Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Roskol »
mickbell, по документации, на экранирующую сетку этой лампы нужно подать напряжение +250 вольт. Получается, если питать генератор от 750 вольт (как советуют в описании этого генератора) , нужно ставить гасящий резистор между плюсом питания и экранирующей сеткой?
Сообщение Alex_ka »
[uquote="Roskol",url="/forum/viewtopic.php?p=4457408#p4457408"]по документации, на экранирующую сетку этой лампы нужно подать напряжение +250 вольт. Получается, если питать генератор от 750 вольт[/uquote] А сколько по справочнику питание анода у 6Л6, что 750 подаётся и гасящего резистора нет на аноде? Что-то не могу найти характеристик, находит с буквами после третьего знака лампы.
Сообщение Roskol »
Alex_ka, по документации на эту лампу, анодное напряжение составляет 250 вольт. В схеме генератора лампы работают в перегруженном режиме.
Сообщение Alex_ka »
[uquote="Roskol",url="/forum/viewtopic.php?p=4457463#p4457463"]250 вольт. В схеме генератора лампы работают в перегруженном режиме.[/uquote]И на сколько пусков тогда в таком режиме хватит этой классной лампы работающей в усилителе, чтобы её угробить в этой фигне? Мне одному кажется, что эта схема туфта, так как питание 750, а лампа держит 250?
Сообщение Roskol »
Ну, тестовый вариант схемы можно и на 6П3С сделать. А там уж посмотрю.
Сообщение Alex_ka »
Тогда смотри, чтобы у тебя внутри баллон на расколялся.
As
Сообщение As »
[uquote="Roskol",url="/forum/viewtopic.php?p=4457497#p4457497"]...тестовый вариант схемы можно и на 6П3С сделать...[/uquote]...Лучше на 6П7С, или, хотя бы, 6П13С - они допускают более высокое напряжение на аноде...
Сообщение mickbell »
[uquote="Roskol",url="/forum/viewtopic.php?p=4457408#p4457408"]нужно ставить гасящий резистор между плюсом питания и экранирующей сеткой?[/uquote]Да, можно гасящий резистор плюс конденсатор на минус питания. Номинал резистора определить как разность напряжения питания и напряжения на второй сетке, делённая на ток второй сетки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Roskol »
mickbell, спасибо. А ёмкость конденсатора, который идёт с экранирующей сетки на минус, играет какую-нибудь существенную роль?
Какую-то, возможно, играет, вероятно, не критичную. Но пусть будет. Рассчитать можно, исходя из частоты генерации, чтобы постоянная времени из сопротивления добавочного резистора и ёмкости этого конденсатора была много больше периода колебаний. Напряжение - больше напряжения источника.
Пример расчёта. Скажем, источник напряжением 750 В, напряжение второй сетки 250 В, ток второй сетки 5 мА (срисовал с потолка). Значит, сопротивление резистора 100 кОм. (Мощность резистора не менее 3 Вт, и он должен выдерживать всё напряжение источника, так что лучше его набрать из нескольких, соединённых последовательно.) Для частоты 1 МГц (реальную я не знаю, поэтому опять смотрел, что там, на потолке), то есть периода 1 мкс, примем постоянную времени 100 мкс. Значит, ёмкость может быть 100 мкс/100 кОм = 1 нФ.
Последний раз редактировалось mickbell Сб авг 05, 2023 17:08:00, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Roskol »
mickbell, ещё раз спасибо.
Сообщение alex---1967 »
Всем привет!
Не нашел даташит на транзистор?. Использовался в контроллерах фирмы Curtis. Контроллер вроде рассчитан на 200А, и там около 8 штук таких транзисторов.
Предполагаю, что это полевой N-канальный транзистор. Как бы мне попытаться померить какое сопротивление канала в открытом состоянии?
Последний раз редактировалось alex---1967 Вс авг 27, 2023 15:49:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Динозавр »
alex---1967, ---Как бы мне попытаться померить какое сопротивление---
Методом амперметра - вольтметра , 4х проводная схема. Точности достаточно. :wink:
Точно достаточно? Предполагаю, что там может быть сопротивление порядка 2 миллиома. Четырехпроводная схема - Это?
И у обычногог обывателя обычно только один измерительный прибор.
Ну ладно, могу еще позаимствовать второй мультиметр. И осциллограф.
Могу 4 шт таких транзистора выпаять. И еще 2 шт IRFZ48V для сравнения.
Сообщение Gudd-Head »
Микроомметр в помощь.
И где ж его берут?
Сообщение Kostin-cx »
тока в 5-10 А (если не добавлять усилитель на операционнике) хватит, чтобы оценить и 2 мОм...а для 48х и 1 А....
[uquote="alex---1967",url="/forum/viewtopic.php?p=4468718#p4468718"]И где ж его берут?[/uquote]
https://skbpribor.ru/instrument/miko-1/
Всем спасибо.
Вот тут нашел подходящую вроде методику: https://radiomasterinfo.org.ua/tochnoe- ... otivlenij/
Попробую вскоре.
Сообщение Masta G. »
добрый вечер, нужно собрать схему включения светодиода, с низким уровнем управляющего сигнала.
0v - не светится
0,04v - светится
кто может помочь?
