как в протеусе вставить землю ?
Сообщение Di123 »
выбираю гроунд и на поле ничего не вставляется
можно выделить только поле и вставляется какая то хрень непонятная
Сообщение Engineer_Keen »
У вас выбран режим Subcircuit (подсхема), просто в этом режиме на пустом поле рисуется сама подсхема, прямоугольником, а потом на ее краях можно лепить выводы, вот их список и выведен, он такой же, как список в режиме Terminals, но называется "Ports".
Ткните в иконку terminals - она напротив строки OUTPUT, тогда и сможете землю ставить как отдельный элемент.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение Di123 »
с землёй получилось
питание подал
а осцылограф показывает 0 всегда
скрытые ножки питания микросхемы выбрал по названиям питания
и напряжение на р1 р2 с1 так же не меняется в реальном времени
может какой то дополнительный пуск нужен ?
Сообщение Ivanoff-iv »
Может его запустить надо - самый очевидный способ - кнопкой на землю...
если поможет - напишу про менее очевидный, но более правильный
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
ПС: при чем здесь изготовление плат?
Сообщение Di123 »
на изготовление перейти не могу схема над отладить
он не прерывно должен генерировать это же простейший генератор с выбором делителя частоты
Ты не пробовал симметричный мультвибратор в протеусе запустить? - в симуляторе детали одинаковые и помех нет - генератор просто не знает каким боком ему качнуться в первую очередь... как Буриданов осел...
Сообщение timer32 »
Примерно так и удалось качнуться, благодаря тому же ослу :shock:
Сообщение Di123 »
я опираюсь на функционал протеуса где сказано что добавленное питание приравневается к пинам что указаны в настройках оу через которые и запитывается оу а значит должен работать
по вашей логике нужно наставить костыли что бы отладить а потом убрать и сформировать плату
кстати у меня повторитель тупит
в какое место надо пнуть вашего осла что бы он показывал на выходе правильные значения
ведь там оу по идее должен на выходе выдать именно то число что бы уравнять входы между собой
Добавлено after 1 hour 5 minutes 22 seconds:
даже простейший делитель не работает
Сообщение tonyk »
Di123 писал(а):я опираюсь на функционал протеуса
Надо опираться на физику, чтобы понимать, что и как делает Протеус и не писать глупостей типа такой.
(36.26 КБ) 81 скачивание
Сообщение Di123 »
я уже разобрался методом тыка
если питать через иголочки то всё работает
батарейка зло
Сообщение Di123 »
а у оу есть ограничение на входное значение ?
или это ограничение в протеусе заложено ?
я уменьшаю делитель и в какой то момент выход перестаёт понижаться и дальнейшее снижение входа ничего не даёт
Сообщение Фунтик »
Di123 писал(а):а у оу есть ограничение на входное значение ?
да. Возле питания многие плохо работают. Но есть специальные Rail-To-Rail ОУ, которые работают от питания до питания. А есть типа LM358, которые даже чуть ниже питания работают.
Но, ещё раз -
Ivanoff-iv писал(а):ПС: при чем здесь изготовление плат?
Di123 писал(а):я уменьшаю делитель и в какой то момент выход перестаёт понижаться и дальнейшее снижение входа ничего не даёт
Если посмотреть на "внутреннюю схему" применённого вами ОУ-
то мы увидим в выходном каскаде пару дарлингтонов, а у них - "падение напряжения на открытом транзисторе"- примерно 1,4 вольта, что вы, собственно, и получили..
То есть- в вашем случае- напряжение не будет ниже 0+1,4 вольта, и не бужет выше напряжения питания минус 1,4 вольта..
И ещё- у ОУ есть такой параметр "допустимые значения рабочего диапазона" (кажется это так называется)
Возьмите ОУ "rail-to-rail" - получите другие значения:
При питании от 5 вольт у обычного оу (TL072) напряжение не поднимается выше 3,5 вольт, а у rail-to-rail (OP162, например) - поднимается до 4,18 вольта, а "вниз" вообще получается 0,05 вольта.
(41.66 КБ) 986 скачиваний
(43.62 КБ) 1101 скачивание
