Двигатель пылесоса Урал без износа на коллекторе. Проблема такая: на одной из щёток при работе двигателя вылетают желтые искры (3-5мм длинной). Подскажите как исправить. Заранее спасибо
Искрение щёток двигателя пылесоса
Доброго времени суток.
Чо прям видеокамеру внутрь поставил и смотришь на искру?
Попробуй притери щетки и шлифани коллектор
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4487768#p4487768"]а это точно проблема? полагаете, коллекторный двигатель не искрит?
Проблема - это когда огненное кольцо на коллекторе. А некоторое искрение - это не проблема. Поменяйте щётку, почистите коллектор, если такая мнительность.[/uquote]
Там прям искры жёлтые вылетают, предположительно щётка крошится.
Добавлено after 42 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4487773#p4487773"]Чо прям видеокамеру внутрь поставил и смотришь на искру?
Попробуй притери щетки и шлифани коллектор[/uquote]
Отверстие выдувное у этого пылесоса есть
Ок. Спасибо
Добавлено after 47 minutes 41 second:
Нормально же что коллектор черный?
Добавлено after 1 minute:
https://wampi.ru/image/YcHnkuY
Нормально
конденсатор поставь пленочный на 1000в 1нф или типа того
или 1мкф 275в типа х2
такой желтый в пластике
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4488035#p4488035"]конденсатор поставь пленочный на 1000в 1нф или типа того
такой желтый в пластике[/uquote]
А смысл? И куда его ставить?
Два конленсатора от каждой щетки на корпус мотора, оьычно так сделано. Ну или хотябы между щеток один
На корпус ?
Чтобы искрил хозяин ? Чтобы внутрь лазить больше не захотел ?
Я не знаю чотам за урал целиком из чугуна, но в некоторых встречал что на корпус мотора кондеры, но то пластиковые были корпуса, емнип у моющего лж так сделано, а мб и приснилось
Если имеется в виду старый проходной фильтр в металлическом корпусе, крепящийся на двигателе, то во-первых, он изолирован от деталей, а во-вторых - двигатель - это не корпус.
Ну а Урал, если мне память не изменяет, по большей части имел металлический корпус. Но двигатель в нем крепился на изоляционных резиновых прокладках и шайбах на крепеже.
Ну так я про корпус двигателя а не пылесоса. О простите Великие, что непрпвильно выразился
Пылесос Урал опоздал на помойку уже лет на 30-40. dima_tech, дай старику помереть спокойно, не будь садистом, не мучай его шаловливыми ручонками!
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4488446#p4488446"]Ну так я про корпус двигателя а не пылесоса. О простите Великие, что непрпвильно выразился[/uquote]
Поздно, хозяин уже перестал светиться...
Ещё вопрос. Тоже пылесос Урал, но 1м. Мотор А600 (как А600М, но щёткодержатели как на АВ600) чищен, смазан, коллектор шлифован, межвиткового нет. Искрит щётка. Мелкие голубые искры по всей поверхности. Гарью не воняет.
Подскажите, как устранить. Заранее спасибо.
К щеткам кондеры ставят искрогашения, посмотрите ,как в нормальных дрелях сделано, плюс индуктивность на феррит колечке
