Cube IDE
ОС не имеет значения, всё то же самое. Попробуйте отладку в Keil. Если у вас такая же проблема, то там сработает. Потом попробуйте удалить все драйвера и установить все заново. Вариант: установка драйверов любимым Zadig, но верояно оригинальные лучше.
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как добавить с. и h.
под свои функции прочее в Cube IDE ???
Версия 1.10.1 кубика.
Я в шоке от таких вопросов...aleksey chilov писал(а):Подскажите пожалуйста как добавить с. и h. под свои функции прочее в Cube IDE ???
- (85.67 КБ) 85 скачиваний
Доброе время суток.
Вопрос — Cube IDE (eclipse). При выходе из отладки открывает файл где остановилась отладка.
Как отключить эту функцию, чтоб оставаться в том файле где был и не плодить кучу открытых файлов?
