Рассчет стабилизатора на транзисторе.
Amper36
Сообщение Amper36 »
Всем привет!
Есть необходимость поставить стабилизатор напряжение на транзисторе под нестандартный вольтаж, подскажите как рассчитать стабилитрон и резистор например под 24 вольта?
https://dropmefiles.com/S1orr
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Николай_С
Re: Рассчет стабилизатора на транзисторе.
Сообщение Николай_С »
Чтобы рассчитать схему этих данных недостаточно. Нужно знать выходной ток и входное напряжение питания.
А вообще, я бы добавил стабилитрон на обычный линейный стабилизатор типа КРЕН12 и не парился.
Amper36
Сообщение Amper36 »
Вход ну скажем 36 вольт, ток 0,5-1 ампер. Можете формулы с примером скинуть?
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
Гугл "параметрический стабилизатор стабилитрон транзистор"
https://radiohlam.ru/prtrstab/
Amper36
Сообщение Amper36 »
Ясно, спасибо!
Просто кренки например на 18 вольт переваривают до 35 Вольт на вход, отсбда такое решение, схемка способна переварить до 100 вольт.
Николай_С
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4485881#p4485881"]Просто кренки например на 18 вольт переваривают до 35 Вольт на вход, отсбда такое решение, схемка способна переварить до 100 вольт.[/uquote]
Способно-то она способна, вот только в качестве резистора придётся мудрить стабилизатор тока на транзисторах с радиаторами, иначе стабилитрону жарковато будет. Да и выходному транзистору радиатор с принудительным обдувом не помешает - мощность-то на нём будет выделяться порядка 75 Вт. ;)
Если надо с входным напряжением более 35 В, то применяйте импульсный стаб на ИМС LM2596 с буковкой H, они до 60 В работают.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Приведённая схема - полное... отстой . Стабилизация еле-еле: параметрический + эмиттерный повторитель. Без обратных связей.
Если уж нужно в таком широчайщем диапазоне входных и не цель - обогревать помещение в холода, то грамотное решение, действительно - ключевой стабилизатор.
Последний раз редактировалось Jack_A Сб окт 07, 2023 12:07:33, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Jack_A писал(а):риведённая схема - полное... отстой .
Для разных целей подходят разные решения, и то, что для усилителя с Ку 100 000 отстой, для какой нибудь светодиодной мигалки будет идеально.
Во многих микросхемах например имеются внутренние стабилизаторы, зачастую очень сложные, термокомпенсированные. И целью стабилизатора для их питания является обеспечение питания в заданном диапазоне. Что в данном случае будет питаться, как всегда засекречено.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4485881#p4485881"]Просто кренки например на 18 вольт переваривают до 35 Вольт на вход[/uquote]
Если не сгорают от перегрева. Когда нужна надёжность, то перед L7818 всё равно пердстабилизатор надо ставить, пусть даже самый простой.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
ТЛ431 + транзистор?
"Привет!" - соврал он.
pavel2000
TL431 - максимальное напряжение 36 Вольт.
Вероятно, одним транзистором не обойтись - потребуется еще один для развязки между TL и силовым транзистором.
петрован
Сообщение петрован »
Уважаемые, вот такая фигня. Простейший стабилизатор на одном транзисторе управление TL-431, силовой элемент КТ-819 Напряжение на входе 12-18 Вольт, на выходе 6,2 вольта, ток 1.25 Ампера. Греется как сволочь, даже на радиаторе. При замене КТ-819 на Е-13009, ТИР-35, у них ток значительно больше, схема отказывается работать вообще. На выходе, вне зависимости входного напряжения, максимум 4-5 вольт и жуткий нагрев как транзистора, так и моста. На входе 10000 мкф, на выходе 3300 мкф.
Чего ей надо?
electroget
петрован,
Если радиатор небольшой, то он и будет сильно греться. Выделяется 10-15 Ватт тепловой мощности.
Последний раз редактировалось electroget Сб окт 07, 2023 18:01:29, всего редактировалось 1 раз.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Оно и должно греться. Несколько ватт.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
петрован, нагрев для этой схемы - это карма, так должно быть. А то, что при замене на другие транзисторы меньше выход, то можно только гадать(схема же классическая), что не хватает тока. Бэтты у транзисторов разные...у более мощных - меньше
electroget
Можно попробовать немного увеличить ток базы. Процентов на 20%.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4486134#p4486134"]петрован, нагрев для этой схемы - это карма, так должно быть. А то, что при замене на другие транзисторы меньше выход, то можно только гадать(схема же классическая), что не хватает тока. Бэтты у транзисторов разные...у более мощных - меньше[/uquote]
А еще есть составные мощные транзисторы , на них делают такие стабы . Бэтты там хватает :)
петрован
fedyaok Насчёт бэтты, у е-13009 она более 200, что совсем не мало. Попробую заменить на полевик.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
петрован, внимательно читайте даташиты
8…40
Источник: https://radiosvod.ru/tranzistor/13009
От этого нагрев не уменьшится
Последний раз редактировалось fedyaok Сб окт 07, 2023 18:27:41, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="петрован",url="/forum/viewtopic.php?p=4486144#p4486144"]fedyaok Насчёт бэтты, у е-13009 она более 200, что совсем не мало.[/uquote]
Если это MJE13009 , то не более 40
https://www.chipdip.ru/product/mje13009
