Обновите прошивку программатора до последней возможной. Моя V2J42S7.
Попробуйте убрать галочку ST-LINK S/N.
Мой последний программатор тоже такой большой, белый. С S/N работает.
Объявите переменную наблюдения как глобальную. Меню Life Expressions
Последний раз редактировалось veso74 Пт окт 06, 2023 20:26:11, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Интересно что прошивать то он шьёт. А решил посмотреть что там с переменными происходит он начал писать ошибку нет соединения с дебагиром.
Меню Help -> ST Link Upgrade.
Open in upgrade mode, выключаете программатор и включаете его снова (через USB).
Затем можно будет обновиться с кнопки Upgrade.
Доброго утра!
Обновил программатр но ничего не помогло.
И почему то окошко SW в настройках оно прозрачное,нельзя включить просмотрщик.
Чё делать не пойму...
Включил свой белый ST-LINK V2/01-0.
В STM32 ST-LINK Utility ОК - читает связанный МК.
В STM32 Cube Programmer ОК - connected.
Делюсь своими настройками, возможно пригодятся.
nRESET не подключен. Всего 4 провода: 3,3V, GND, SWDIO, SWCLK.
На данный момент подключен STM32F030K6T6.
Вариант: удалите все драйверы ST и установите только необходимые.
Сначала у меня была эта проблема с первым программатором (маленькая USB коробочка).
Последний раз редактировалось veso74 Сб окт 07, 2023 08:49:40, всего редактировалось 1 раз.
А откуда удалять? Под него драйвер только один. Или откуда их стирать что-то не пойму??? Из Cube?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Он у меня не работает в отладке а просто как тот Китайский свисток. Просто прошивает. Ну это я так понял,но это не точно...
Из Windows Device Manager. Рестарт и устанавливайте только те, что из STMCube.
У меня так получилось: программатор читал и записывал нормално в STM32 ST-LINK, но в STM32 Cube IDE отладка не работала, в Keil работала.
В интернете много написано. вкл. неоригинальный МК в программаторе.
После удаления всех драйверов ST и переустановки, отладка заработала и в STM32 Cube IDE. Вероятно драйвери вступают в конфликт.
(в прошлом устанавливал несколько программ для NanoVNA, вкл. обновил прошивку с STM32 Flash Loader Demonstrator)
Вероятно да. Вручную не устанавливал. Несколько раз удалял Cube, и он устанавливал, вероятно, те же самые драйвера.
Весь день даже думал, что "виноват" win7 х64 , пока не попробовал на другом компе, "чистый", свежеустановленной. Там било ОК с debug в STM32Cube, потом возникли сомнения по поводу драйверов, и сработало.
