Телевизор Xiaomi L55M5-5ARU
Сообщение artem5784 »
Добрый день ) Есть плазма , висела над кондером и на нее накапал конденсат . Перестала включаться . Материнская плата TPD.MS6886.PC791 , обнаружил сгоревший предохранитель и пробитый транзистор (ключ ) в схеме APFC . Транзистор этот TF380A60 , довольно таки мощный , аналогов ему не нашел , впаял 7n60b , думаю хоть запуститься то должен . Но при включении он опять пробился , причиной почему пробивается транзистор apfc являлось отсутствие питания на шим ( NCP1607b) , была оборвана дорожка на плате и походу затвор висел в воздухе вот и пробивало его . Востановил дорожку , теперь на шим приходит питание 0.25В , транзистор уже не пробивает но БП не запускается . По даташиту для 1607b написано диапазон питания VSS от 0.3 до 20В . Какой то странный разброс ? Никто не знает какое там реально должно быть напряжение чтоб она запускалась ?
Основной преобразователь выполнен на двух мосфетах и стоит шим ( 6с20451/6a31 ) , к ней идет питание 191В через цепочку делителя на резисторах .
Может кто знает как хоть принудительно запустить БП , и будет ли вообще работать основной преобразователь , если не работает apfc ?
Сообщение Николай_С »
[uquote="artem5784",url="/forum/viewtopic.php?p=4486902#p4486902"]Есть плазма , висела над кондером и на нее накапал конденсат.[/uquote]
Как это возможно? Плазма смогла перебороть гравитацию? ;)
Добавлено after 11 minutes 29 seconds:
[uquote="artem5784",url="/forum/viewtopic.php?p=4486902#p4486902"]теперь на шим приходит питание 0.25В , транзистор уже не пробивает но БП не запускается . По даташиту для 1607b написано диапазон питания VSS от 0.3 до 20В . Какой то странный разброс ? Никто не знает какое там реально должно быть напряжение чтоб она запускалась ?[/uquote]
Ничего странного, у вас же не выполняется данное условие. Ищите причину.
Сообщение vlasovzloy »
Кривыми руками там лучше не лазить, там резонансник. Или ведерко приготовь для горелых запчастей
vlasovzloy, плазму после затопления всё равно уже не спасти, пусть хоть потренируется в ремонте. :)
Это не плазма, жк 4к. И неплохой так то
Сообщение Martin76 »
vlasovzloy писал(а):Это не плазма
Плазмой часто и 15" ЖКахи называют. Безграмотный народ, что поделаешь :dont_know:
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
artem5784 писал(а):Востановил дорожку , теперь на шим приходит питание 0.25В , транзистор уже не пробивает но БП не запускается . По даташиту для 1607b написано диапазон питания VSS от 0.3 до 20В . Какой то странный разброс ?
Не, не странный. Там еще написано напряжение включения и выключения. Вот не меньше первого и должно быть. Если там 0, то цепи подачи питания на микруху проверять и ее саму. Если пробило ключ, то с большой вероятностью и ей прилетело с затвора. Тем более, если дорожка сгорела.
На а когда надоест ремонтировать, можно плату с разбитого купить, 55" позволяют 4-6тыр на неё потратить.
Кстаии есть в наличии, оьращайся ечлевчо
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4486964#p4486964"]Если там 0, то цепи подачи питания на микруху проверять и ее саму. Если пробило ключ, то с большой вероятностью и ей прилетело с затвора. Тем более, если дорожка сгорела.[/uquote]
Да с затвора ей прилетело. Цепь подачи питания на микруху это цепочка резисторов , делителей , их все проверил , соответствуют номиналу . Приходит где то 0.25 - 0.3 В . То есть вы думаете что от того что ей 310В прилетело , она могла выйти из строя ? А основной преобразователь БП в обход apfc никак не будет работать ?
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4486964#p4486964"]На а когда надоест ремонтировать, можно плату с разбитого купить, 55" позволяют 4-6тыр на неё потратить.[/uquote]
Меня заставили , я вообще таким не занимаюсь . Но в целях саморазвития можно зделать исключение
[uquote="artem5784",url="/forum/viewtopic.php?p=4487193#p4487193"]Да с затвора ей прилетело. Цепь подачи питания на микруху это цепочка резисторов , делителей , их все проверил , соответствуют номиналу . Приходит где то 0.25 - 0.3 В . То есть вы думаете что от того что ей 310В прилетело , она могла выйти из строя ? А основной преобразователь БП в обход apfc никак не будет работать ?[/uquote]
Тут и думать нечего - однозначно менять. Пока ШИМ-контроллер не будет заменён ничего работать не будет.
Понял , закажу на днях новую шимку . А еще такой вопрос . Ключ стоял TF380A60 он по даташиту 600В , 44 А . таких в продаже вообще нет нигде , можно впаять аналог какой то ? 7n60b подойдет ? Или важно чтоб такой запас по току был у транзистора ?
Желательно такой же, или с лучшими параметрами. Ещё обратите внимание на быстродействие - тоже очень важный параметр для выбора аналога.
artem5784 писал(а):он по даташиту 600В , 44 А
По даташиту он на 11А при 25 гр и 7 при 100. Подобных куча, можно смело ставить на 500В, они дешевле и у них меньше сопротивление канала. Более 400В на ключе не будет в данной схеме. А при обрыве конденсатора сгорит любой, хоть на 500, хоть на 900.
Приветствую . После замены шим 1607б и ключа , телевизор снова работает . Всем спасибо )
