монитор LCD LG L1752TR
sapsan
Сообщение sapsan »
Здравствуйте!
Не завалялось ли у кого-нибудь схемы данного монитора? Данное чудо техники отслужило 3и года, гарантия кончилась 21 марта этого года (обидно). Со вчерашнего дня перестал включаться.
ST@S
Re: монитор LCD LG L1752TR
Сообщение ST@S »
Схема не всегда обязательна. Разобрал его? Скинь фото платы сюда. У тебя инвертор сгорел, скорее всего
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Alex-xxxx
Сообщение Alex-xxxx »
Стоит наедятся, что поломка пустяковая! В моем случаи были дутые электролиты (за последние 6 месяцев ожили 5 мониторов с аналогичным диагнозом)!
ST@S
Сообщение ST@S »
У LG обычная проблема - электролиты. Редко вышибает ключи
У меня за тот же срок с той же болезнью - около 200 штук... Так что, действительно, стоит надеяться :)
sapsan
Сообщение sapsan »
Выкладываю фото платы.
Как понимаю, эта группа конденсаторов под замену сразу? И еще вопрос, можно ли менять на бОльшие по емкости и напряжению?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Большие, конечно можно. Только по ёмкости без фанатизма, да и по напряжению - растёт эквивалентное последовательное сопротивление(ESR), а значит вырастут пульсации. Ставь большие, близкие в ряду
sapsan
Сообщение sapsan »
заменил.... Без изменений....
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Заменил, значит про этот узел забыли. Я предполагаю, что не работает инвертор. Прошивка может, но мало вероятно.
Тогда инвертор. Что там за чёрненькое стоит с двумя выводами рядом с радиатором, который около заменённых конденсаторов. Может это предохранитель или термо-резистор, проверь его. Надо убедиться, что питание инвертора 12-15В доходит до назначения.
Стоп... а напряжения на заменённых кондёрах есть?
sapsan
Сообщение sapsan »
Слева, между замененными конденсаторами и радиатором(на радиаторе диоды-шоттки), стоит дроссель и конденсатор(голубой).
Шоттки сборка MBRF10100, стоящая на радиаторе, не прозванивается, а стоящая справа от конденсаторов на длинном радиаторе MBRF10200 прозванивается нормально.
Еще вопрос: можно ли без подключения матрицы и контроллера, подключать к всем этому делу 220в?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
sapsan писал(а):Слева, между замененными конденсаторами и радиатором(на радиаторе диоды-шоттки), стоит дроссель и конденсатор(голубой).
А дроссель звонится?
Подключай, а не подключал что-ли ещё? Сначала проверяй работу БП
Шоттки сборка MBRF10100 - а вот она должна прозваниваться, обязательно
sapsan
Сообщение sapsan »
Ладно, значит завтра за новой MBRF10100, если сейчас не найду в старых ATX-БП что-нибудь подходящее.
Вкючать пробовал, подключая всю нагрузку обратно. Вопрос встал в том, что можно ли включать БП без нагрузки(не подключая матрицу, плату управления и пр....)
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Да, да, да!
Поставь пока два диода(соответствующие) - на проверить
sapsan
Сообщение sapsan »
пробовал ставить из БП, хватило на 30с. потом пробило
maildaemon
Сообщение maildaemon »
Тьфу, тьфу - LG1750SQ шестой год работает круглосуточно... Феномен? :shock:
sapsan
Сообщение sapsan »
maildaemon писал(а):Тьфу, тьфу - LG1750SQ шестой год работает круглосуточно... Феномен? :shock:
а у этого 21 марта гарантия кончилась :)
fedyaok
Сообщение fedyaok »
sapsan писал(а):пробовал ставить из БП, хватило на 30с. потом пробило
А за эти 30 сек монитор работал, или просто измерялось выходное напряжение? Пожалуйста по-подробнее
ST@S
Сообщение ST@S »
Ты думаешь, выбило десятиамперный диод? :shock:
Без матрицы можно запускать смело, а вот с платы управления управление собсвнно и идёт, чтобы инвертор включать...
Конденсаторы по какой линии усохли (+12 или +5)?
Смотри две микросборки внизу на фото - это ключи и, скорее всего, они уже навсегда открыты. Там полевики внутри, прозвонить легко, если выбило - то там к.з. будет.
sapsan
Сообщение sapsan »
Высох кондёр по +5В линии.
Вы предполагаете эти сборки? Я на них не могу даташиты найти, на них написано AMP4546
(26.58 КБ) 1013 скачиваний
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Соглашусь с ST@S , по печатке проверь, а лучше переверни и сфотай
А что, за 30 сек нельзя было понять, что сейчас что-то сгорит, где контроль?
Тем более, меняешь то, что сгорело
ST@S
Сообщение ST@S »
Я тоже не нашёл... :dont_know:
Как они прозваниваются, сборки эти? Вопрос тупой, но расскажи, подключал с лампами и платой управления? Странно он сгорел! Фото надо "с той стороны". Штекер справа внизу (по фото) - померь, есть ли на нём +12 и +5В? Ещё там должен быть где-то контакт, через который происходит управление включением инвертора, найди его, там после включения через 2...4 сек. ДОЛЖНО появиться +2...5В.
