Вопросы по выбору флюса для качественной пайки SMD. FluxPlus
>TEHb<
Re: Вопросы по выбору флюса для качественной пайки SMD. Flux
Сообщение >TEHb< »
Вообще легко. Озон, Вайлдберрис и вот эти вот все это почти филиал Алиэкспресса. Но это ещё не значит, что паяется плохо. Палёнка? Запросто! Плохая? Возможно.
"Привет!" - соврал он.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Смотрю ролики на ютюбе, изучаю то да се да хуемое. Оказывпется ылюс бга не только лишь флюс, а еще нужно правильно профиль соблюдать. Например подогрев сколькото гралусов сколько то минут потом преднагрев, потом уже пайка. Флбс сначала растекается, потом карамелизуется, а потомиуже как надо все. Ато некоторые жалуются что флюс кипит и шарики набигают друг на друга. Так вот, подсказываю еслевчо рецепт пайки
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Так его ещё и наносить надо с одной стороны с одновременным прогревом. А не как масло на бутерброд.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Re: Вопросы по выбору флюса для качественной пайки SMD. FluxPlus
Хорошие руки скорее сумеют запаять с плохим флюсом, чем идеальный флюс запаяет кривыми руками.
vlasovzloy
У Алексея Юрьевича паялка с ИИ сама паяет, только лож чо надо, пиздит правда слова нехорошие)))
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Г̹̇л̭̾а̧̛в͉̆н͒͟о͙̀е̞͌ ̫͊эт̻̕о бе̛̝ӟ͜оп̤̍а̟̋с̬͝н͙̆о̮̎с͚̑ть͖́ ̝̚п̨̿р̄ͅи͔͞мене̚ͅн͔̈́и͌͜я̛͓ ̦͠фл̫̌юса.
edcn
Сообщение edcn »
Оказывается, флюсы не подлежат обязательной сертификации. По пайке похоже, что оригинальный, учитывая поведение флюса в роликах на ютубе и специфический запах, похожий на аромапалочки. В Озоне ответили, что запросят документы у продавца.
vlasovzloy
Мож спутали и вместо флюса гашишевое масло отправили?
Вернуться в «Практика»
