Стабилизатор лм338
Devil85
Стабилизатор лм338
Сообщение Devil85 »
Здравствуйте! Нужна помощь, я новичок в радиоэлектронике но спаять несложную устройство по схеме я смогу.
Я нашёл схему в инете и немного дореисовал (за качество прошу прощения), нужно 2 входа включается по отдельности 1 или 2, выход 1. На выходе получаем 9в или 12в, в зависимости какой был включён вход, управления по +.
Если не будет сложно довести схему до ума, и обозначением радио элементов.
Всех заранее благодарю за помощь!
(81.75 КБ) 122 скачивания
valentinovich
Re: Стабилизатор лм338
Сообщение valentinovich »
См. личку.
Телекот
Сообщение Телекот »
Управляющие транзисторы сгорят моментально, базы нужно отделить резисторами. Вообще можно обойтись одним управляющим транзистором на 9в.
АлександрЛ
Телекот писал(а):Вообще можно обойтись одним управляющим транзистором на 9в.
Абсолютно верно! Иначе, если нет ни одного управляющего сигнала- "9 вольт/12 вольт" - напряжение на выходе будет на 2 вольта ниже входного напряжения.......
(49.62 КБ) 195 скачиваний
(48.94 КБ) 131 скачивание
Jack_A
Сообщение Jack_A »
А чего она такая дорогушшая? Больше чем в 10 раз дороже, к примеру, UZ1084.
петрован
Сообщение петрован »
Уважаемые, всем здрасте. Пришлось LM-338 запитать нагрузку 1,25 ампера. Греется как пропастина, даже на хорошем радиаторе хотя, по паспарту, у неё 5 Ампер. Схема включения типовая.Чего ей надо? Может она возбуждается? На входе кондёр 10000 мкф, на выходе 3300 мкф.
Телекот
Сообщение Телекот »
А что входное и выходное напряжение военная тайна?
петрован
Да нет не секрет, от 10 до 12 вольт вход, 6.2 выход. Пробовал 7.7 вольт, 6.2 не вытягивает.
АлександрЛ
петрован писал(а):Пришлось LM-338 запитать нагрузку 1,25 ампера. Греется как пропастина, даже на хорошем радиаторе хотя, по паспарту, у неё 5 Ампер.
петрован писал(а):Может она возбуждается? На входе кондёр 10000 мкф, на выходе 3300 мкф.
петрован писал(а):от 10 до 12 вольт вход, 6.2 выход
На входе можно ставить сколько угодно много, если вам диодов выпрямителя не жалко, а на выходе - 470 мкФ максимум..
И ещё- параллельно электролитам, обязательно керамику 0,1~1 мкФ..
При входном напряжении 10 вольт у вас на микросхеме рассеивается 4,75 ватта, при входном напряжении 12 вольт, на микросхеме рассеивается 7,25 ватта.. А что у вас называется "хорошим радиатором"?
5 ампер- это при условии хорошего отвода тепла, рассеивание мощности на линейном стабилизаторе никто не отменял.
петрован
АлександрЛ И чем 470 мкф максимум ограниченно?
АлександрЛ
Ну, 470 мкФ я получил для 7805 - при большой ёмкости выходного конденсатора, стабилизатор дохнет от тока заряда этого конденсатора.
Да и вообще- на выходе стабилизатора большая ёмкость не нужна.
