Проверка мс КА3525А
Сообщение Viatka61 »
Прошу рассказать как работает обведенный узел. Ремонтирую сварочный аппарат. На выходе мс 3525 нет импульсов. Ток на индикаторе регулируется. Я полагаю, что дело в этой части схемы. На выводе 8 должно быть напряжение, а его нет. Я не могу взять в толк, откуда оно возмется, если импульсов на выходе нет, соответственно и на трансформаторе его будет.
Добавлено after 55 seconds:
Не получается схему выложииь
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/12962/med ... jtyyjs.gif
Сообщение fedyaok »
Это узел - ОС по току. В некоторых аппаратах есть режим VRD, который выключает импульсы запуска для силовых ключей на ХХ. А 8 вывод - это Soft-start и к нему подключен коллектор исполнительной схемы.При отсутствии импульсов ток ТТ не определяется и ток коллектора этого транзистора не шунтирует вывод 8. Проверяйте режимы транзисторов обведённой схемы Сначала изучите работу этой мсх. Да, и если хотите помощи, то уважайте людей....на вашей схеме ничего не видно
Сообщение vlasovzloy »
Надо /medium удалить на ссылке картинки
