C1-94/2.../3 интрига
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Kostin-cx »
спасибо, что не поленились...)
Сообщение amngor »
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4486997#p4486997"]Изображение
фрагменты схемы C1-94/3 не сшиваются, так что просто поместил на один лист. Может быть автору или кому-нибудь будет проще поправить восстановленную схему по этому листу
Изображение[/uquote]
Бегло просмотрел, вроде без ошибок. Но может что-то недоглядел, так-что бдите, поправлю.
(219.49 КБ) 432 скачивания
Сообщение СНГ »
amngor, спасибо за перевод схемы в читаемые!
Что вызвало сомнения.
В схеме, ещё в выложенной от Вадима, идёт нестыковка в узле источника тока (ИТ) на VT11 генератора развёртки. Схема 1:1 повторяет САГовскую. В поз. 11 переключателя S3 вместо выборки равёртки 0,02 мкс идёт режим подключения от внешнего источника (рисование фигур Лиссажу). Конкретнее, в цепочке R10--R18 не хватает ещё одного резистора в развёртке для позиции S3 на лицевой панели...
Этого несоответствия нет в схеме 2-х канального (2-х лучевого) осциллоскопа на базе С1-94. Там добавлен резистор в цепи переключателя (R22) и логично времязадающие конденсаторы уменьшены с 1 мкФ и 1000 пФ соответственно до 0,47 мкФ и 470 пф для поддержания работы транзистора ИТ без нагрева.
(219.57 КБ) 155 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
