Определить ШИМ-контроллеры блока питания
Булат Ибраһим
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
Не могли бы подсказать шим-контроллер корпуса SOT23-6 от блоков питания на зарядники аккумуляторов (2 штуки). На маленькой плате (по прикреплённой фото) на нём написано "30703", а на большой плате - "01J243". Подключение у них похожее, отличие только в том, что "30703" имеет на 3-й ножке резистор в массу 100 кОм (R16) и на 4-й ножке конденсатор в массу и резистор (R7), который сгорел и не видно среднюю цифру (1?1, скорее 101 - 100 Ом) по пути к трём параллельным резисторам 1R5 (которые сгорели на обеих платах).
Первая ножка у них - земля, вторая ножка - оптрон, треться - ничего или резистор 100кОм в землю (R16), четвёртая ножка - исток транзистора, в маленьком блоке - через резистор R7 + керам. конденсатор, пятая ножка - "+" эл. конденсатора (питание), 6-я ножка - затвор транзистора (через диод и резистор 100 Ом).
У меня в таком корпусе есть ШИМки OB2273 и LD7530, по даташиту вроде как они оба подходят, но опыта не много, не рискую.
Не могли бы подсказать, какие ШИМ-контроллеры можно припаять, также не могли бы подсказать номиналы сгоревшего резистора (R7) на маленькой плате?
Последний раз редактировалось Булат Ибраһим Ср окт 11, 2023 12:57:39, всего редактировалось 1 раз.
Николай_С
Re: Определить ШИМ-контроллеры блока питания
Сообщение Николай_С »
Эти говноблоки не имеет смысла ремонтировать. Даже если вы найдёте этот ШИМ, то цена на него будет сравнима со стоимостью самого блока - проще купить новый БП.
Булат Ибраһим
Николай_С, это нестандартные блоки, а один - и вовсе в другом корпусе - сверху на него одевается АКБ от инструмента.
Поэтому приходится их ремонтировать.
Николай_С
На Алике и Авито этого "добра" туева хуча. Покупайте сразу исправный и не мучайтесь.
Телекот
Сообщение Телекот »
Николай_С писал(а):Даже если вы найдёте этот ШИМ, то цена на него будет сравнима со стоимостью самого блока - проще купить новый БП.
Такие ШИМки стоят 150р десяток, главное выбрать нормального продавца.
Ремонтировать их довольно просто ищите ШИМку с такой же схемой и меняйте сразу с всей обвязкой. Это исключит что пропустите неисправную деталь и увеличит надёжность ремонта.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4487719#p4487719"]
Такие ШИМки стоят 150р десяток[/uquote]
OB2263 как раз для автора темы :)
20 шт 183 рубля - https://aliexpress.ru/item/33033147745. ... 7331304371
Являются аналогом большого количества стандартных шим контроллеров .
Булат Ибраһим
jonpim, у меня есть OB2273, также купленный в Алиэкспресс оптом. Подойдёт ли он вместо предложенного вами OB2263 без изменения схемы и в чём у них разница?
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=4487587#p4487587"]не могли бы подсказать номиналы сгоревшего резистора (R7) на маленькой плате?[/uquote]
470 ом
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=4487728#p4487728"]Подойдёт ли он вместо предложенного вами OB2263 без изменения схемы и в чём у них разница?[/uquote]
Практически аналог , просто имеет фиксированную частоту в 65 кгц .
В даташите все расписано , читайте .
Булат Ибраһим
jonpim, :shock:
На большой плате эта дорожка (4я нога ШИМ-контроллера) вообще напрямую идёт на исток транзистора. Поэтому, в данном случае я подумал, что этот резистор - 1R1. Это не так?
Кстати, в описании обвязки с этим резистором ошибся. Сейчас исправлю текст.
jonpim
Сообщение jonpim »
470 везде стоит .
ну 100 ом ставте , тоже будет работать :)
3 нога для ob2273 это термистор ntc или зенер на питание для ovp .
Булат Ибраһим
jonpim, а на третьей ножке у меня у одного блока ничего нет (тоже на плате место для резистора R5, который не установлен), а у другого - постоянный резистор на 100 кОм. Без резистора они тоже работают?
jonpim
Сообщение jonpim »
2273 работает
Martin76
Сообщение Martin76 »
Булат Ибраһим писал(а): а на третьей ножке у меня у одного блока ничего нет
Разным ШИМкам таким на 3й ноге нужны разные элементы. Большинству нужен резистор ~100К, некоторым конденсатор, 2273 - резистор или терморезистор и тд. У некоторых по этой ноге отслеживается уровень входного напряжения, например PF6005. Вот например вчера в ТВ Филипс 32" вместо этой довольно редкой умершей вместе с ключом, оптроном и элементами обвязки PF6005AG, я поставил LD7535A c небольшими доработками.
Николай_С
Согласен, что с теликом имеет смысл потавокаться, а вот с зарядником - точно нет. Впрочем, как знаете - дело хозяйское.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Моя любимая sg6848 а 3 нога частота, 100кОм примерно 65-70 кГц
