ремонт измерителя сопротивления измерения м416
Сообщение bolatiktik »
всем читателям доброго времени суток! нужно оживить измеритель сопротивления заземления м416: прибор не балансируется на 5 омах и не работает в режиме омметра. осциллограммы сигнала с вывода 3 и 4 Тр1 имеют форму прямоугольных импульсов, на них присутствует всплеск, превыщающий амплитуду импульсов в 5 раз. буду благодарен за любой совет по этому вопросу. электрическая схема имеется. спасибо за внимание!
Сообщение Pinky2 »
Электролиты под замену, полевики под замену, потом думать.Если версия на германии- проверить их(транзисторы).Регулировка подстроечником должна работать.Он бывает тоже ржавый.
И да,транзюки там более-менее подобранные...
