Дневные ходовые огни
Уже больше трёх лет назад сделал схему ДХО по принципу "дальний свет в полнакала", включение фар по превышению порога напряжения в бортовой сети, без подключений к генератору. Работает безотказно, уже и забыл про неё, даже техосмотр проходил без проблем. Схема тут, если кому будет интересно.
Доброго всем дня. Вопрос по ДХО , прошу помочь разобраться- установлен ли в ДХО ( снимок платы прилагаю) регулятор тока и драйвер? Нужны ли какие то дополнительные стабилизаторы для продления службы этих ДХО. Спасибо.
Установлен.
Для любителей тюнинга света.
Увы, уже соседа оштрафовали за дополнительную фару на полтиннике. И не какой ли там прожектор или люстра, она по размерам совсем мелкая была. Да и выключена. Кстати, были высказаны и претензии к гнезду USB, что это тоже не штатное оборудование и нельзяяяяу.
Дожили...
Дожили...
А сосед не мог послать их(про юсб)? Так то любая магнитола покупная- тоже нештатное устройство
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4489337#p4489337"]Для любителей тюнинга света.
Дожили...[/uquote]
и в каком это прекрасном городе произошло?
да, нештатное оборудование не должно быть использовано, меня тоже остановили из-за ДХО якобы не штатное, я задал гайцам длинный вопрос: они что выступают за пределы бампера, у них не правильный световой поток, они стоят не правильно по высоте, вы сможете в квитанции это всё указать и приложить копию что вы это всё сделали торированным инструментов, и у вас есть техзадание для вашего экипажа на данную минуту?
сказали: что самый умный и отпустили
PS это было в Краснодарском крае
Дожили...[/uquote]
Нет там бампера, не предусмотрена магнитола вообще. Мопед же это.Муркиз писал(а):на полтиннике
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4489594#p4489594"]Оплётка руля тоже нештатное оборудование...[/uquote]
надо у гайцов спросить, скорее всего ответ будет ДА
Дожили...[/uquote]
чушь... а автосигнализация это "штатное" ?, котел ?
"круговой обзор" и.т.д
Дожили...[/uquote]
[uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4489651#p4489651"]надо у гайцов спросить, скорее всего ответ будет ДА[/uquote]
Валерьич, ты в какой стране живёшь? Какие гайцы?
На техосмотр загнал, никто ничего не смотрит, машина стоит 10 минут на яме, 1000 р платишь и свободен до следующего года.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4489750#p4489750"][uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4489651#p4489651"]надо у гайцов спросить, скорее всего ответ будет ДА[/uquote]
На техосмотр загнал, никто ничего не смотрит, машина стоит 10 минут на яме, 1000 р платишь и свободен до следующего года.[/uquote]
Россия !!! хоть и рождён я в СССР
про техосмотр, сам так проходил, хотя в этот раз не стал проходить, страховку и без техосмотра дают, вернее продают
а нахлебников в погонах и без по краснадарскому краю через каждый второй километр особенно ближе к морю
Привет всем, нужен совет.
Хочу сделать выключение ДХО при положении селектора автомата на парковке.
В своей Хонде под ДХО использую туманки дешевым и сердитым способом: вместо цепи габаритов управляющий (+) взял с цепи климата, в итоге лампы включаются при вкл зажигания, но вот хочу немного усовершенствовать, чтобы не горело при положении селектора Р.
В проводке от селектора есть провод, который замыкается на массу в этом положении.
Вот этой массой хочу разрывать управляющую цепь реле противотуманок.
Желательно обойтись без реле, на транзисторе реально?
вполне, если знаете схему включения реле противотуманок...Oriental писал(а):Вот этой массой хочу разрывать управляющую цепь реле противотуманок.
и все теперь знают, кто чмо
[uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4567052#p4567052"]на реле гораздо надёжней[/uquote]
почему?
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4567066#p4567066"]
знаю. сейчас просто через 4-контактное нормально открытое реле.
Добавлено after 4 hours 1 minute 9 seconds:
Схему подсмотрел на форуме любителей Киа Рио, отзывы - довольны.
Синим нынешнее подключение, красным - подсмотренное.
Норм?
почему?
вполне, если знаете схему включения реле противотуманок...[/uquote]Oriental писал(а):Вот этой массой хочу разрывать управляющую цепь реле противотуманок.
Норм?
