Пульт ДУ для выключения.
Сообщение Amper36 »
Всем привет!
Есть необходимость сделать ДУ независимо от других пультов на выключение от сети.
Нашел только эту
схемы
https://radikal.host/i/Tc0pXO
https://radikal.host/i/Tc0ztx
есть ли схемы работающие ду независимо от например тв сони?
мне нужно чтобы в одном луче работал пульт сони и другой вырубал тв и остальные подключения.
Подскажите реализаций.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение kalobyte »
это обычная хема, которая реагирует на любой пульт
чтобы юзать конкретный пульт и конкретную кнопку даже от твоего сони - нужен контроллер и знать код этой кнопки с пульта
для этого есть специальный скетч для ардуины, там можно считать этот код в терминал, потом его вставить в код
гугли arduino ir library
Сообщение vlasovzloy »
Есть на пик12
SAU
Сообщение SAU »
Простейшая схема радиоуправления "Сигнал-1" решит вашу проблему.И уж точно не будет ложных срабатываний)
