Шунтирующий регулятор напряжения на стабилитроне и uln2003
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Михаил Барабин »
Многие наверное помнят схемку на симисторах и стабилитроне для 3х фазного гены... так вот у меня вопрос - каую роль в этой схеме играет конденсатор между 1 и 8 ногой микросхемы. Почему он должен быть керамическим а не пленочным например? И что меняется при изменении его наминала?
(87.96 КБ) 130 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Я не помню, напомни. Что за генератор? Иж юпитер? Или 220 вольтовый?
Сообщение Martian »
располошение ног не перепутать бы, а то с наминалам точно хана
p.s. интересно, может ли что-то получиться, когда один безграмотный находит схему другого безграмотного... например, не произойдёт ли образование чёрной дыры?
Форум не меняется. Все до сих пор любят из пустого в порожнее. Следующий совет будет - сходи купи?
Сообщение Martian »
сходи купи
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Re: Шунтирующий регулятор напряжения на стабилитроне и uln2003
Вау! да ты - ясновидящий! скажи, пожалуйста, доллар ща куда курсом будет, продавать, покупать?
Сообщение >TEHb< »
Михаил Барабин писал(а):И что меняется при изменении его наминала?
Наменал невлияеть нина што. Лиж бы былрядом. Пленка или конденсар в ообще пофик. ризизторы ненужны. Это фейк.
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
Зачем три отдельных моста? Там же половина диодов не работают вовсе. Если правильно понял схему, конечно. Сложно что-то понять на снимке экрана телефона.
RC цепи там подгоняются таким образом, чтобы действующее напряжение на потребителях переменного тока (а они есть?) соответствовало номиналу бортсети.
Мосты на схеме т.к проще найти готвый мост на 50а чем диоды в подходящем корпусе. Можно конечно 3х фазный поставить разом. Но это вообще не суть. Какой мост и как ставить. Инересует именно связка резистор 300ом и кондер 1000пф. И все это в обвязке стабилитрона и составного транзистора.
(37.38 КБ) 92 скачивания
Сообщение >TEHb< »
Во, вот так видно. Да пофигу примерно, плюс-минус лапоть. Первую скрипку играет стабилитрон.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
