[uquote="MakPol",url="/forum/viewtopic.php?p=4487403#p4487403"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4487389#p4487389"]чип распечатан. можно считывать дамп[/uquote]
Тогда моя проблема - нет правильного софта получается?
Там слегка не то он считывает
Из доступных только вот что
BQ20895 при выбранном BQ208X получается не то что надо?[/uquote]
Да, вы правильно поняли, это не дамп.
Может в вашем городе(или рядом) есть человек с нужным софтом.
Последний раз редактировалось Vovan_sar Вт окт 10, 2023 17:06:02, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4487432#p4487432"]Да, вы правильно поняли, это не дамп.[/uquote]
А чтобы снять дамп какие пути есть? В случае с BQ20895 ?
В дирректории c:\BE2Works\DFI\ вижу *.dfi файлики, но вот реально ли подложить нужный файлик в мою BE2Works... или может чем другим снимать... Пока не могу понять.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
[uquote="miklelv",url="/forum/viewtopic.php?p=4487449#p4487449"]Родной прогой например.[/uquote]
Век живи век учись, буду копать в ее сторону. Спасибо большое!!!
Попробую найти. Как понял через тот же CP2112
[uquote="MakPol",url="/forum/viewtopic.php?p=4487454#p4487454"]Попробую найти. Как понял через тот же CP2112[/uquote]
прога бесплатная, но адаптер для неё в 3-5 раз(в зависимости от продавца) будет дороже, и ждать дольше чем ваш заказанный:
[uquote="MakPol",url="/forum/viewtopic.php?p=4487380#p4487380"].....
P.S. чтобы родня не сидела без батареи - заказал еще одну, которую наверное тоже придется перепаковать, ну а эту батарею очень хочу оживить и разобраться с BMS......[/uquote]
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4487477#p4487477"]прога бесплатная, но адаптер для неё в 3-5 раз(в зависимости от продавца) будет дороже, и ждать дольше чем ваш заказанный[/uquote]
Понял, бюджетными способами не прочитать прошивку получается у BQ20895
Всем мур!
СпойлерDesignCapacity: 4400 10mWh
FullChargeCapacity: 3046 10mWh
CycleCount: 4
Date: 2013.08.16 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: SANYO.11
DeviceName: LNV-45N1037
SerialNumber: 14DF
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 22,7 C
Voltage: 12532 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 69%
RemainingCapacity: 3046 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4176 mV
VCELL2: 4178 mV
VCELL1: 4178 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
INIT|DSG|FC|
На руках имеется: батарея от Lenovo T430s, на плоских 2P3S банках, заводская емкость 3900мАч, 11.1В (4400Втч). Контроллёр bq8030, прошивка Sanyo. Родные банки с неопределимым P/N, "rganc2e 016363", визуально похожи на Sanyo UF103450P c предохранителем, дш ясное дело не обнаружен. Заменены на свеженькие PANASONIC NCA103450 2270mAh (что владелец батареи смог найти и заказать), произведён сброс и несколько циклов заряд-разряд токами около 1.5А + когда контроллер просил малый ток, я срезал ток до требуемых 250мА. Технически АКБ работает, отдает и принимает заряд, но...
Проблемы:
1. Слишком высокий порог отсечки - 3200мВ, оставшийся от старых элементов, которые, видимо, держат планку в районе 3.6...3.7 на протяжении снятия 90% ёмкости, вкупе с этим криво производится расчёт емкости - вместо родных 44Втч на две банки получаю только 30.4Втч, с банками, способными выдать 50Втч. Всё остальное после разряда до 3.5в на секцию успешно сливается при "RemainingCapacity: 21 10mWh" еще около часа. Пошерстил интернет по поводу правки EDV0 на батарее с Sanyo, ничего не нашел.
2. Тот же момент касается зарядных токов - контроллер запрашивает 3420мА при заряде, что слишком много для сборки из двух батарей с зарядным током 1589мА (0.7с) по спецификации.
Есть ли нынче информация по данным моментам, или дамп епром батареи с более обиходными элементами? Если EDV0 еще ладно, то с завышенным током заряда АКБ долго не проживёт.
Последний раз редактировалось Latte Ср окт 11, 2023 11:53:37, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="NiTr0",url="/forum/viewtopic.php?p=4487393#p4487393"]... 40zXX с недефолтным ключом не ансилятся утилью shura1971...[/uquote]
Там не только Дефолтные ключики в проверке...
[uquote="Latte",url="/forum/viewtopic.php?p=4487604#p4487604"]2. Тот же момент касается зарядных токов - контроллер запрашивает 3420мА при заряде, что слишком много для сборки из двух батарей с зарядным током 1589мА (0.7с) по спецификации.
Есть ли нынче информация по данным моментам, или дамп епром батареи с более обиходными элементами? Если EDV0 еще ладно, то с завышенным током заряда АКБ долго не проживёт.[/uquote]
Может начнем с того - чем читали - чем Сбрасывали данные...
Считали ЕЕПРОМ??
Ищите в ЕЕПРОМЕ свои данные по 3420мА при заряде в HEX -может найдете ...
" с зарядным током 1589мА (0.7с)" - Стате ток 3000 мА = 0x0BB8 для 2-х элементов
Да и другие данные из Бат-инфо тоже найдете - там и править можно
Можно и сюда выложить ЕЕПРОМ считанный и Бат-инфо - кто-нибудь поможет поправить...
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4487871#p4487871"]Может начнем с того - чем читали - чем Сбрасывали данные...
Считали ЕЕПРОМ??
Можно и сюда выложить ЕЕПРОМ считанный и Бат-инфо - кто-нибудь поможет поправить...[/uquote]
Изменение этих данных в этом чипе ведёт к блокировке, надо пересчитывать хеш в каком то блоке.
Бэшка это делает корректно, но зарядный ток далает 0.5С
shura1971, читал/сбрасывал be2works с терминатором
Нашел 1 совпадение, 0x23e "0D 5C", подправил, зашил обратно - минус INIT, а CC тот же самый остался... Подправить, зашить, после сделать сброс чтобы be2works сам пересчитал CRC не делал по причине отсутствия уверенности в итоговом результате.
Привет всем!...
Ещё один подарок пользователям CP2112: CP2112-m37512-READER
Читает Bat-info
Считывает Данные Блоков В, А, 3, 2, 1, 0
Блоки В+А и 3+2+1+0 Целыми Кусками... Стирание Блоков В и А Запись Блоков В, А, ВА, 3+2+1+0 Целыми кусками...
Все работает на WIN-7(x32)
Пришел контроллер на bq78350, опять похоже чип левый,
при обновлении до R3 прошивки сидит boot mode. Eeprom
и flash читается, пишется, но не стартует, один в один
ситуация с левыми bq30z55. Есть ли ссылка где покупали
проверенные оригинальные чипы bq78350 ? Надо 2 шт.
[uquote="Aleks2023",url="/forum/viewtopic.php?p=4487273#p4487273"]Доброго всем дня! подскажите пожалуйста кто нибудь снимал блокировку с контроллера BQ9000? и как чем? есть у меня CP2112. В be2works Bohol (4.31) нету BQ9000. А в Boracay (5.65) заявлено что есть BQ9000 может есть у кого эта версия поломаная, поделитесь). Или другим смособом разблокировки). Спасибо[/uquote]
Добавлено after 2 hours 36 minutes 39 seconds:
[uquote="TaiFooN",url="/forum/viewtopic.php?p=4489253#p4489253"]Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что это за контроллер? батарея fujitsu[/uquote]
Renesas 60020
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4488650#p4488650"]Привет всем!...
Читает Bat-info
Все работает на WIN-7(x32) [/uquote]
Добавил в прогу Запись - отдельно Блоков 0 - 1 - 2 - 3
А то было не удобно записывать большим блоком сразу - 3+2+1+0...
Чипы m37512/FC...
Последний раз редактировалось shura1971 Пн окт 16, 2023 12:53:38, всего редактировалось 1 раз.
Renesas 60020
Просели банки ниже 2,5в, заменил, батарея заряд не берет, залочилась, реально на таком контроллере снять блокировку? есть СР2112 через be2works батарею не видит, DJIBatteryKiller читает параметры но редактировать не дает.
