элетрочайник с электронным управление
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: элетрочайник с электронным управление
Там где гастроемкости продают и прочую херню для общепита
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Первая попавшаяся
https://www.klenmarket.ru/shop/inventor ... 20-813-20/
Хочешь еще дешевле, поищи сам, наверняка и за сторублей чтото есть из нержавейки
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Почему ресторанные? Потому что там 100% пищевая нержавейка, а не какая нибудь унитазная или раковинная или еще какое что. Это же очень важно. Чай не получится настоящий английский
Первая попавшаяся
- Martel-
- Друг Кота
Рестораны в моем трудовом, промышленном городе уже давно все закрыты. И магазины "Для торговли" давно исчезли. Разорение регионов идёт строго по плану. Под радостное улюлюканье musorОВ.vlasovzloy писал(а):Там где гастроемкости продают и прочую херню для общепита
Наверное есть интернет магазины, спасибо за ссылку. Но Вы навели меня на другую хорошую идею.
(...хоть я и прошёлся и по фикс-прайсам, там кое что раньше было из металла.)
Я наверняка найду что-то в магазине рыболов-охотник! Вот там есть и металлическая посуда и возможно пластиковая, как материал.
Вот куда я ещё не зашёл))
- musor
- Друг Кота
интересно надо погулить адреса и может быть посетить шагова доступныя
у меня у ваны сверхзвукой бак проело до дыр залепил герметиком конешно времено но оно такое надо демонтировать кристал и паять серебром или варить TIG сомневаюсь что оправдано...
по поводу фиксикоф там путне купить сожно все 1разово бюджетное
- Martel-
- Друг Кота
чем дальше, тем ассортимент и скромнее и наоборот.musor писал(а):по поводу фиксикоф там путне купить сожно все 1разово бюджетное
Там много полезных вещей. И далеко не одноразовых.
Мороженки да, одноразовые. А коврики в прихожую,шляпы, кепки, разделочные доски, клей, стельки, книжки, тетрадки, и прочее-прочее, только у дураков одноразовые.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Антифриз ага в светофоре еще. Очень хорошая штука. В автосервисах очень сильно хвалят
- Martel-
- Друг Кота
Что то типа антифриза (или что там в пластиковых бутылях с насыщенно-сине-голубой жидкостью?) у нас почему-то и в Монеточках продают.vlasovzloy писал(а):Антифриз ага в светофоре еще.
- musor
- Друг Кота
это не антфриз а шняга какаято из смеси спиртоф оно да не мерзнет но...
тепература кипения ниже 100
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
у гликолей всегда выше 100 что инадо стандартному авто чтоп не закипетьлетом в пропках
- Martel-
- Друг Кота
Снова вышел из строя мой чайник. С сенсорным управлением. Не сразу, несколько дней назад поглючил...потом перестал...сегодня поглючил и полностью не показывает признаков жизни. Контакты все прошевелил - не помогло.
Силовой кондёр у меня там поменян и дело в нем.
Обнаружился вспухший электролит на 470мкф х25 (их там два одинаковых, но второй с виду хороший). Заменил - ноль результата
Придётся дальше возиться((
Неужели он мог выбить транзисторы?
- Martel-
- Друг Кота
Вот же-ж зараза....Martel- писал(а):Придётся дальше возиться((
Оба электролита оказались не рабочими. Один вспухший, другой не вспухший, то ТТ его вообще не определяет.
Ну, всё это силовая часть. Проверил мостик диодно-стабилитроновый. Стабилитроны оказались пробитыми, заменил. Чайник ожил, все огни светятся, выбирается температура нагрева, но команда ПУСК не работает. Огни отключаются, чайник пикает.
Видимо ещё транзисторы придётся проверять, возле диодного моста..., бляха-муха!!
Все три, хрен знает какой именно...
красный конденсатор наверное потек
реле + диоды + гасящий стабилитрон = херовая нагрузка на конденсаторный бп
у меня мультиварка была, там стоял импульсный питальник на лнк
один раз я долго не мыл горшок от нее и там масло растительно засохло и пришлось горшок выкинуть, да и покрытие там начало отваливаться
новый горшок 25 евров, что половина стоимости мультиварки
пришлось ее разобрать и самым полезным от туда оказался бп
взля потом нахаляву дохлую мультиварку и там тоже был импульсный бп с трансформатором даже
пробило диод во вторичке и бп был в кз
но там тоже горшок был ободран и я ее продал и купил мультиварку с горшком без покрытия
отсюда следует, что надо брать девайсы с импульсным бп, чтобы мог тянуть реле и светодиоды, да и еще пищалка тоже прилично потребляет оказывается
- Martel-
- Друг Кота
Не, он норм. Я там в тексте допустил ошибку. Должно быть "дело не в нем" а не "дело в нем" )))kalobyte писал(а):красный конденсатор наверное потек
Причиной, после восстановления схемы заменой стабов и электролитов, оказался сломанный контакт в разъёме чайник-станция. Там силовых два, на тен. И в центре штырёк, видимо датчик наличия воды. По всей логике он и был причиной. Пришлось повозиться и восстановить его как можно было.
Реле там работает очень по минимуму. Редко.kalobyte писал(а):отсюда следует, что надо брать девайсы с импульсным бп, чтобы мог тянуть реле и светодиоды,
А светодиоды берут крошечный ток.
Да ладно? Пищалка много берёт? Вряд ли.kalobyte писал(а):и еще пищалка тоже прилично потребляет оказывается
Но ладно, не спорю.
vlad251
- Грызет канифоль
Как-то плоский ногастый термообогреватель помещения с цифровым дисплеем на 2-й год после покупки стал то выключаться, то включаться бессистемно, сам по себе. Ну думаю, хана, кибернетика решила развести на бабки.
Решил станцевать от печки, т.е. от входа питалова. Схемы естественно нет и в интернете намёков не нашёл. При прозвонке деталей, проверяя плёночный маде ин балластный последовательный конденсатор перед мостом, обнаружил десятикратное уменьшение ёмкости по сравнению с написанным на нём.
Решил попробовать заменил на Советский к73-17 . Ура! всё сразу заработало!.
И работает уже лет 10. Вот она какая бывает, хвалёная фирменная маде ин техника!
Надеюсь на небольшое отклонение от линии темы и возможную пользу при ремонте.
- Martel-
- Друг Кота
Силовая часть на плате в общем-то визуально обнаруживается несложно.vlad251 писал(а):Схемы естественно нет и в интернете намёков не нашёл. При прозвонке деталей, проверяя плёночный маде ин балластный последовательный конденсатор перед мостом, обнаружил десятикратное уменьшение ёмкости по сравнению с написанным на нём.
И все причины видимо почти всегда там.
Но вот что меня лично радует.
Всё что там вылетает не уничтожает ничего что после!!
Ничего низковольтного.
Вспухли электролиты и всё, чайник встал и ничего из транзисторов и микросхема не горят.
Сгорели стабы в выпрямительном мосту и ничего дальше по питанию не взорвалось, не пыхнуло.
И надо полагать. что вся эта техника выходит из строя из-за пустяков. Либо силовой кондёр, либо электролиты в силовой части.
Советские кондёры конечно хорошая замена, но они огромные. Но там красота и не нужна))
Ножки удлинить и положить его , чтобы крышка закрывалась.
именно поэтому делается бп на лнк - он дает достаточно большой ток, а реле должно потреблять достаточно много для удержания мощных контактовMartel- писал(а):Советские кондёры конечно хорошая замена, но они огромные. Но там красота и не нужна))
бывает прижим не очень и оно греется и контакты быстро окисляются и потом еще больше греются
замерь ее сопротивление, будеш удивленMartel- писал(а):Да ладно? Пищалка много берёт? Вряд ли.
такой пленочный конденсатор довольно хорош, а вот в пластиковом прямоугольном белом или желтом корпусе дохнут быстро от такой работы
vlad251
- Грызет канифоль
Когда покупал обогреватель, думал там сплошная электроника, ан фигушки, реле иногда щёлкает, что ночью не есть гуд, пока не заснёшь.
А на кондёре, который поменял, напряжение указано 250 Вольт. Вот он и откинул копыта, т.к. деваться ему было некуда. Вопрос в некомпетентности разработчика или заведомо прогнозируемый ограниченный ресурс изделия.
- Martel-
- Друг Кота
Это уже литературное изложение)) Художественные образы).vlad251 писал(а): на кондёре, который поменял, напряжение указано 250 Вольт. Вот он и откинул копыта, т.к. деваться ему было некуда
Там указано двестипесят!
и куда ему было деваться?
Лишь только откинуть копыта, ((
бедняга..его предали...и выход один, распасться...
на дхармы.
А почему не самое очевидное? Презрение к покупателю, эгоизм и жажда наживы?vlad251 писал(а):Вопрос в некомпетентности разработчика или заведомо прогнозируемый ограниченный ресурс изделия
borborka18
- Открыл глаза
Пожалуйста ещё один вопрос! Электрочайник GASTROBACK 42420 После закипания воды не выключается! Подскажите пожалуйста в чём может быть причина? Заранее большое спасибо!!!
Обычно в чайниках стоит термореле, которое отключает сеть от пара, который попадает с верхней части вниз через трубочку
Поэтому при открытой крышке чайник не выключается. Надо смотреть, что с трубочкой или реле. Но может у Вас какая- то другая система
borborka18
- Открыл глаза
Спасибо!!! Там стоят два термо на корпусе написано RS2 145c ,буду снимать и проверять
Имеется чайник Kitfort KT-651. На дисплее постоянно горит E. На плате видимых повреждений нет. Контактную группу проверил - все в норме. Тэн исправен, сопротивление 28 ом. Конденсаторы в норме. Стабилизатор U3 на выходе 5v. Возможно неисправен контроллер, но на нем маркировки нет. Может кто-то знает, что за контроллер?
- (251.57 КБ) 103 скачивания
