Помогите оценить жизнеспособность схемы на pic12f629
Добры й день уважаемые гуру электроники. Появилась необходимость соорудить схему управления насосом с помощью датчика протока (датчик холла). На просторах интернета была отрыта схемка на pic12f629 (Схема в приложении) . Однако, с учётом того что с электроникой я на "Вы" (собрать то могу, но глубокого понимания нет) хотелось бы уточнить у специалистов пару моментов по схеме и собственно по её жизнеспособности.
Итак вопрос 1: жирные кружки на схеме это обозначение общих точек? Как жирные чёрточки -12В?
Воспрос 2: в случае если жирные кружки, всё таки общие точки, то по представленной схеме на 8 ноге контроллера встречаются +5В и -12В, а при нажатии кнопки прогр, вообще происходит КЗ по цепи 5В?
Очень прошу без стёба, т.к., как сказал выше мой уровень познаний в электронике - исключительно на уровне сборки по заданной схеме.
- (240.77 КБ) 250 скачиваний
Re: Помогите оценить жизнеспособность схемы на pic12f629
на кружки не обращай внимания....это могут быть типа контрольных точек для измерения...
Для прошивки внутрисхемно ПИКа.Kostin-cx писал(а):это могут быть типа контрольных точек для измерения...
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4486760#p4486760"]
Так эта схемка без прошивки не заведётся?
В статье откуда утащена схема, про программирование ни слова, думал что "из коробки" заведется...
Для прошивки внутрисхемно ПИКа.[/uquote]Kostin-cx писал(а):это могут быть типа контрольных точек для измерения...
Естественно нужно прошивать ПИК, он без прошивки ничего делать не будет.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4486762#p4486762"]Естественно нужно прошивать ПИК, он без прошивки ничего делать не будет.[/uquote]
Эххх... Спасибо. Вот и закончилась "автоматика"
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ага.. ЩАZZZZ..Kostin-cx писал(а):на кружки не обращай внимания....это могут быть типа контрольных точек .....
Это "точки подключения" программатора!
https://hsto.org/r/w1560/files/287/e3f/ ... 713546.png
Самое главное в схемах на МК- наличие прошивки, так как без записанной в память МК программы- микроконтроллер это просто кусок пластика с ножками..
А ссылку, откуда вы эту схему взяли, увидеть можно?
А что именно вы хотите получить? В смысле- какая зависимость включения насоса от срабатывания датчика холла?
АлександрЛ, да, хотел именно такой вопрос задать. А то мож там и не нужен мк, или логика настолько проста. что кому-то не лень будет программку быстро накидать...
Изначально нашёл на дзене, сейчас вот оригинал откопал: https://cxem.net/house/1-496.php
а Вам как нужно? чтобы при движении воды запустился насос? тогда микроконтроллер не нужен, вот продумать получше механику процесса имеет смысл (очень меня смущает алгоритм старта при открытии крана)
но если всё это устраивает, то нужно сделать всего лишь запуск от импульсов, например, на основе расширяющего одновибратора (ждущего мультивибратора)
Есть там папка с файлами, в ней есть прошивка.Alexey317 писал(а):Изначально нашёл на дзене, сейчас вот оригинал откопал: https://cxem.net/house/1-496.php
- Proekt_fayli_Voda_v_obshchezhitii(2).rar
- (327.51 КБ) 127 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
А что, микроконтроллер обязателен? Или сейчас и пёрнуть без применения микроконтроллера ни у кого не получается?Alexey317 писал(а):Вот и закончилась "автоматика"
Автор в этом МК "зашил" семь программ, основные- ТРИ
1- насос работает, пока подано питание
2- насос включается на 30 секунд при подаче питания
3- насос включается при открывании крана, и выключается при закрывании крана
И далее- 4 разновидности третьего режима
Вот (примерная) схема, которая реализует один режим- кран открыли- насос включился, кран закрыли- насос выключился (варианты- через 1, 2 или 4 секунды)
Комментарий к схеме:
При наличии импульсов с датчика, счётчик CD4060, или его аналог, сбрасывается в "0", как только импульсы прекращаются, счётчик начинает считать до тех пор, пока на одном (подключённом джампером) выходе не появится высокий уровень. Через диод D2 остановится тактовый RC генератор, и отключится реле.
При поступлении импульса от датчика потока, счётчик сбросится в "0", и RC генератор заработает.
зызы.. По ссылке из статьи на алишке ничего не находится, надо просто зайти на али и в поиске набрать " датчик расхода воды " или просто название датчика- " YF-S201 "
https://aliexpress.ru/item/10000019303498.html
https://aliexpress.ru/item/1005003344138762.html
https://aliexpress.ru/item/32584919402.html
https://aliexpress.ru/item/32831635026.html
- (64.81 КБ) 485 скачиваний
- vlasovzloy
- Друг Кота
Кмк проще будет в слив два электрода поставить и от них включать насос и плюс поплавок еще с герконом в верхнюю емкость. Ну и заодно поплавок с герконом в ведро
Подскажите пожалуйста по вашей схеме: марки транзисторов и диодов, мощности резисторов, конденсаторы плёночные? На какое напряжение? И назначение трёх выходов 6,14,13 (подключаются всё три или это варианты с разной задержкой?)
Добавлено after 9 minutes:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4486836#p4486836"]
Для Вас, возможно и не проблема, как вы выразились "пёрнуть без микроконтроллера", а вот для такого как я, без познаний в схемотехнике, какую нашёл рабочую схему, от той и пытаюсь оттолкнуться.
Вот сейчас Вы предложили свой вариант, он сильно привлекательнее за счёт отсутствия необходимости программирования МК.
ЗЫ: Вы пишете, что сомневаетесь в подключении R5, это получится выяснить экспериментально, или возможно что-то спалить, если подключить неверно?
ЗЫЗЫ: Датчик протока 5v, а по предложенной вами схеме на него подаётся 12v, ему кранты не настанет?
А что, микроконтроллер обязателен? Или сейчас и пёрнуть без применения микроконтроллера ни у кого не получается?[/uquote]Alexey317 писал(а):Вот и закончилась "автоматика"
Последний раз редактировалось Alexey317 Пн окт 09, 2023 07:24:51, всего редактировалось 2 раза.
отвечу за Александра....
конденсаторы - лучше плёнка, но работать будет и с керамическими (электролиты обходим, но по питанию 100 мкф на 25 В добавь)
Перемычка на выходе - одна, по нужному времени докачки...транзисторы тоже достаточно любые...
вот, с более правдивыми номиналами
можно и ноги 4-5 задействовать для выбора времени задержки отключения
Последний раз редактировалось Kostin-cx Пн окт 09, 2023 13:20:24, всего редактировалось 3 раза.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ага.. Взорвётся, как бомба в Хиросиме..Alexey317 писал(а):Вы пишете, что сомневаетесь в подключении R5, это получится выяснить экспериментально, или возможно что-то спалить, если подключить неверно?
Сжечь, при наличии соответствующего навыка, можно всё, что угодно, а сломать можно даже стальной шарик или лом..
Ничего не сгорит, хотя- это зависит от ваших способностей. Знавал я одного "товарища", который умудрялся ломать почти всё, что ему в руки попадалось..
Реально- номиналы "по интуиции", да и сама схема, наверняка, потребует какой-то настройки
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="Alexey317",url="/forum/viewtopic.php?p=4486848#p4486848"]ЗЫЗЫ: Датчик протока 5v, а по предложенной вами схеме на него подаётся 12v, ему кранты не настанет?[/uquote]Ведь ссыдку на датчик давал- а там по русски написано- "Диапазон рабочего напряжения: 5 ~ 18 В постоянного тока"!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн окт 09, 2023 07:32:24, всего редактировалось 1 раз.
)))...я думал, что вы время в симуле посмотрели....мож, тогда 0,1 мкФ использовать ? 0,33 и 150К даёт на последнем разряде 15 мин...АлександрЛ писал(а):Реально- номиналы "по интуиции"
Итак, т.к. самостоятельно посчитать я не могу и собственно доводкой и настройкой схемы заниматься без соответствующих знаний тоже не вариант, то создание этой схемы на МК, не требующей доводки снова выходит в приоритет. Подскажите пожалуйста прошивка МК выполняется отдельно от схемы или уже в установленном в схему виде? (Возможно найду кто в городе прошить сможет, если прошивка в файлах Вы говорите есть)
- vlasovzloy
- Друг Кота
Я сразу прошиваю обычно
[uquote="AlexYerm",url="/forum/viewtopic.php?p=4486880#p4486880"]... прошивка МК выполняется отдельно от схемы или уже в установленном в схему виде?...[/uquote]
Шейте отдельно, так даже проще.
