Вопросы по выбору флюса для качественной пайки SMD. FluxPlus
Glebiys
Сообщение Glebiys »
Добрый вечер!
До сегодняшнего дня чаще всего использовал индикаторный флюс гель "ТТ". Претензий не было.
К сожалению срок годности моего флюса закончился и сегодня я наткнулся на отзывы, где было много претензий в плане его проводимости (если не догреть) и маслянистой пленке.
Паял им TQFP-32, SOT-23-8 и различные SMD детали в виде резисторов и прочего.
Посмотрел некоторые обзоры (в т.ч зарубежные) на флюсы, что приметил больше всего:
1) Флюс"Механик" (MCN-UV80) - паста.
2) FluxPlus (EFD 6-412-A) - гель.
По механику вообще не увидел негативных отзывов. Но он будет идти с Китая, времени ждать пока нет.
FluxPlus судя по некоторым отзывам хорош, но были и плохие (к примеру что он имеет в составе некий элемент, которым нельзя дышать). Он есть в Чипе, что хорошо.
Основные требования:
- Отсутствие токопроводимости (не всегда удается удалить флюс из под компонентов).
- Нейтральный
- Более менее легко отмывается (использую щетку, Flux-Off, дистилированную воду)
- Должен быть более менее безопасным для вдыхания (помещение проветривается)
Вопросы:
1) Подскажите, кто-нибудь использует данный флюс (Flux-Plus)? Если да, хорош ли он для пайки ответственных компонентов (микроконтроллеры и др.)?
2) Есть ли более хорошие варианты? (гель или паста) Возможно они есть в Чипе.
Спасибо!
Maykill
Re: Вопросы по выбору флюса для качественной пайки SMD. Flux
Сообщение Maykill »
вроде ничего себе
Stan47
Сообщение Stan47 »
Я тоже пользовался флюсом ТТ, но потом заметил, что проводимость появляется именно после пайки. Теперь применяю редко в неответственных местах. Есть еще KINGBO RMA-218. Не очень активный, но, в принципе, ничего. Из особенностей - сначала никак не мог найти чем отмывать (спирты и моющие средства не берут). Случайно обнаружил, что отмывается щеткой с водой и кальцинированной содой. Я ее как раз для работы с фоторезистом использовал. После его применения плата приобретает приятный блеск. Есть еще тюбик с флюсом MECHANIC FLUX PASTE №225. Этот имеет хорошую активность, но воняет. Удобно, что это фактически шприц с наконечником в виде трубочки.
Звание - сила
Glebiys
Сообщение Glebiys »
@Maykill, @Stan47
Большое спасибо за ответы!
Сегодня не нашел в магазине FluxPlus, поэтому заказал Механика (UV-80) с другого города. Как придет, буду смотреть.
кошка Муся
Сообщение кошка Муся »
Посоветуйте флюс низкотемпературный.
Мне предстоит паять пленочные конденсаторы "PPS",корпус смд 0805, мах нагрев корпуса 130 С. Припои купил: сплавы Розе и Вуда.
Maykill
Сообщение Maykill »
При пайке, сплавом Розе, можно использовать такие вот флюсы - слабый спиртовой раствор ортофосфорной кислоты; ЛТИ-120; спирто-канифольный; спирто-ацетонный; глицерино-канифольный; ФИМ; Ф-43(глицерин с гидразином); EFD Flux Plus; ТТ.
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1 ... -roze.html
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
гидрокарбонат аммония+глицерин.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="кошка Муся",url="/forum/viewtopic.php?p=3770375#p3770375"]мах нагрев корпуса 130 С. Припои купил: сплавы Розе и Вуда.[/uquote]
Вудой паяю с водным раствором лимонной кислоты. После пайки остатки обязательно смываю водой.
geonicz
Сообщение geonicz »
подниму топик.
По поводу флюсов:
EFD-шкой можно паять что угодно, что им вообще паяется. Флюс подходит для реболлинга и в ВЧ пайке, не корродирует детали, не портится со временем и вообще один из лучших, что я видел. Однако, цена. Дешевым я его нигде не видел.
Польский TermoPasty 'Gel Flux' очень неплох.
Недавно взял Mechanic SD360 Max. Пока тестирую, ничего конкретней сказать не могу, но запаха нет, течет отлично. Первое впечатление хорошее, но для флюсов важнее последствия, так что рекомендовать не стану пока полностью не изучу.
Остальных перепробовал кучу и с любыми китайскими - русская рулетка. То партия, то подделка, то хранение, то еще чего.
ТТ индикаторный - говно. Даже для пайки вёдер он подходит слабо(корродирует и плохо смывается).
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
geonicz писал(а):для пайки вёдер
Самое то! С ведра очень легко его смывать. А вот с электроникой сложнее...
Мы его используем для лужения самых неподатливых разъёмов, на платы мазать откровенно страшно. То активный, то нет, хер его разберёшь.
"Привет!" - соврал он.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Тема занятная, надо сказать... Лимонная кислота, соли аммония, активный флюс ТТ, и все это для пайки smd компонентов... Да блин, в таких "флюсах" сами компоненты растворятся без остатка...
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3768658#p3768658"]Изображение
вроде ничего себе[/uquote]
Где приобреталось, если не секрет?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Луче всего царская водка, пару стаканов внутрь
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Ищите флюсы REL0 . Полностью пассивные, на основе канифоли. Детали в мало-мальски вменяемом состоянии паяют адекватно, смывки не требуют.
edcn
Сообщение edcn »
У кого-то есть FluxPlus 411, выпущенный недавно?
Почему-то данный экземпляр флюса заметно темнее. Дата производства июль 23.
geonicz
Сообщение geonicz »
Недавно заказал из штатов на пробу несколько видов Amtech. EFD лучше. Китайский SD360 на втором месте. Потом Amtech.
edcn
Сообщение edcn »
Я брал на Озоне. Думаю, оставить или возвратить.
Написал в Штаты, ответили, что "Канифоль, используемая для изготовления, может различаться по цвету. Это нормально, когда некоторые цвета темнее других."
Еще в носике шприца остатки флюса. Не знаю, с какой стороны наполняют его на заводе.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
edcn, попробуй попаять. Разный цвет бывает, ибо таки внатуре канифоль.
edcn
Сообщение edcn »
>TEHb<, это как последняя проверка.
Написал им второе письмо, типа могли ли поменять флюс в шрице, но не ответили. Наверное, подумали, какой-то сумашедший. Ну, а что поделать, если в такой стране живем.
Оказывается, у них на канале все есть.
Если вязкий наполнитель, то наполняем через носик, если жидкий, то с обратной стороны.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
edcn писал(а):последняя проверка
Как последняя? Это же первая функция флюса.
edcn
Сообщение edcn »
>TEHb<, это да, просто ни разу им не пользовался. Интересно, что на Озоне у всех продавцов указано, что производитель Китай, а в письме написали, что сделано в США. В декларациях соответствия есть различная продукция Nordson Corporation, но именно флюсов нет. Возможно, уже стали делать в Китае, отсюда и отличия в цвете.
Вернуться в «Практика»
