Стабилизированный источник питания 1-40В
GubaRewa
Re: Стабилизированный источник питания 1-40В
Сообщение GubaRewa »
Телекот, не выводы, а названия! Я английский так же знаю, как ты русский.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
АлександрЛ
electroget писал(а):ничего не регулирует.
Странно, у меня регулирует.. :dont_know:
А вот амперметр у меня врал раза в полтора, и родным подстроечником в норму не выставлялся, пришлось даже резистор подбирать и подпаивать- на моей фотке рядом с подстроечником тока видно резистор бОльшего размера, чем остальные.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4486410#p4486410"]Странно, у меня регулирует.. .[/uquote]
Это потому, что вы очень счастливый человек. Как Петросян например. :))
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Я покупал такие показометры на Митьке, довольно за дорого. Все регулируется и после регулировки кажут в широком диапазоне +- один младший разряд. Я тоже счастливый?
Телекот
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а): не выводы, а названия!
:)) А чем отличается, на схеме названия от выводов? Что в прямоугольнике написано возле черты такой и есть вывод, но только не у тебя конечно. Посмотри графические обозначения микросхем.
Последний раз редактировалось Телекот Вс окт 08, 2023 12:20:04, всего редактировалось 2 раза.
electroget
kentgaryk,
Все обладатели таких показометров счастливые люди. :)) Только каждый по своему. :))
GubaRewa
Телекот, не знаю, на моей схеме всё правильно. Это Вы скопировали не мою схему.
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
АлександрЛ, заказал другой, а этот буду на досуге регулировать. Всё равно, в схему надо добавить ограничение тока, иначе ЛМка сгорит при превышении нагрузки.
Дороговато, но дальше будет ещё дороже.
Всё-таки я склоняюсьсь к повторению схемы Ака-Касьяна.
electroget
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4486471#p4486471"]Всё-таки я склоняюсьсь к повторению схемы Ака-Касьяна.[/uquote]
Схема неплохая, но главная проблема это изготовление платы.
Novice user
Сообщение Novice user »
GubaRewa, я собирал эту схему,даже рисунок платы остался
Схему брал тут https://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
0-38V 0-5A PCB Радиокот.lay6
(136.98 КБ) 49 скачиваний
АлександрЛ
GubaRewa писал(а):Всё-таки я склоняюсьсь к повторению схемы Ака-Касьяна.
electroget писал(а):главная проблема это изготовление платы.
В начале комментариев к видео есть архив, в котором есть и схемы, и рисунок печатной платы, только двухтранзисторного варианта:
0-38V 0-5A PCB.lay6
(87.54 КБ) 45 скачиваний
(87.41 КБ) 188 скачиваний
electroget
АлександрЛ,
Да я не против, пусть люди делают если у них есть возможность изготавливать платы.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Автор схемы резонно отмечает, что надо делать коммутацию обмоток. В этой теме этому не уделено внимание, если я опять не слеп. А то с подозрением смотрю на выход 5 амперов при 5 вольтах...там в параллель надо батарею ставить и транзисторов и радиаторов, а не два транзистора
electroget
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4486548#p4486548"]Автор схемы резонно отмечает, что надо делать коммутацию обмоток.[/uquote]
Мощный линейный лабораторник это в некотором роскошь и в его изготовление придётся прилично вкладываться. Блок коммутации обмоток там далеко не самое дорогое на что придётся потратиться. Их даже готовые такие модули продают https://www.ozon.ru/product/nabor-dlya- ... 642442067/
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4486545#p4486545"]Да я не против, пусть люди делают если у них есть возможность изготавливать платы.[/uquote]
:facepalm: пара десятков компонентов. 2023 год. "если у них есть возможность изготавливать платы"...
АлександрЛ
fedyaok писал(а):Автор схемы резонно отмечает, что надо делать коммутацию обмоток. В этой теме этому не уделено внимание,
На видео тайминг 1:36-
(185.73 КБ) 178 скачиваний
electroget
АлександрЛ,
Опять же вопрос в изготовлении платы.
АлександрЛ
В изготовлении или в разработке рисунка ПП?
Martian
Сообщение Martian »
Это невероятно и невозможно. Там, наверное, аж FR-4 с одной фольгированной стороной потребуется!
electroget
В изготовлении конечно.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Martian, привет, а ты как изготавливаешь платы?Просто тоже недавно интересовало....да и сейчас интересует)))
Последний раз редактировалось fedyaok Вс окт 08, 2023 17:48:37, всего редактировалось 1 раз.
