Электропастух СТАТИК-3М - выходной трансформатор
- Дмитрий М
- Друг Кота
Re: Электропастух СТАТИК-3М - выходной трансформатор
Вообще непонятен их подход был в изготовлении самодельного ВВ транса и к тому же без заливки вакуумной и(хотя может не разглядел) без ограничительного разрядника. Готовая катушка зажигания и дешевле была бы и КПД выше, за счёт железного магнитопровода. Это же генератор ударного возбуждения, ему индукция высокая (на железе) только полезна, частота импульсов маленькая.
- >TEHb<
- Друг Кота
Катушка запросто может оказаться тупо дороже.
"Привет!" - соврал он.
Попробую сначала размотать, если можно будет старым проводом намотать, то можно попробовать. Если там все печально, попробую катушку зажигания применить. Пока отложил, не до него пока. На выходных если время будет займусь. У нас намоточный провод не продается, а искать, чем намотать, плюс еще какие то изоляторы для послойной изоляции, вникать в намоточные процессы и проводить эксперименты пока времени нет.Николай_С писал(а):В этом есть смысл только в случае перемотки трансформатора. Мотать сами будете?
[uquote="freebits",url="/forum/viewtopic.php?p=4488721#p4488721"][quote="Николай_С"] вникать в намоточные процессы .[/uquote]
Без намоточной машинки со счетчиком вряд-ли получится .
Несколько тысяч витков тонкого провода .
В школьные годы мотал мелкий трансформатор проводом 0,06мм при помощи ручной дрели, теперь у каждого шуроповёрт есть.
Тем более в данном случае точное количество витков не требуется, если есть каркас то мотается до заполнения.
От советских телеков , со строчников готовые катушки можно взять, одну или две последрвательно, сердечник по вкусу- феррит или или железо от трансов
- >TEHb<
- Друг Кота
От мопеда катушку ещё можно. Тоже прямоход, габариты как у строчника, добыть несложно.
Любую катушку зажигания, хоть от мотопилы дружба.
- >TEHb<
- Друг Кота
Ага, в пиле тоже прямоход.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Там МАГНЕТО..Телекот писал(а):хоть от мотопилы дружба.
Вот схема этого магнето там 3 катушки, одна из них и есть ВВ трансформатор.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Много лет уже зажиганиями не занимался, отстали коллеги слава Б-гу... Но помню что катушки там были двух видов, для контактного (питание 6,12 или 24 вольт) и для электронных систем с повышением напряжения на конденсаторах до 300..400 вольт, там первичка другая.
В 90х годах возвращался с рыбалки на УАЗ 469, пробило катушку зажигания, добираться ещё 40км до ближайший цивилизации. Пешком идти туда суда обратно было лень, сказывалась усталость после хорошего отдыха. Пришлось разобрать мотопилу и приспособить катушку зажигания с неё.
Сейчас в 50% конденсаторная система зажигания, что в автомобилях, что мотопилах, что в культиваторах, но они взаимозаменяемы.
В УАЗе накопительная система, в мотопиле конденсаторная.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4489693#p4489693"]В 90х годах возвращался с рыбалки на УАЗ 469, пробило катушку зажигания[/uquote]
Для электроизгороди нужно брать надежную катушку , например японскую .
А в родном трансе был защитный разрядник ?
Скорее нет .
Скорее нет .
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4488742#p4488742"][uquote="freebits",url="/forum/viewtopic.php?p=4488721#p4488721"][quote="Николай_С"] вникать в намоточные процессы .[/uquote]
[/uquote]
Об этом я как-то не подумал. Действительно перемотка отбрасывается однозначно. Когда 30 витков мотал, и то 15 раз сбивался, а тут тысячи.. Не, ну его в баню, даже не буду пытаться..
Наконец дошли руки до пастуха, чтобы уже в кои-то веки закрыть с ним вопрос . Сейчас есть два варианта: или отдавать и забывать, или приладить катушку зажигания. Вчера поразбиравишсь немного, пришел к выводу, что с катушкой зажигания есть проблема - у нее обмотки объединены, и соответственно не понятно как ее внедрять в существующую схему.... Т.е. нужны какие-то значительны переделки с непонятным результатом. Особенно все усложняется тем, что совершенно не понятно как работает эта выходная часть на тиристоре, что там наворочено... Как-то данная схемотехника у меня никак не вяжется с представлением о классическом импульсном преобразователе...
Поэтому все больше прихожу к выводу, что надо отдавать и не выносить себе мозг с какими-то бредовыми конструкциями, которые спроектированы весьма отвратительно и ненадёжно..
Автомобильные катушки есть и с раздельными обмотками. Так называемая двухискровая или с холостой искрой.
Надо бы сопоставить размеры, но на али есть такое:
https://aliexpress.ru/item/32859325229.html
https://aliexpress.ru/item/32790132969.html
... либо как набор
https://aliexpress.ru/item/1005003457357322.html
Для бОльшей мощности можно поступить иначе - купить полуфабрикат с ВВ обмоткой и намотать первичную:
... либо как набор
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4498534#p4498534"]Надо бы сопоставить размеры, но на али есть такое:
... либо как набор
https://aliexpress.ru/item/1005003457357322.html[/uquote]
Родной по габаритам к сожалению раза в два, а то и в три больше.
Всем большое спасибо за помощь, за предложенные варианты и материалы! Но буду все-таки отдавать без ремонта, т.к. нет совершенно желания держать его еще месяц, подбирать и искать катушки. Зря я вообще изначально заморрочился, затея изначально была затратна по времени и малорентабельна.
... либо как набор
